ККТ АТОЛ пищит при любой операции из УТ
0 prozex
30.05.25
Платформа 8.3.25.1546. УТ 11.5.17.213.
ККТ Атол 22-ПТК. Стоит 32-битная версия драйвера. Платформа - тоже 32 бита. ФФД 1.2. Драйвер АТОЛ 10.10.6.0.
Из драйвера открываю смену - все проходит штатно. Открываю из 1С - раздается 10 коротких гудков. При закрытии смены - 1 гудок. При пробитии чека - тоже 1 гудок. При печати банковского слипа - тоже 1 гудок. При этом в ОФД все фискальные документы прилетают, в ЧЗ запрос по маркированной продукции тоже летит.
Если в настройках драйвера отключить подачу звукового сигнала при возникновении ошибки, то, соответственно, ККТ при подаче команд на нее из 1С молчит. Включить - опять пищит.
Контора, обслуживающая ККТ валит все на 1С, ессно.
Никто не сталкивался с подобным? Что ему не нравится?
1 MWWRuza
А в логе АТОЛа что? По идее, туда должно все писаться, если ошибки есть.
2 Garykom
(0) скорее всего нечто лишнее/кривое в настройках ККТ в 1С
например канал до ОФД или EoT
3 runuts
02.06.25
я думаю что в настройках УТ или ККМ отключена печать бумажного чека, а сигналами ККТ как раз оповещает что операция прошла успешно
4 prozex
02.06.25
(1) ошибок нет. Все сообщения типа INFO.
5 prozex
02.06.25
(2) Пробовал кучу разных настроек менять. Пока не смог найти, что чему не соответствует. Подумал, может, кто сталкивался. Дак ткнут, где именно что поправить.
6 prozex
02.06.25
(3) О. Это где такие настройки? Что-то ни в драйвере, ни в настройках ККТ в УТ не встречал такого.
7 runuts
02.06.25
(6) это лишь предположение.
как отключить - легко гуглится по
"1с ут 11 как отключить печать бумажного чека ккм"
8 MWWRuza
(6) О. Это где такие настройки?
Добавлю к предположению (7), что может и пищит из-за того, что не хочет этого делать "из жадности"... Для этого вроде-как отдельная лицензия требуется(если конечно со Штрихом не путаю)...
9 Максим Нижегородец
04.06.25
Нужно смотреть логи: fptr1C.log - там возможно будет информация.
