Медленно выполняется простой запрос
0 Dimon1C
04.06.25
Добрый день. Есть документ Протокол, к нему запрос
ВЫБРАТЬ
 Протокол.Ссылка,
 Протокол.НеИсполнен
ИЗ
 Документ.Протокол КАК Протокол
ГДЕ
 Протокол.Карта = &Карта
 И Протокол.НеИсполнен = ЛОЖЬ
 И Протокол.Вид В(&ВидыПротоколов)
 И Протокол.Проведен = ИСТИНА
 И Протокол.Дата <= &НаДату
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
 Протокол.Дата
Индексы стоят на Карта, ранее стояли на НеИсполнен и Вид (но были убраны, так как на булево не рекомендуют, а Вид - до 1 тыс записей, тоже не рекомендуют. Но это не помогло)
Последнее время периодически данный простой запрос стал формироваться по 20 и более секунд, хотя обычно формировался 0,01сек. В выборке примерно 1-5 документов. Тормоза начинаются примерно в одно время когда пользователи начинают активно использовать данный запрос (пользователей 10-15).
Самое странное, если меняешь часть запроса, например, переставляешь местами условие, или добавляешь/убираешь поле в ВЫБРАТЬ, то запрос начинает формировать быстро, и после перезахода пользователей в программу все ОК. Но на след день все снова повторяется, и опять приходится чуток модифицировать запрос.
1 butterbean
04.06.25
В(&ВидыПротоколов) - вот тут проблема
2 maxab72
04.06.25
база серверная или файловая?
3 Dimon1C
04.06.25
(2) серверная, объем большой данной таблицы, но в разрезе Карта - не так много записей (100-200)
4 Dimon1C
04.06.25
(1) Виды протоколов - массив, обычно там 1 элемент, иногда чуть больше
5 Мультук
Спорим он ответит - серверная.
Но ни имени sql-сервера, ни его версию не напишет ?
Обновляется ли статистка ?
6 butterbean
04.06.25
(3) попробуй переделать на табл значений и внутреннее соединение
7 Dimon1C
04.06.25
(5) Что там соединять? данные выбираются из одной таблицы.
8 maxab72
04.06.25
(7) ВидыПротоколов это справочник?
9 H A D G E H O G s
04.06.25
ВЫБРАТЬ
Протокол.Ссылка
Поместить Протоколы
ИЗ
ГДЕ
Протокол.Карта = &Карта;
ВЫБРАТЬ
Протоколы.Ссылка,
Протоколы.Ссылка.НеИсполнен
ИЗ
Протоколы КАК Протоколы
ГДЕ
Протоколы.Ссылка.НеИсполнен = ЛОЖЬ
И Протоколы.Ссылка.Вид В(&ВидыПротоколов)
И Протоколы.Ссылка.Проведен = ИСТИНА
И Протоколы.Ссылка.Дата <= &НаДату
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Первым запросом выбрать по Карта и положить во временную таблицу. Вторым запросом наложить остальные условия
(9) точно так
12 RomanYS
04.06.25
(1)(3) если утверждения верны, то ВТ или вложенный запрос без этого условия исправят ситуацию
13 H A D G E H O G s
04.06.25
Оптимизатор не может решить, сканировать ли ему кластерный индекс или искать по некластерному с keylookup. Давайте поможем Даше.
14 Dimon1C
04.06.25
(5) MS SQL 2012, статистика обновляется каждую неделю. Вроде как рекомендуют каждый день, переделаем
15 RomanYS
04.06.25
(9) Почему не выбрать нужные реквизиты в первом запросе? "Ссылка.<...>" режет глаза))
16 Dimon1C
04.06.25
(9) Спасибо, понял идею.
17 H A D G E H O G s
04.06.25
(15) Потому что они не входят в некластерный индекс и за ними надо лезть в кластер, что соблазнит оптимизатор использовать кластер
18 RomanYS
04.06.25
(17) Я не про условия. Условие оставляем как есть, а в поля первого запроса добавляем нужные для отбора во втором.
Ну или уж заменить второй запрос на явное внутреннее соединение.
19 toypaul
Описание из (0) похоже на то как будто не настроено обновление статистики. СУБД какая?
20 toypaul
(14) раз в неделю при активной работе очень мало
21 arsik
(18) Ну тогда больше ненужных данных придется тянуть, т.к. нужна будет одна запись из двухсот.
22 Широкий
04.06.25
(17) Правильно ли я понял , проблема в условиях
" И Протокол.Проведен = ИСТИНА
И Протокол.Дата <= &НаДату"
Скуль сначала кластер смотрит?
23 H A D G E H O G s
04.06.25
(18) "а в поля первого запроса добавляем нужные для отбора во втором"
Откуда SQL добудет эти поля?
24 H A D G E H O G s
04.06.25
(22) Нет. Проблема и в условиях и в полях, которых нет в некластерном индексе "Протокол.Карта", и поэтому SQL предпочитает его, этот некластерный индекс не использовать, как только статистика начинает устаревать.
25 H A D G E H O G s
04.06.25
Старайтесь думать, как SQL
26 maxab72
04.06.25
кстати, буквально на днях обновили
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1590/hdoc
27 Dimon1C
04.06.25
(0) Забыл еще добавить, Карта - реквизит составного типа (2 справочника)
28 RomanYS
04.06.25
(23) из таблицы документа. Бывает по-другому? В твоем случае SQL возьмет данные только из индекса без обращения к основной таблице?
29 RomanYS
04.06.25
(21) Что значит ненужных, они нужны для последующего отбора? Выбрать три колонки в по 100-200 документам явно эффективнее чем ещё одно левое соединение во втором запросе... или не эффективнее по причинам указанным в (15).
Было бы на чем проверить, у меня эти утверждения вызывают сомнения.
30 H A D G E H O G s
04.06.25
(28) Если SQL возьмет эти поля из таблицы документа - это может склонит его использовать таблицу документа для поиска, не лезя в индекс, как было в исходном запросе.
Поэтому мы будем оперировать только с полями, которые есть в индексе, отберем по нему 10-20 записей. А потом 2-м запросом вытащим левым соединением эти поля для 10-20 записей из таблицы данных.
31 RomanYS
04.06.25
(30) Для меня само утверждение, что SQL может использовать только таблицу индекса без обращения основной таблице, несколько неожиданно. Отсюда сомнения.
А неявное левое соединение в условиях с наложением условия на правую таблицу вызывает возмущение)) Не исключаю, что это реально работает, но на первый взгляд выглядит дико.
(0) Готов затестить пару-тройку запросов?
32 Garykom
Не понимаю какого хрена спорите о неких индексах
Когда у ТС явные проблемы многозадачности и возможно блокировок
33 Garykom
Выполнение 1 запроса монопольно
И одновременно 10-15 этих же запросов параллельно
Да еще возможно когда в табличку пишут - накладывается блокировка на чтение
34 timurhv
04.06.25
(31) Может, даже добавили возможность настраивать в 1С Корп
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/povyshenie-gibkosti-nastroyki-indeksov/
35 RomanYS
04.06.25
(34) 1С здесь вроде вообще не при чём, это же всё внутри SQL.
36 Маленький Вопросик
04.06.25
(0) в запросе нет проблем, похоже что-то с базой - либо документов много слишком!!! тогда да... будет висеть
37 timurhv
04.06.25
(35) по ссылке из (34) если вытаскиваешь запросом Поставщик + Валюта, то используется индексная таблица. Чтобы не обращаться к основной таблице за данными "Склад" и "Организация" добавили возможность их дополнять.
Раньше такого не было, так что 1С еще как причем.
38 maxab72
04.06.25
(34) в КОРП 8.3.27 уже добавили
39 Dimon1C
04.06.25
(33) На проведение документов пользователи не жаловались, ошибок блокировок не видел, ручные блокировки не используем
40 Dimon1C
04.06.25
(39) здесь явное непопадание в индекс, думаю ВТ решит проблему
41 Garykom
Если говоришь что перестановка условий местами помогает
Ну так начни динамически формировать текст запроса, каждый раз меняя порядок условий случайным образом ))
42 Dimon1C
04.06.25
(41) Стеб? Сам был удивлен, что перестановка условий влияет на скорость выполнение запроса, вот и спрашиваю у коллективного разума 1Сников, как такое может быть
43 timurhv
04.06.25
(42) SQL запомнил что с таким запросом ему будет лучше прочитать всю физическую таблицу без индексов.
Пришел другой запрос, глянул в статистику - воспользовался таблицей индексов. Запомнил на будущее, что новый запрос идет с индексами. И тд
44 timurhv
04.06.25
В общем, профайлер надо смотреть в MSSQL
45 Garykom
(42) Такое не может быть
Есть дополнительные внешние влияющие факторы
Например табличка индексов слишком занята другими параллельными запросами а физическая таблица без индексов нет - и СУБД решила сканить ее или другие таблички индексов сначала а затем вернуться к первой
46 Garykom
(45)+ А когда перестает тормозить - вероятно помогает выгон пользователей и остановка/очистка очереди запросов скуля
47 arsik
(45) А может просто кеш
48 Dimon1C
04.06.25
(46) Я прямо в консоле отчетов корректирую запрос, пользователей не выгоняя. С одним текстом быстро, с другим долго
49 Garykom
(48) Ну так логично, когда с другим долго - его сейчас юзают другие юзеры например
50 katamoto
05.06.25
06:34
(42) При перестановке получается, по сути, новый запрос под который генерится новый план, который может быть удачнее старого. Тут уже планы надо бы вытаскивать и сравнивать чтоб понять почему.
(45) Нет, субд не анализируют текущую занятость индексов запросами. Во всяком случае, mssql и postgres точно так не делают
