Быстрый фильтр в списке, непонятки...
0 Злопчинский
02.06.25
УТ11.4
РС "Штрихкоды номенклатуры", список штрихкодов.
Никаких фильтров/отборов не наложено.
В поле быстрого фильтра ввожу артикул (Номенклатура.Артикул вытащен к колонку через Еще-Изменить форму), см.скрин, ввожу 50012 - вижу ожидаемое, добавляю 0 - 500120 - список пустой... хотя ожидаю достаточно много строк...
Или ввожу, например, 900... чтобы получить список в т.ч. с артикулом 900... - получаю "фигню"... ввел 90 - получил ожидаемо, добавляю ноль - 900 - получаю сильно урезанный не соответствующий ожиданиям список...
или ввожу например "64" - куча строк где такая последовательность есть, в т.ч. и в строке штрихкода - показыает, добавляю 6 - получается строка фильтра 646 - список пустой, хотя куча строк есть где в ШК встречается последовательность 646
Короче - ПО МОИМ ощущениям - какая-то хрень. Раньше нормально работало - вбил, например, 6-значный артикул - получил список в котором как минимум есть введенный артикул...
Такое ощущения что полетела какая-то индексация.
Или я что-то неправильно делаю? не понимаю?
Как полечить..?
1 Asmody
02.06.25
Предполагаю, возможно две причины:
1. Полетела какая-то индексация (например, полнотекстовый поиск);
2. Ты что-то неправильно делаешь
2 Злопчинский
02.06.25
(1) спасибо, кэп!
3 Asmody
02.06.25
(2) пожалуйста, обращайся!
(0) Восьмёрка ещё сырая. Переходите на семёрку
5 Builder
02.06.25
(0) Попробовать отключить полнотекстовый поиск.
База скл или файловая?
6 Злопчинский
03.06.25
00:12
(5) SQL
отключить не так просто. доступа к админке сервера 1С нет.
завтра разберусь.
7 Asmody
03.06.25
00:45
(6) Велеть тем, у кого есть
8 Garykom
01:10
Не надо ничего отключать
Точнее в режиме предприятия под полными правами выключить и снова влючить
Или очистить и обновить индекс
https://xn--1--rlchba2deh.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-1%D1%81
9 Злопчинский
03.06.25
01:38
(5) Отключил полнотекстовый поиск.
Ситуация нормализовалась.
10 Злопчинский
03.06.25
01:39
(8) делаю уже.
Включил обратно и нажал "обновить".. посмотрю что получится...
11 Злопчинский
03.06.25
01:42
(8) был я по этой ссылке. не переключая нажал "обновить индекс" потому что горел красным "требуется обновление" - моргнуло и все.. красное ушло, а фильтр так и остался кривым...
12 Злопчинский
03.06.25
01:45
(8) обновился.
хреново.
по артикулу ищет нормально,
а введенную последовательность в штрихкоде - не видит...
13 Злопчинский
03.06.25
01:48
Отключил. Работает нормально, соответствует ожиданиям.
пока оставлю так
14 Злопчинский
03.06.25
01:56
Попробовал еще раз включить и обновить индекс - бяка. работает не так как ожидается. С выключенным полнотекстовым - соответствует ожиданиям.
15 Злопчинский
03.06.25
01:58
Оставил выключенным.
Вряд ли пользователям полнотекстовый нужен.
16 Злопчинский
03.06.25
А что не так с полнотекстовым поиском?
Почему при его включении начинается неадекватность?
17 Builder
03.06.25
(16) Вот я тут спрашивал, там ссылка есть на тему по ПП. Странно тормозит поиск по базе 1C
18 Djelf
(17) Там по ссылке и еще ссылылке статья некого Дорошкевича, который в Linux вообще ни ухом ни рылом, но это возможно на тот момент написания статьи.
> Если пользователи работают на терминальных серверах, есть ли какой-то опыт перевода под Linux?
> На Linux не существует нормально работающих серверов терминального доступа.
Странно, а как так получается, что я больше 25 лет (наверное) на терминалках на Linux работаю?
Он их просто готовить не умеет, но пишет что так низзяя и не работает (а кто утвердил его авторитетом в этом вопросе, кроме него самого) и об этом кто еще так пишет?
NX - протокол работает, с некоторыми довольно сложными изысканиями и фиксами, сейчас соединяется даже быстрее чем по rdp (до таких фиксов было очень грустно, но работать было можно, это влияло только на скорость соедиения).
xrdp - проще, работает немного быстрее, но не поддерживает проброс локальных принтеров (можете проспонсировать это, если денег хватит).
19 Djelf
Про быстрый поиск ничего не скажу, кроме плохого.
Поэтому лучше ничего и не скажу ;)
20 Garykom
Обычно полнотекстовый глючит, когда проблемы в базе
Пора ТиИ делать
Без включенного полнотекстового тормозит поиск/отбор не с начала поля.
Например, если по части строки посередине в наименованиях номенклатуры или в артикулах искать
