Подхватывание лицензии в веб.
0 alexdomovoi
30.05.25
Добрый день, подскажите по проблеме РедОС на ней опубликована файловая база, в сервер РедОС вставлен аппаратный ключ, статус служб ключа активный, локально 1с запускается без проблем (лиц.видит). Опубликованную базу через 1с Линк опубликовал на другом компе с виндой. Через инет в браузере она открывается, но не видит лицензию с ключа на сервере. Причина не совсем ясна, вроде как при открытии через веб должна похватываться с сервера лицензия.
1 vicof
30.05.25
Права?
2 Winnie Buh
21:25
(0) несколько раз перечитал, но не понял проблемы
3 alexdomovoi
30.05.25
1-комп РедОС опубликована файловая база для локальной сети.
2-комп с Windows и установленной 1слинкс через которую опубликована база в инет с 1 компа.
3-комп пытающийся работать с опубликованной базой через браузер.
Так понятно?
4 alexdomovoi
30.05.25
(1) У кого? в РедОС на базу права у Apache (в локальной сети публикация нормально работает, через нее работают пользователи). Вопрос почему лицензия не подхватывается, хотя ключ вставлен и в 1 комп и во втором компе.
5 alexdomovoi
30.05.25
23:03
Но тонкий клиент нормально запускает базу на компе 3 (тут понятно он лицуху с локального 3-его компа берет)
6 Winnie Buh
01:43
(1) на машине с РедОС опубликованная база локально запускается и тонким клиентом, и браузером?
7 craxx
31.05.25
(0) у тебя нету сервера. У файловой базы должна быть локальная лицензия.
8 Winnie Buh
(7) если файловая база опубликована на веб-сервере, то лицензия может быть как на клиентском ПК, так и на машине с веб-сервером
+ у ТС аппаратный ключ, если ключ сетевой, то лицензии с него может раздавать HASP LM и он может быть установлен вообще на любой машине в сети
9 alexdomovoi
31.05.25
(6) Нет, проверил на самом сервере в браузере не видит ключ, а вот тонкий клиент работает.
10 Winnie Buh
(9) при раздаче лицензий веб-браузером лицензии выдает библиотека wsisapi.dll + работает от другого пользователя + лицензия должна лежать в общей папке /var/1C/licenses, а не в пользовательской, где ее тонкий клиент сначала ищет + права
P.S.
последние два пункта - это в случае проблем раздачи веб-сервером программных лицензий, к USB-ключам отношения не имеют
11 Гость из Мариуполя
23:52
автор забыл сказать, что у него на сервере ключ однопользовательский. :)
"Текущая:
Локальный HASP4 ORGL8 1, получило клиентское приложение
Теперь он упорно хочет, чтобы веб-сервер раздал однопользовательский ключ компу2, который (комп2) подключается через браузер. А тут така засада - ну не раздаётся у него однопользовательский ключ через веб-сервер.
(0) Через инет в браузере она открывается, но не видит лицензию с ключа на сервере. Причина не совсем ясна, вроде как при открытии через веб должна похватываться с сервера лицензия.
с однопользовательского ключа? я правильно понимаю?
12 timurhv
02.06.25
(11) а hasp ключи многопользовательские цеплялись раньше для файловых через веб-сервер? Уже 10 лет с ними не имею дел, просто и как-то отложилось, что нет.
13 Garykom
(11) однопользовательский ключ через веб-сервер (точнее через модуль расширения веб-сервера) прекрасно раздается
конечно если он уже не занят локально или через веб-сервер
локально он позволяет несколько сеансов 1С запускать, а через веб-сервер сорри тока один
и освобождается он через веб долга, особенно если не выйти нормально из веб-клиента
14 alexdomovoi
01.06.25
(11) Я попробовал запустил тонкого клиента на сервере с получением базы через http:
Текущая:
Информационная база:
хххххххххххххх, клиент 1/1, 03.07.2021 20:44:47, 1C Company Russia 123434 Moscow Moscow Dmitrovskoye shosse 9
по итогу приложение локальную однопользовательскую лицензию видит. А мне нужно что бы с базой работали через браузер и с помощью этого ключа который стоит в сервере, в принципе задача тривиальная но почему то apachе если это он отвечает за раздачу, не дает эту лицензию.
15 Гость из Мариуполя
(13)  однопользовательский ключ через веб-сервер (точнее через модуль расширения веб-сервера) прекрасно раздается
Может быть, насчет железного ключа не буду возражать.
Но я точно сам столкнулся с тем, что раньше программная однопользовательская программная лицензия веб-клиенту через веб-сервер не отдавалась, сам столкнулся и так и не смог заставить. Может, руки не оттуда. Правда, давненько было, после этого больше не пробовал.
16 Гость из Мариуполя
(14) Я попробовал запустил тонкого клиента на сервере... по итогу приложение локальную однопользовательскую лицензию видит.
локально на сервере да, видит, но "напрямую", а не через веб-сервер.
Ну и  вопрос, который так и напрашивается  - а зачем ты запускаешь на сервере тонкого клиента, если тебе нужен веб-клиент, через браузер?
твои слова "А мне нужно что бы с базой работали через браузер " ?
Ну и попробуй запусти локально на сервере через браузер.
А то твои действия вызывают недоумение. Тебе нужно через браузер, а проверяешь на сервере через тонкого клиента...Это ты просто наличие ключа и его работоспособность проверил. Ну есть ключ..., ну работает... на сервере ...через тонкого клиента... который (тонкий клиент) получает ключик локально напрямую без всяких веб-серверов и их расширений...
У тебя, по твоим же словам, и комп3 точно так же работает - к базе тонким клиентом, а ключик берет свой, локальный.
А на сервере что, вообще никакого  браузера нет?
17 Winnie Buh
(16) запуск тонкого клиента по http на сервере - это просто проверка, что ключ рабочий, с драйвером и публикацией все ОК,
т.е. тонкий клиент ключом запускается, а веб-сервер этот же ключ на этом же компе почему-то не видит
18 Winnie Buh
(15) сам столкнулся с тем, что раньше программная однопользовательская программная лицензия веб-клиенту через веб-сервер не отдавалась, сам столкнулся и так и не смог заставить.
программные нормально раздаются веб-сервером, там только с правами нюанс может быть, особенно на линуксах, т.к. веб-сервер запускается не от того юзера, кем лицензия была получена
19 alexdomovoi
01.06.25
(17) да, все верно подмечено, я уже путем исключения проверял. Все получало на сервере, но только не веб.
20 Гость из Мариуполя
(13) (18) точно, вы, как обычно, правы
сейчас не поленился, проверил. Раздается однопользовательский ключ прекрасно. То есть насчет однопользовательского вопрос закрыт. Спасибо.
правда, у меня в качестве веб-сервера не линукс, а win10, запускаю локально на сервере сначала через браузер веб-клиентом, потом тонким клиентом
имею:
21 Winnie Buh
(21) на Windows обычно проблем и нет, а вот с РедОС у ТС х.з. что там не так,
или веб-сервер или права, других идей нет
22 Гость из Мариуполя
(21) ну, на линуксе еще с версией прошивки hasp помнится были проблемы.
О, кстати, автор, а какая у тебя версия прошивки ключа HASP? Просто для полноты картины.
23 Winnie Buh
(22) тонкий клиент локально же запускается с этим ключом, т.ч. сомнительно, что дело в прошивке
24 arsik
(3) Исключи 2) из схемы. Сразу вебсервер на редосе разверни и проверь
25 alexdomovoi
03.06.25
06:16
(24) Веб сервер, развернут на РедОС, 2 комп имеет роль прокладки ввиду того 1С:Линк (VPN) нет дистрибутива под linux.
26 Winnie Buh
(25) что значит "роль прокладки"?
если для линка был поднят отдельный веб-сервер на Windows, то он в принципе не должен видеть локальный ключ на машине с РедОС
27 Гость из Мариуполя
(25) Веб сервер, развернут на РедОС, 2 комп имеет роль прокладки ввиду того 1С:Линк (VPN) нет дистрибутива под linux.
чё-то как-то мудрёно.
А если просто поставить Апач на РедОС и вообще не использовать никаких прокладок ?
Апач на РедОС ставится несложно:
https://redos.red-soft.ru/base/redos-8_0/8_0-network/8_0-sett-web-servers/8_0-apache-install/
https://infostart.ru/1c/articles/2096601/
28 Garykom
Файловая база не умеет раздавать лицухи
Это умеет делать сервер 1С
Или модуль расширения веб-сервера
Или сам клиент (за исключением веб-клиента) 1С получать
29 Гость из Мариуполя
А можешь сказать более конкретно, какой именно веб-сервер?
наиболее распространенные это Apache, IIS, Nginx, могут быть и другие, к примеру Lighttpd.
Ну, IIS у тебя установлен на РедОС быть не может по естественным причинам, но другие могут.
К примеру, если у тебя установлен Apache, то ты скажи, какой точно - к примеру Apache версия 2.2 или 2.4.
А может, ты используешь Nginx, или еще что-то?
(0) РедОС на ней опубликована файловая база
Во-о-от. хорошо.
Тогда давай упростим.
Давай сейчас вообще без прокладки в виде 2-го компа. Его, комп2, вообще выключить и пока не трогать. И комп 3 тоже. /И вообще, работать только с одним компом - тот, на котором РедОС.
У тебя на компе с РедОС, по твоим словам,  развернут веб-север, предположим Апач 2.4 (но лучше уточнить), там же опубликована база (по твоим же словам) и там же через браузер не работает/не видит ключ "проверил на самом сервере в браузере не видит ключ"? Это все на одном компе? Так? В браузере, разумеется, мы указываем адрес этого же локального компа с РедОС, или даже 127.0.0.1. Так?
Вот чтобы исключить пока все промежуточные (всякие 1С:Link и т.п.) и проверить чисто на одном сервере РедОС.
30 arsik
