ЗУП 3.1 Очень медленно заполняется документ начисление зп и взносов
0 tgu82
29.05.25
ЗУП 3.1
Платформа 8.3.26.1581
История такова: в конце апреля расчетчик начислял зп и по кнопке "Заполнить" достаточно шустро все заполнялось. База файловая, платформа была 8.3.24.1667
В начале мая установили win server 2016, новую платформу, в 2 раза увеличили память на сервере, более быстрые ССД поставили (правда от рейд массива отказались).
Поставили новую платформу 8.3.26.1581. Запустили Веб-сервер даже.
"ЗАполнить" в "Начисление ЗП и взносов" работает минут 5, может чуть меньше.
Расчетчик психует ессно а я не понимаю - все улучшили, а для ЗУП стало хуже. Хотя для БП 3.0 и Бит-строительства да, все намного шустрее стало
1 tgu82
29.05.25
(0) Сотрудников от силы 50 человек. Не понимаю что делать-то?
2 Borometr
29.05.25
На win server база также осталось файловая? Веб-сервер подняли, сотрудник подключается не через http к базе?
3 tgu82
29.05.25
(2) Нет, через РДП тонким клиентом
4 tgu82
29.05.25
(2) База осталась файловая
5 Fynjy
29.05.25
(1) добро пожаловать в ЗУП и да это норма ...
6 Злопчинский
29.05.25
(1) для ЗУПа поставить старую платформу?
7 tgu82
29.05.25
(6) Поставил, без толку
8 tgu82
29.05.25
(5) Мы с ЗУП работаем с 2019 года, но вот такого безобразия не встречалось
9 piter3
29.05.25
(8) замеры чего говорят?
10 tgu82
29.05.25
(5) ТИИ ничего не показывает. Правда после него я еще не запускал
11 tgu82
29.05.25
(5) Хочу вечером убить службу веб-сервера и проверить еще раз. Пока результат при заполнении минуты 2-3, но было-то секунд 30 не больше
12 Гена
(11) т.е. раньше полминуты заполнялось 50 человек?
13 tgu82
29.05.25
Я просто не понимаю: памяти в два раза больше, винда 2016, веб-сервер, новая платформа (на старой такая же беда). Что хоть ему не дает нормально работать?
Есть купленный Сервер 1С-Предприятие, хочу попробовать через sql-сервер работать. Может ускорение будет, не знаю
14 tgu82
29.05.25
(12) Скорее секунд 15. По крайней-мере как то и не ждали, хтя не раз и даже не 10 порой перезаполняли да еще в базе ЗУП 5 фирм
15 tgu82
29.05.25
(14) Как издевательство какое-то. Единственное отличие еще: это бит-строительство ЗУП, и мы поменяли сервер лицензий БИТ с 1.6 на 2.0 (иначе не обновишься уже у них). Но я начисление делал для фирмы которая БИТ не использует вообще
16 tgu82
29.05.25
Что все-таки посоветуете. Кэш убил, но все можно сказать убил )
17 X Leshiy
29.05.25
(16) Начать с замера производительности)
Ну можно еще посмотреть счетчики там всякие, очереди дисков например)
18 tgu82
29.05.25
(17) Да. Это действительно важно
19 Borometr
31.05.25
Мало ли там какие процессы происходят, можешь еще попробовать брандмауер отключить и попробовать снова.
20 malikov
01.06.25
07:48
(0) Apache HTTP Server- пробовал?
21 malikov
02.06.25
(0) всё-таки размер базы какой?
22 trk415e76
01.06.25
Я в таких случаях практикую метод "научного тыка" или подбор. Используй не "Заполнить" а "Подбор" для документа Начисление зарплаты. И делай не всех 50, а по 10, хотя бы. Цель - выявить сотрудников с "косячными" графиками или какими либо проблемами, что вызывает тормоза при заполнении.
23 DrZombi
06:28
Никто не обратил на платформу № 26... мы сами на 24-той, так экстремально не шагаем :)
24 tgu82
02.06.25
(21) 2 ГБ база, и журнал регистрации 3 ГБ. Но делал копию, удалял журнал этот - без разницы. Пробовал делать на 8.3.24.1667 как раньше. Результат тот же.
25 tgu82
02.06.25
Что непонятно, так это то что памяти свободной теперь 78%. Почему хоть она не используется никак?
26 Гена
(24) в Настройках Расчета зарплаты стоит или нет флажок "Выполнять доначисление и перерасчет отдельным документом"?
27 Skylark
02.06.25
Кстати да, перерасчеты проверяли? Что там?
28 Гена
(27) Гипотеза: в РС Предварительные перерасчеты сидит запись, которая циклуется при начислении зарплаты.
29 SleepyHead
(28) Чтобы ее проверить, можно прогнать заполнение в режиме замера производительности.
Но скорее всего, платформа так себя ведет, судя по симптомам. До обновления платформы и железа все было в порядке.
30 tgu82
02.06.25
(27) Перерасчет один старый относящийся к отпуску по уходу. В апреле такой проблемы не было. Хотя пробовал перезаполнять апрельский. Результат тот же. Тупит минуту с лишним
(26) Да. Галка это стоит
Тест Гилева показывает производительность 64% что очень нелохо
31 Доминошник
02.06.25
(30) А есть возможность проверить на апрельской копии ("где было быстро") в файловой - на 8.3.24.1667 и на 8.3.26.1581; а потом тоже самое - в клиент-серверной?
32 tgu82
02.06.25
Да вот нет апрельской копии. Архивы ТИС храним на сетевом хранилище а от до бухсервера еще не добрались с этим.
Поэтому я сохраняю дополнительно обычно перед обновлениями.
Но есть от 7 мая. Переустанавливали винду платформу и прочее в конце мая
33 tgu82
02.06.25
(32) Но есть еще нюанс. Это то что сервер лицензий бит был переведен на 2.0 Хотя на копии думаю можно вернуть и 1.6
34 tgu82
03.06.25
Посмотрели в отладчике с замером производительности. Там уже буквально в расчете каждого сотрудника полно обращений к серверу лицензий 2.0. Потому и тормозит хотя конечно 1 минута на 144 записи это не так много
35 Bigbro
03.06.25
что говорят в БИТ на это? может там где-то параметр выставить какой-то надо?
36 Злопчинский
03.06.25
(34) 1 минута на 144 записи - это только в 1С не много...
