Команда. Назначить действие из общего модуля
0 егаис
03.06.25
Баян конечно, но все же, может есть возможность назначения действия из общего модуля, не перенося формы в расширение?
Повесил для массива списка форм через ПодключаемыеКоманды
Процедура ДобавитьКонтекстноеМеню(ФормаСписка, ЭлементыСписок)
    ИмяКоманды = "МоеДействие";
    Команда = ФормаСписка.Команды.Добавить(ИмяКоманды);
    Команда.Заголовок = "Мое действие";
    Команда.Действие  = "ВыполнитьМоеДействие";
    КнопкаКоманды = ФормаСписка.Элементы.Добавить("КнопкаКоманды" + ИмяКоманды, Тип("КнопкаФормы"),ЭлементыСписок.КонтекстноеМеню);
    КнопкаКоманды.ИмяКоманды = ИмяКоманды;
Хочется красиво обработать с использованием одного модуля и одной общей формы.
ЭлментыСписок - опечатка в имени
а тут кавычка пропущена:
Команда.Заголовок = "Мое действие;
2 егаис
03.06.25
(1) Исправил, не помогло.
(2) Попробуйте ещё заменить "МоеДействие" на что-то осмысленное
4 Галахад
Можно еще в бубен постучать. 🧐
5 Мультук
1) А где код процедуры "ВыполнитьМоеДействие" ?
2) Абстрактный код - абстрактные ответы
3) А что, 1С уже умеет вот так?
Команда.Действие  = "МойОбщийМодуль.МояПроцедураОбработки";
6 arsik
(0) Вот есть вариант - https://forum.infostart.ru/forum9/topic187447/
&НаСервере
Кнопка = Элементы.Добавить("КнопкаКарточкаДоговора", Тип("ДекорацияФормы"), ЭтотОбъект);
Кнопка.Заголовок = Новый ФорматированнаяСтрока(НСтр("ru = 'Карточка Договор'"),,,,
"/e1cib/command/Обработка.ДО_КарточкаДоговора.Команда.КарточкаДоговора?cmdprm=СправочникСсылка.ВнутренниеДокументы:"+Прав(ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка),32));
7 Fedor-1971
03.06.25
(0) По логике:
1. добавляем команду
2. в модуле формы делаем процедуру (в вашем случае, ВыполнитьМоеДействие, но для стандартного функционала она уже добавлена)
3. в общем модуле отправляем в нужный обработчик
наверно, самый наглядный пример: добавление команд печати
КомандаПечати = КомандыПечати.Добавить();
КомандаПечати.Идентификатор = "ПФ_MXL_Т7";
КомандаПечати.Представление = НСтр("ru = 'График отпусков'");
КомандаПечати.ПроверкаПроведенияПередПечатью = Истина;
КомандаПечати.МенеджерПечати = ....ОбщийМодуль....
8 егаис
03.06.25
а) для чего Вам код из формы? Тема как раз о том, чтобы это обойти
б) что абстрактного? Имя команды написать , как оно звучит? Что это изменит?
в) вот про это и речь
(6) Тоже про ссылку подумал, попробую. Спасибо.
Но только в рамках контекстного меню скорее всего не получится реализовать.
9 Шурик71
03.06.25
(0) Программное добавление из общего модуля?
В большинстве случаев решаемо..
Если в типовой форме есть Подключаемый_ВыполнитьПереопределяемуюКоманду, то:
(на примере ут11)
1) в ОМ на сервере (МодификацияКонфигурацииПереопределяемый, &После("ПриСозданииНаСервере")) при создании:
л_Команда=Команды.Добавить("МоеИмяКоманды");
л_Команда.Действие="Подключаемый_ВыполнитьПереопределяемуюКоманду";
2) Общий модуль МодификацияКонфигурацииКлиентПереопределяемый
&После("ВыполнитьПереопределяемуюКоманду")
Процедура Расш1_ВыполнитьПереопределяемуюКоманду(Форма,
 Команда, ДополнительныеПараметры)
  Если Команда.Имя = "МоеИмяКоманды" Тогда
	МоиДоработкиКлиент.МояПроцедура(Форма, Команда);
	Возврат;
