Как узнать, что 1С-код под отладчиком?
Как понять, что 1С программа выполняется под отладчиком?
Задача со звёздочкой*:
Возможности отладчика не ограничены современным 1С-отладчиком.
1 Бычье сердце
03.06.25
Долго выполняется код)))
(1) Фи, там можно менять значения переменных
3 maxab72
03.06.25
(0) это в смысле, запущен ли сервер с флагом -debug? Тогда по возможности войти в серверные модули по отладке. А иначе вопрос не понятен.
(3) сервер-клиент... Вы там совсем рехнулись? Какая разница для 1С-кода?
5 maxab72
03.06.25
(4) для кода никакой, а для того, кто копается в коде и пытается понять что-то под отладчиком большая. Вопрос в (0) сформулирован неясно, требует уточнений.
(5) задавайте уточняющие вопросы
7 ThreeTONE
03.06.25
слушать порт отладки?
8 maxab72
03.06.25
(6) "Как понять, что 1С программа выполняется под отладчиком?" что означает эта фраза? Она означает, что требуется понять, запущен ли сервер с флагом отладки, или она означает, что конфигуратор не включен и просто выполняется какой-то код на сервере в режиме отладки, или что в конфигураторе выбран режим отладки и пошагово проходится код, или что-то четвертое?
9 Волшебник
03.06.25
(7) идея интересная
(8) Пошагово проходит код
11 maxab72
03.06.25
(10) Если прог пошагово проходит код, то понять включен ли флаг debug на сервере он может попытавшись установить точку останова в серверном модуле. Если флаг есть - останов сработает, если нет - не сработает.
12 Бычье сердце
03.06.25
21:51
в БСП есть функция ОбщегоНазначения.РежимОтладки()
Если вызвать из клиента, то можно узнать, запущен ли клиент в режиме отладки.
Но если в конфигураторе подключить отладку запущенного сеанса, возможно это не сработает.
(11) Предлагаю создать веб-сервис и определить там, сработала точка останова или нет
(12)👍 Очень клёво!
15 Garykom
Если с целью защиты от отладки то почти никак, исключение сложные варианты через ВК (и закрытые модули)
Если просто с целью отключить или включить нечто - то просто замер времени между вызовами
23:25
(15) 👍Отличное решение "почти никак"
17 MiniMuk
04.06.25
06:59
(12) он развер не проверяет что 1с запушена с ключом РежимОтладки (с учетом регистра)
18 TormozIT
07:50
(0) ирКэш.ЛиОтладкаРазрешенаЛкс()
19 Web00001
04.06.25
07:48
(12)>в БСП есть функция ОбщегоНазначения.РежимОтладки()
Эта функция проверяет, был ли параметр "РежимОтладки" передан при запуске. В этом случае для упрощения отладки некоторые функции выполняются сразу в коде а не в фоновом задании. Например формирование отчетов. Непосредственно к тому запущена отладка процесса или нет это не имеет никакого отношения.
20 toypaul
07:49
Посчитать время выполнения между участками кода. Под отладкой время будет больше :)
21 TormozIT
07:51
(12) Это совсем не то. Она только прикладной параметр запуска анализирует.
// Возвращает Истина, если включен режим отладки.
// Возвращаемое значение:
//  Булево - Истина, если включен режим отладки.
Функция РежимОтладки() Экспорт
    ПараметрЗапускаПриложения = СтандартныеПодсистемыСервер.ПараметрыКлиентаНаСервере(Ложь).Получить("ПараметрЗапуска");
    Возврат СтрНайти(ПараметрЗапускаПриложения, "РежимОтладки") > 0;
КонецФункции
22 TormozIT
07:53
Кстати между "подключен отладчик" и "разрешена отладка" и "запрещена отладка" есть разница. https://infostart.ru/1c/articles/1732527/
23 Ненавижу 1С
08:44
(10) а когда я пошагово по F10 прохожу процедуру не входя в нее, код выполняемый внутри процедуры это "пошагово" или нет?
24 Lama12
04.06.25
(0) Если отладка ведется в SoftICE, то никак.
25 SleepyHead
(0) Зачем? Какая проблема решается?
26 PLUT
(2) непонятно, кто дал доступ к пофигуратору в продуктиве?
а так биороботу рядовому ни жарко ни холодно, в его сеансе отладка разрешена или запрещена, подключен ли его "предмет отладки" или не подключен...
27 strange2007
04.06.25
(0) Как вариант, можно перебрать открытые окошки и если в каком-то есть подстрока в заголовке: "Конфигуратор", то скорее всего там кто-то что-то отлаживает
(это шутка)
