Админ
Как повысить скорость работы RDP через мобильный интернет?
0 ИС-2
При работе через проводной интернет скорость нормальная, но если подклчаться через раздачу интернета на смартфоне, то работает с тормозами.
Уменьшил разрешение, цвета сделал 15 бит. Стало работать быстрее, но все равно некомфортно.
За счет чего еще можно повысить скорость? Альтернативные клиенты, заблокировать трафик других приложений... Что еще?
Win7
Пригласите программиста!
2 Garykom
(0) Если rdp-клиент запущен на самом смартфоне тоже тормозит?
3 hiddi
03.06.25
(0) пинг?
4 Hmster
03.06.25
23:57
Скорее всего оператор траффик режет при раздаче интернета
5 Мультук
1) Когда у меня отключается проводной интернет, то иногда мобильный "на районе" падет до 3G, а затем вообще до Edge
Ты проверял, с мобильным инетом точно всё ок ?
SpeedTest всё нормально показывает ?
2) Я разницу чувствую, но особых проблем (дискомфорта) не было
За исключением см пункт 1
6 NorthWind
04.06.25
(0) К сожалению, гарантий комфортной работы на сотовых каналах вам никто не даст. Эфир вещь такая, хлипкая и ненадежная :) как повезет. Пробуйте пересунуть телефон в другое место, поближе к базам, или сменить симку на оператора, который работает лучше в этом месте.
7 Fish
(0) Через мобильный модем от того же провайдера пробовал?
8 uno-group
04.06.25
В настройках РДП клиента отключите все лишнее перенос звуков и т.п. В закладке взаимодействие определять скорость автоматически Выберите принудительно модем 56К или 256К.
Он повыключает лишнее украшательства. Автоматически работает не корректно при подключение высокая скорость он все включил потом просела, а он ее уже не перепроверяет. Подключитесь к серверу и качните с него файл чтобы знать скорость именно текущего соединения. В принципе при правильнных настройках даже по каналу 128К вполне комфортно 3 человека работало в свое время.
9 uno-group
04.06.25
Как интернет раздаете шнурок, блютуз? WiFi? Сам телефон ничего усиленно не качает забивая канал. Аналогично комп, торренты, обновления, антивирус.
10 arsik
Можно попробовать протокол другой использовать. У RDP там их несколько tcp, udp. Так же попробовать подключаться через шлюз РДП - там свой протокол (https)
11 lubitelxml
04.06.25
(0) провайдер то какой? Я вообще в офисе только с айфона интернет раздаю на комп - стабильно 20-30 мбит
12 strange2007
04.06.25
(0) Скорее всего надо смартфон поменять с симкой вместе, потому что у большинства всё отлично работает в такой связке, без танцев с бубном.
Или если прям дотошно копаться, то я бы начал с запуска "SimpleWall" что бы быстренько глянуть, кто там утилизирует канал.
Дополнительно: На "тормоза" RDP очень пагубно влияет большой джитер. Не знаю как оно работает, но при отличном пинге и очень плохом джитере тоже матерился как сапожник
13 Garikk
04.06.25
(12) что значит джиттер в понимании TCP/IP ?
14 Builder
04.06.25
Вспоминаю как больше 20 лет назад склад на модеме сидел 33.6к  и ничего, работали в 7.7 :)
15 strange2007
04.06.25
(13) Разные промежутки между пакетами
16 Garikk
04.06.25
(15) так это же "пинг" грубо говоря, это же он в милисекундах измеряется
17 craxx
04.06.25
(5) в Москве мобильный инет часто режут, иногда местами его вовсе нет. Походу из-за последних событий.
18 craxx
04.06.25
(14) ага, которая была локальная с УРИБ
19 Builder
04.06.25
(18) Через RDP конечно, причем тут УРИБ. Цитрикс еще был в моде тогда.
20 strange2007
04.06.25
(16) Не, пинг показывает время хождения пакета туда-обратно. Джитер же показывает разницу во времени между пакетами. Т.е. 100 пакетов отправляет и смотрит на сколько разное время между ними. Этот показатель отражает нестабильность канала.
Я плохой объясняетель, поэтому вот данные от яндекса:
Пинг — это время, которое требуется пакетам данных, чтобы пройти от устройства к серверу и обратно. Обычно измеряется в миллисекундах (мс). Пинг часто называют задержкой, и это прямая метрика для оценки скорости соединения.
Джиттер — это непостоянство времени прибытия пакетов данных. В идеале пакеты должны поступать стабильным потоком, но перегрузка сети или нестабильность могут привести к неравномерному времени доставки. Эти колебания и называют джиттер. Высокий джиттер может привести к лагам, прерывистому звуку или буферизации во время видеозвонков.
Таким образом, пинг даёт представление о том, насколько быстро передаются данные, а джиттер показывает, насколько стабильно это время передачи данных
Домой поэтому и выбирал минимальную скорость интернета (35 мб/с) и самый стабильный джиттер. В итоге много лет радуюсь как ребёнок
21 uno-group
04.06.25
На придумывают же. ping ...... -l1024 -t  и видишь насколько стабильно проходят большие пакеты а не 32. Прервал пинг увидел процент потерь пакетов.
22 Добряк Петрович
04.06.25
(0) Для начала позвони провайдеру, спроси в чем проблема может быть у них. Они могут резать скорость либо из-за того что ты раздаешь интернет с телефона на комп, либо перегружен канал и у тебя низкий приоритет, либо слабый сигнал, либо другая причина. Часто звонок провайдеру помогает, они могут у себя настроить более высокий приоритет для тебя, или изменить ограничение скорости, потому что они стараются сделать чтобы недовольных клиентов было меньше. Я так уже делал когда замечал что скорость мобильного интернета становилась ниже чем обычно, и это сразу помогало. Прямо во время разговора они что-то там у себя делают, потом говорят что нужно перезагрузить телефон, и все становится норм.
23 strange2007
04.06.25
(21) А мелкие? Да и большие пакеты тоже при большом джиттере будут "тормозиться".
Но да, я поддерживаю, нужен только пинг, потому что простолюдинам не надо забивать голову техническими вещами и для них достаточно только помнить про одну циферку, которой можно потом мериться с другими
24 Добряк Петрович
04.06.25
(23) Хочешь сказать, что скорость интернета обратно пропорциональна пингу? Можно не скачивать гигабайты в спидтесте, а просто пингануть?
25 Garykom
23:55
(24) в целом да
чем больше пинг тем дольше задержка между отправкой и получением пакетов
что важно для rdp, если пинг большой это проявляется "тормозами" и "лагами"
хотя картинка даже высокого разрешения грузится на широком канале быстро, но задержка между движением курсора мыши или кликом и изменением экрана (перерисовкой) значительна
26 Добряк Петрович
05.06.25
03:56
(25) Значит все же нет, если большая картинка грузится быстро даже при большом пинге. Если говорить о скорости загрузки в целом, а не о РДП.
27 uno-group
05.06.25
(23) А нахрена нам мелкие, если речь идет об RDP? Если ты не настраивал это отдельно, то сервак с клиентом обменивается пакетами именно такого размера.
28 uno-group
05.06.25
(25) полная фигня на спутниковом интернете пинг от 600 мс. При нормальной ширине канала. Задержка 0,6 с на твои действия практически незаметна. в играх да в работе с 1с нет. и она ничего не говорит о толщине канала.
29 strange2007
05.06.25
(24) Хочу сказать, что пинг и джиттер независимы друг от друга
30 strange2007
05.06.25
(25) К сожалению немного не так. Может быть пинг катастрофически долгим (1 сек), а джиттер меньше 10 (это прям супер джиттер). И это будет означать, что пакеты ооооочень долго ходят, но промежутки между ними почти одинаковые. Не важно, большие или маленьккие, главное что одинаковые. Так и наоборот может быть: Пинг минимальный, прям мгновенный, ну а промежутки между пакетами скачут туда-сюда так, что джиттер больше 100 (это всё, капец какая беда) и всё пропало.
Именно поэтому у некоторых аозникают проблемы, когда подключишсь к 500 мб интернету, получают проблемы при прослушивании flac-музыки.
31 uno-group
05.06.25
Пинг есть во всех ос без дополнительных утилит для тестирования сети. Чем джиттер проверить ничего не скачивая просвети? Засек 60 секунд пинганул 1024 пакетами прошло 60 пакетов за это время % потерь 0 с сетью все нормально. Прошло 30 скорости маловато. Даже интернет не нужен для тестирования.
32 strange2007
05.06.25
(31) Только сторонними сервисами. Я какой-то немецкий использовал при выборе провайдера.
А не внедряют во все "утюги" по причине того, что для подавляющего большинства джиттер это не более чем "бла-бла-бла" и они готовы платить только за мб/с, тогда как у системных администраторов и специалистов по связи весь инструментарий есть с сбой.
Могу точно заверить - если в оценке канала связи используешь мб/с, то никакой джиттер тебе не нужен в принципе. Даже не забивай им голову. Это просто не нужный параметр))
33 T32
05.06.25
(0) Какой оператор? Индикация скорости на телефоне есть, разница без и с раздачей есть?
34 T32
05.06.25
(0) Тариф безлимитный по интернету? Если да, то Скорее всего режет оператор мобильной связи.
35 uno-group
05.06.25
(32) Сторонние сервисы измеряют джиттер между тобой и их сервером. У тебя же сервак не у них размещен. Тут с 2 мест на  их сервер может быть все супер. А между ними полная жопа.
Был у меня случай два провайдера в городе воевали и специально резали скорость между друг другом. Скорость измеряешь на США, Лондон, Китай и т.д. 70-80 мб без вопросов. А от провайдера к провайдеру 1-2 мб. На одном провайдере размещалось куча городских новостей, куча народа почту там сделали так как они были первыми и выделяли нормально места.
Новый пришел стал у них клиентов отбирать и они таким образом ему палки в колеса совали.
36 strange2007
05.06.25
(35) Ага, другие параметры тоже очень важны и я этого не отрицаю. Но факт есть факт - джиттер иногда играет решающую роль, особенно когда все остальные параметры прям идеальные.
Прям сейчас в ядексе начал набирать "высокий джиттер..." и она тут же выдал подсказку "высокий джиттер сети кс 2". Т.е. у игроманов этот параметр тоже очень важный.
Так что всё нормально, он не нужен. Но если у автора ничего не получится, то уверен, замерит этот самый джиттер))))
37 uno-group
05.06.25
Игроманы отдельная каста им и FPS 120 подавай. Хотя всю жизнь  смотрели телек с 24 и не жаловались. Сейчас гурманам 60 хватает. А игроманов все мало. Как иначе продавать видеокарты за все деньги мира.
38 strange2007
05.06.25
(37) Но это не отменяет того факта, что для них очень важен джиттер. При чём для них критичный джиттер, это 50-60!!!!
39 uno-group
05.06.25
Ну если важно, считай какие проблемы. Прочитай методику его расчета и посчитай сам именно для твоего соединения, а не с каким-то мифическим сервером германским. Запустил пинг на 2 минуты большими пакетами. Потом читаешь статистику минимальное время 35 мсек максимальное 36 мсек. джиттер 36-35=1.
40 strange2007
05.06.25
(39) Круто!!!!! Главное:
1. Учитывать этот самый джиттер
2. Минимизировать трудозатраты при оценке данного показателя
41 Garykom
(30) для RDP пинг в 1 секунду будет означать что между нажатием кнопки на клаве и ее появлением на экране внутри RDP проходит больше 1 секунды
с мышкой аналогично задержки что пипец
больший джиттер всего лишь означает что реакция RDP (задержка) всегда меняется (по сути разный пинг)
малый джиттер важен для двухсторонних сильносжатых непрерывных каналов
например аудио или видеосвязь (voip протоколы например)
или кооперативные онлайн игры, где софт рисует не текущее положение всего а "будущее" с учетом задержек связи
поэтому игроманы бесятся на высокий джиттер - они типа целятся, стреляют а нифига не попадают
потому что сбой алгоритма из-за джиттера и цель совсем не там, она раз и скачком в другом месте нарисовалась
для rdp джиттер сам по себе почти не важен, важен именно низкий пинг
высокий джиттер в 50 (разница пинга от 1 до 51 мсек) на rdp ты почти не заметишь
а вот с малым джиттером в 1 но на разнице пинга от 500 до 501 мсек будешь плеваться при работе через rdp
42 strange2007
05.06.25
(41) Отлично! Значит автору пофиг на джиттер должно быть!
Но для себя все параметры более-менее подобрал так, что бы с десяток компов и кучей сервисов, в т.ч. и RDP в обе стороны, работали без раздражений меня))
43 Garykom
Судя по тому что снижение качества помогло дело не в пинге а тупо в ширине канала
Или высоких потерях - режут трафик шейпером при раздаче например
44 Djelf
Да... ёц...
Вот дочка качает игру со стима, что у меня там с пином? Да он в опе!
Что у меня там с работой? Она тоже в опе!
Почему? Потому что канал забит и пинг в опе!
Ширина канала для rdp очень мало значит, он работает и на тощих каналах, а вот скорость прошождения пакетов, которые определяются утилитой ping, очень существенны для работы через rdp, или любого друго протокола удаленного доступа.
45 Добряк Петрович
05.06.25
22:51
(44) Чем больше скорость прохождения пакетов, тем больше пакетов в секунду может пройти.
Чем больше пакетов в секунду проходит, тем толще канал. Прямая зависимость. Разве нет?
46 Chai Nic
06.06.25
(0) Вы случайно не пытаетесь работать в управляемых формах режима "не-такси"?
47 Мультук
08:34
(45)
ИМХО.
Вот допустим есть толстый канал:
на выезде из города три полосы в одну сторону, три  в другую.
За сколько времени машина выедет из города?
Простая задача t = S/V
Но есть нюанс, эти три полосы утыкаются в древний, еще советский путепрово́д
и вынуждены слиться в одну полосу.
Скорость у пакетов высокая
Ширина канала достаточная
Но в одном месте могут возникают коллизии.
Пока пакетов мало им ничего не мешает двигаться.
Но как только достигает критическая масса идиотов --всё становится медленно и печально
P.S.
Хотел привести пример про легкоатлета, которому, чтобы он быстрей бежал - расширили канал,
сделали дорожку в два раза шире, но быстрей он почему-то бежать не стал.
48 uno-group
06.06.25
(41) Это не так. Буквы будут появляться мгновенно, окно винды это стандартный интерфейс и его прорисовка на клиенте происходит независимо от сервера и оно будет отрабатывать мгновенно. А вот если ты к этому вводу прикрутил к примеру поиск по справочнику и т.п. то он уже будет задерживаться. Аналогично перемещение мышки отображается ровно, а вот клики и прочие реакции будут происходить с задержкой.
49 Fish
(48) Не, буквы тоже появляются с задержкой. Постоянно такое, когда что-то в конфигураторе по РДП с дачи пишу.
50 uno-group
06.06.25
(49) в 7.7 на канале 9600 не было такого. Это все ваши новомодные управляемые формы и т.п.
51 uno-group
06.06.25
Или опять таки клиент неправильно настроен он считает что толщина канала большая и не буду я пытаться экономить трафик и оптимизировать скорость работы
52 Fish
(51)(50) Да я не разбирался, что и как там неправильно настроено. Чаще нормально работает, но когда РДП лагает, то буквы всегда пишутся с задержкой. И УФ тут ни при чём - в блокноте та же история. На клаве уже успел накликать фразу - а на экране она только через секунду появляется.
53 Fish
+(52) Вот отрисовка движений мышки - да, не лагает. Лагают только клики мышки.
54 maxab72
06.06.25
(53) потому что мышка у тебя ездит здесь, а не там. лаги при удаленке с клавиатурой бывают временами. особенно после 22:00, когда большинство геймеров заходит в свои игрушки и любой канал, даже проводной, дико перегружается.
55 strange2007
06.06.25
Лишний раз убеждаюсь, что я самый счастливый. Мне не мешают игроманы и просмотровщики онлайн видео, у меня всё работает (а это, на минуточку, десятка полтора операционок, целый ворох сервисов, в т.ч. и всякие качалки и RDP-хи туда и сюда) и прям приносит радость стабильностью))
(ух и нахвастался)
56 Fragster
если экран hidpi и в винде установлен масштаб, то некоторые клиенты (remote desktop из стора винды) позволяют использовать кратное разрешение. типа экран 3200х2000, масштаб в винде 200%. В свойствах подключения прибиваем разрешение 1600х1000. Да, картинка будет не такая красивая, но работать будет существенно быстрее.
А вот клиента, который позволяет делать такое индивидуально для каждого монитора я не нашел (у меня второй экран 1920х1200 с масштабом 100%).
57 Добряк Петрович
06.06.25
(47) >> Простая задача t = S/V
Это задача, которая показывает что толщина канала определяется толщиной его самого узкого места.
Нет, это утверждение не верно. Канал не толстый, потому что машины по нему движутся с маленькой скоростью, они стоят в пробке из-за того что дальше три полосы сливаются в одну полосу.
Толщина канала определяется не толькол количеством полос, а количеством машин
58 Добряк Петрович
06.06.25
проезжающих по нему за единицу времени
59 Добряк Петрович
06.06.25
Это скорее не про скорость канала, а про распараллеливание. Типа, если у тебя два канала по 20 мегабит в секунду на каждом, то ты можешь сидеть сразу в двух RDP, и при этом не будет тормозить. Это то же самое что один канал на 40 мегабит в секунду. Автомобили будут ехать по одной полосе вместо двух, но с удвоенной скоростью.
60 Добряк Петрович
06.06.25
К чему я это все: Аналогия толщины канала интернета и ширины дороги некорректна. Толщина канала - это пропускная способность дороги в целом, не важно за счет чего она достигнута: Много полос, или ровный асфальт или отсутствие светофоров и ограничений скорости. Главное сколько машин в секунду проезжает.
61 Garykom
(60) при пинге >500 мсек тебе будет пофиг что канал 20 мегабит в секунду и 4к видео не тормозит онлайн
а вот rdp будет лагать и раздражать
62 Djelf
Так сегодня в Питере с утра до часу дня 4g вообще почти не работал.
50% потери пакетов.
Вероятно в связи с праздником дружественных народностей.
И как это можно было бы ускорить?
63 Добряк Петрович
06.06.25
22:18
(61) Учитывая что писали выше, при пинге >500 мсек не может быть 20 мегабит в секунду.
64 Garykom
(63) Эмм ты в курсе что такое пинг?
Со спутниковыми каналами например хоть раз работал?
Прямой зависимости между пингом и шириной канала нет
Может быть какой угодно разброс
Например
https://zoom.cnews.ru/rnd/news/line/lazernaya_svyaz_s_lunoy_postavila_rekord_skorosti
622 мегабит в секунду!
Но вот пинг аж 4000 мсек (4 секунды)
65 Zamestas
06.06.25
23:56
(50) В 7.7 и разрешение было 1024*768 и единственное что хоть как то могло работать на 9600 это правильно приготовленный Citrix MetaFrame.
66 Web00001
08.06.25
(63)>при пинге >500 мсек не может быть 20 мегабит в секунду.
Кто ж помешает, если сервак отвечает с лагом?
67 NorthWind
08.06.25
(66) если лаг равномерный и нет потерь пакетов, то в теории да, влияния на скорость не будет. А вот если неравномерный и из-за этого будет много битых данных и будет запрашиваться повторная передача - тут я не уверен.
68 ssh2006
08.06.25
(0) тормоза из за потерь пакетов и джиттера, значит у тебя такое соединение, ничего не сделать.
69 Djelf
На самом деле это не очень правда в (65), у меня при переходе на 7.7 большинство мониторов было 600х800, формы вроде бы делались в 7.7 под 640х480. Так работать по модему было можно!
70 XMMS
08.06.25
Мы на своих сетях обнаружили целенаправленное замедление RDP/Anydesk (по протоколу и нестандартным портам) из некоторых подсетей интернета, сделали заявку в РКН на добавление в список от юрлица через провайдера, помогло.
Минус - им нужны фиксированные айпишники.
