ФабрикаXDTO на клиенте читает, на сервере нет
0 m1_1976
30.05.25
Имеем УНФ 3. Выгружаем в ОЗОН товары через Яндекс Диск. Там АПИ шмапи. Все работало  уже месяца четыре.
Вчера вечером. Стало выдавать ошибку.
Ковыряюсь весь день.
Получаю:
См. картинку
на клиенте одна и та же строка работает и дает
__Объект
а на сервере не дает __ОБъект.
А дает Ошибку
1 m1_1976
30.05.25
Вот обработка - проверьте может я ГЛЮЧУ
2 m1_1976
30.05.25
{"method":"PUT","href":"https://uploader99klg.disk.yandex.net:443/upload-target/20250530T105738.233.utd.16xmn5oe82whiuqfx3aalxwei-k99klg.4087635","templated":false ,"operation_id":"e6edb64271e173f178264c2fdf0d9eb7f08e92fbec09156d4e2a811b33607e7a"}
вот строка которая приходит от Яндекс Диска
3 m1_1976
30.05.25
8.3.26
проверил - одинаково
4 m1_1976
30.05.25
&НаСервере
Процедура  ЖСОНСервер()
    // ТУТ НЕ РАБОТАЕТ
    ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON();
        ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(Объект.ТекстОбъекта);
    ТипОбъекта = ФабрикаXDTO.Тип("cloud-api.yandex.net/v1/disk", "uploadGetResponse");
    __Объект = ФабрикаXDTO.ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON, ТипОбъекта);
Конецпроцедуры
&НаКлиенте
Процедура жосн(Команда)
    //////////////// ТУТ РАБОТАЕТ ///////////////////
    ЖСОНСервер();
5 m1_1976
30.05.25
Объект.ТекстОбъекта - это реквизит тип строка. Выложен на форму. Туда вставляю (2)
у сервера нет доступа в интернет
7 m1_1976
30.05.25
есть
я уже на локальной базе в файловом варианте
Просто тест делаю...
8 m1_1976
30.05.25
(6) Да и доступ в ИНТЕРНЕТ мне не нужен. Я просто же уже разбираю JSON
Из строки на Форме Внешней обработки
9 Fish
(0) "а на сервере дает Ошибку" - Это задание из серии "Угадайте текст ошибки"?
10 m1_1976
30.05.25
ОШибка такая:
Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьJSON)
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(18)}:__Объект = ФабрикаXDTO.ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON, ТипОбъекта);
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(33)}:ЖСОНСервер();
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Чтение объекта типа: {cloud-api.yandex.net/v1/disk}uploadGetResponse
Проверка свойства 'method':
    форма: Элемент
    тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта не соответствует типу: {cloud-api.yandex.net/v1/disk}uploadGetResponse
    форма: Элемент
Не установлено значение одного из следующих свойств: operation_id
11 m1_1976
30.05.25
Но вот он там этот operation_id
Его же видно! Вон он в (2)
12 m1_1976
30.05.25
(9) пардон
13 m1_1976
30.05.25
Вчера работало 100%. Выгружали новые товары.
Сегодня хотел один последний догрузить. И вот...
14 timurhv
30.05.25
(13) выложите xsd схему, не у всех УНФ есть. В "XDTO-пакеты" найдите и экспортируйте (в конфигураторе)
15 m1_1976
30.05.25
проверьте кто нибудь у себя. Плиз. Может я чего в ппятницу глучу.
Текст один. Я его выложил. Простой "ПрочитатьJSON".
На клиенте ОК
на сервере не ОК
Из одной и тоже строки...
Может пятница?
16 m1_1976
30.05.25
<xs:schema xmlns:tns="cloud-api.yandex.net/v1/disk" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="cloud-api.yandex.net/v1/disk" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
    <xs:complexType name="uploadGetRequest">
        <xs:attribute name="path" type="xs:string" default="app:/"/>
        <xs:attribute name="overwrite" type="xs:boolean" default="true"/>
        <xs:attribute name="fields" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="uploadGetResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="operation_id" type="xs:string"/>
            <xs:element name="href" type="xs:string"/>
            <xs:element name="method" type="xs:string"/>
            <xs:element name="templated" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="uploadPutResponse">
        <xs:sequence>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="publishRequest">
        <xs:attribute name="path" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="publishResponse">
        <xs:sequence>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="metainfoRequest">
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="metainfoResponse">
        <xs:choice>
            <xs:element name="name" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="public_url" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
            <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:choice>
        <xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="deleteRequest">
        <xs:attribute name="permanently" type="xs:boolean" default="true"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="error">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="message" type="xs:string"/>
            <xs:element name="description" type="xs:string"/>
            <xs:element name="error" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="errorUpload">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="reason" type="xs:string"/>
            <xs:element name="limit" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
17 timurhv
30.05.25
(14) А хотя нашел
18 m1_1976
30.05.25
наша часть вот эта... если я не путаю
        <xs:sequence>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
19 timurhv
30.05.25
uploadGetResponse - в свойствах установите "Упорядоченный" в ложь.
Вчера приходили как в схеме, сегодня - другой порядок.
Клиент 1С видимо игнорирует этот момент, сервер - нет.
20 m1_1976
30.05.25
еще раз.
на клиенте СРАБАТЫВАЕТ. Точку Останова поставил
Вот см. картинку
на сервере нет...
21 m1_1976
30.05.25
(19) Конфа у клиента закрыта. Но в Копии щас попробую.
22 timurhv
30.05.25
(20) Я проверил с параметром "Упорядоченный", в схеме нажмите на галочку у "uploadGetResponse" и поставьте Ложь.
На сервере заработает.
Поведение как у вас 1 в 1 на платформе 8.3.26.1581.
Клиент - ок, сервер - нет.
23 m1_1976
30.05.25
(22) пробую
Отпишусь через пару минут
24 m1_1976
30.05.25
Это получается Яндекс чет поменял в АПИ своем...
25 Fish
(24) Там тоже программисты сидят, кушать хотят. А для этого что-то иногда менять надо :)))
26 timurhv
30.05.25
(24) он и не обязан вроде соблюдать порядок. Это в 1С при описании XDTO по-умолчанию требует порядок и чтобы это исключать надо вручную прописывать в Ложь.
27 m1_1976
30.05.25
(19) ДА. Сработало! ЖУТЬ!!!!
СПАСИБО!
28 m1_1976
30.05.25
(22) Кстати через расширение не получается  поменять это свойство
ПРи проверке Расширения:
    XDTO пакет ЯндексДиск    Значение контролируемого свойства Пакет у объекта ПакетXDTO.ЯндексДиск не совпадает со значением в расширяемой конфигурации
