Доменная авторизация 1С при публикации базы
0 Judi
04.06.25
Вопрос по доменной авторизации 1С при опубликованной базы.
База крутиться на MS SQL, для публикации используется веб-сервер IIS. Настроено все правильно, настройки отправляли в тех под 1С. Проблема такая что в течения дня во время запуска 1С, может появляться окно авторизации (требует ввести пароль), либо при первом заходе после включения пользовательского ПК.
Ответы от 1С: "Добрый день,
В логах есть ошибки "Error 8009030e!". По ней следует обратиться к документации, например
https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/windows-security/active-directory-authentication-fails-klist-error-0x8009030e , это не ошибка Платформы."
"К сожалению по данной ошибке более помочь не чем - она не Платформенная. С причиной данной ошибки необходимо разбираться в ОС/AD, обратившись к официальной документации/поддержке."
Выявили такую закономерность что при запуске службы 1С от Local System account - проблема пропадает (Данную УЗ использовать не можем так нужен доступ к определенным сетевым каталогам)
При использовании служебной доменной УЗ для запуска службы 1С, появляется некая не стабильность доменной авторизации в 1С, описал выше.
На контроллере домена в логах нет ошибок, в IIS тоже ничего, что можете посоветовать? (Уже пересмотрели все что можно)
1 Garykom
Веб-сервер под какой учеткой?
2 arsik
(0) А погуглить? Глупость сказал
3 arsik
(0) Попробуйте создайте еще одну доменную учетку для сервера 1с.
4 Judi
04.06.25
Служба "World Wide Web Publishing Service" запущена от Local System account
Пробовали делать настройку внутри веб сервера "в IIS Application Pool для запуска из-под созданной сервисной учетной записи" - не помогло
5 Judi
04.06.25
Попробуйте создайте еще одну доменную учетку для сервера 1с - пробовали с отдельной служебной УЗ для службы 1С, не помогло
6 arsik
(5) Это новая учетка или какая то старая? Там много нюансов может быть. Лучше новую создайте
7 Judi
04.06.25
"Это новая учетка или какая то старая? Там много нюансов может быть. Лучше новую создайте" - Пробовали на тестовом контуре с новой созданной УЗ, там проблема такая же появилась, если служба 1С будет работать по этой УЗ.
На прод сервере тоже пробовали поменять УЗ, проблема не устранилась
