Процесс согласования в Документообороте
0 bUbA
03.06.25
Добрый день.
Документооборот 2.1.
Работа ведется через бесшовную интеграцию. Есть настроенный шаблон согласования документа:
1. При старте процесса создается задача на согласование Сотрудником 1.
2. После согласования, в зависимости от различных условий, создается вторая задача на согласование Сотруднику 2.
Процесс настроен через шаблон комплексного процесса, через набор нескольких действий, стартующих в смешанном порядке в зависимости от различных условий.
Вопрос в том, что Сотрудник 1 видит задачу, созданную на Сотрудника 2, а Сотрудник 2 не видит задачу Сотрудника 1, но хочет.
Это можно отрегулировать какими-то настройками прав доступа?
1 Garykom
Видит в смысле видит в списке задач как задачу себе?
Для этого требуется делегирование
Но оно по умолчанию только все задачи (и процессы) другого пользователя может, целиком
Отдельные задачи (например по предмету-документу) никак на типовой без доработок
А просто в "Процессы и задачи" видеть и иметь права на изменение через права решается да
2 bUbA
03.06.25
(1) Да, именно в "Процессы и задачи". Там просто указан бизнес-процесс, но не видны входящие в него задачи, и, соответственно, не видно, кто согласовал задачу.
Подскажите, через какие именно права доступа это решается?
3 maxab72
02.06.25
Если Документ - внутренний, доступ к нему и к процесам по нему (и к задачам в нем) в 2.1 определяется рабочей группой. Может пользователя 1 включают в рабочую группу? И тогда он видит задачу 2-ому пользователю. Это можно делать в комплексном процессе кодом, например, после первого согласования. А второй еще не включен в группу и чужую задачу не видит.
4 d4rkmesa
(3) НЯП, в 2.1 задачу (а не документ) видит либо автор, либо тот, кому она предназначена. Ну и дополнительно руководители видят задачи подчиненных, с соотв. правами. Скорее всего, Сотрудник 1 и есть автор, поэтому видит не только свои задачи (либо является его начальником).
(0) В (1) правильно написали, с задачами у ограниченных пользователей все не так просто. Там принцип такой, что нельзя так просто взять и посмотреть задачу другого пользователя.
Но можно, например, сделать печатную форму навроде листа согласования, где прочитать данные с полными правами.
5 Bigbro
03.06.25
Не нужно давать права на задачу кому попало только для того, чтобы увидеть, кто согласовал. Для этого есть история выполнения. Сделайте историю выполнения задач доступной 2 исполнителю, и пусть ее и видит.
А если надо не просто видеть, а запускать какие-то процессы на него же, то в условиях при настройке комплексного процесса можно всегда получить исполнителя предыдущего шага и на него вернуть исполнение, если что-то было по условию выполнено не так.
Разбирайтесь, там богатейшие возможности, ломать доступы — это точно последнее, что вам нужно.
6 Масянька
03.06.25
(5) Полностью поддерживаю!
Да, есть история выполнения, можно сделать лист согласования (печ. форму).
7 bUbA
03.06.25
(4) Скажем так, задачу запускает Сотрудник 0, и первый, кому она попадает (на ком стартует процесс) - это Сотрудник 1 (начальник Сотрудника 0), и этому начальнику видны все дальнейшие согласования документа по всем задачам. Видимо из-за того, что автором каждой последующей задачи является Сотрудник 0?
Просто раньше было так, что Сотрудник 1 и Сотрудник 2 были в комплексном процессе объединены в одном действии, и в согласовании шли по очереди. А сейчас они разделены по разным действиям (которые стартуют или не стартуют в зависимости от разных условий), и видимость у Сотрудника 2 резко уменьшилась.
Тогда буду смотреть в сторону отчетности. Но тут другой вопрос возникает. Т.к. работа ведется не в самом ДО, а в другой конфе через бесшовную интеграцию, то запрос надо делать через XDTO?
8 PLUT
как-то так
Прокси = ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональностьПовтИсп.ПолучитьПрокси();
    ОбъектXDTO                     = ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.СоздатьОбъект(Прокси, "DMблаблабла");
    ОбъектXDTO.туткакоетосвойствообъектаDMблаблабла             = туткакоетозначение;
    Запрос             = ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.СоздатьОбъект(Прокси, "DMCreateRequest");
    Запрос.object     = ОбъектXDTO;
Результат = Прокси.execute(Запрос);
ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.ПроверитьВозвратВебСервиса(Прокси, Результат);
    ОбъектXDTO         = Результат.object;
9 Bigbro
03.06.25
если через DMService работает, то его и смотреть надо
10 PLUT
каталог шаблонов пофигураций в 1С
там находите шаблон папку с файлами вашего ДО и внутре файлик Описание веб-сервисов.html
например, для бесшовной интригации обычно используют DMService
Веб-сервис поддерживает единственную операцию.
Операция: execute
Возвращаемое значение: DMResponse
там и описание всех классов
ну и : "Примеры использования можно найти в конфигурации "Библиотека интеграции с 1С:Документооборотом" (БИД)"
11 d4rkmesa
(7) В интегрируемой конфе поищите процедуру ПостроитьДеревоЗадачИзОтветаВебСервиса ,  в каком-то обрезанном виде можно использовать для печатной формы.
12 bUbA
03.06.25
Всем спасибо! Буду пробовать
13 Bigbro
03.06.25
Надо еще логику вашу проверить.
Если действия запускаются параллельно, то они, по идее, независимы. В этом случае сотрудник 2 не должен ничего знать о параллельной ветке действий сотрудника 1, зачем ему это?
А если он должен знать о результате, то логику надо переделать.
14 bUbA
09.06.25
(13) Все задачи стартуют последовательно, в этой части проблем быть не должно
15 LoneMan
14.06.25
Ох, опять эти дескрипторы доступа к объектам и рлс документооборота
16 LoneMan
14.06.25
кто вообще решил сделать ДО3 на замену ДО2. стыдоба
