При загрузке документа “Операция (бух)” из БП 2.0 в БП 3.0 не заполняется Контрагент из пр
0 vsg-work
05.06.25
02:20
📌 Описание ситуации:
Выполняю обмен между 1С:Бухгалтерия 2.0 и 1С:Бухгалтерия 3.0 для Узбекистана через обработку “Универсальный обмен данными в формате XML” (по сути — через механизм Конвертации данных 2.1).
Из БП 2.0 выгружается документ “Регламентная операция” с видом операции “Переоценка валютных средств”.
В БП 3.0 этот документ загружается как “Операция (бух)”. Загрузка в целом работает, все проводки создаются правильно, но не заполняется реквизит Контрагент.
🔍 Детали:
    •    В проводке по счёту 4315 присутствует субконто СубконтоДт с ключом “Договоры”, а в значении — ссылка на элемент справочника “ДоговорыКонтрагентов”.
    •    Внутри значения (<Ссылка>) договор содержит вложенный реквизит Владелец, который ссылается на элемент справочника “Контрагенты”.
    •    Тип СправочникСсылка.Контрагенты в структуре <ИнформацияОТипах> отсутствует, т.к. контрагент нигде не используется напрямую — только как вложенный элемент в договор.
    •    В модуле загрузки (УстановитьСвойстваЗаписи) тип Контрагент не определяется, соответственно, Объект.Контрагент остаётся пустым.
    •    При этом, если выгружаю документы “Реализация товаров и услуг” или “Поступление товаров и услуг”, Контрагент заполняется корректно.
🧪 Пробовал:
    1.    Добавлять вручную Контрагента в структуру <ИнформацияОТипах> — работает.
    2.    В ПослеЗагрузки добавлял код, который вытаскивает Владелец из Договора и пишет его в Контрагента — работает.
    3.    Проверил: СубконтоДт с типом Контрагент в XML нет, контрагенты идут только внутри Владелец у договора.
❓ Вопросы:
    1.    Почему механизм загрузки не определяет тип Контрагент, если он явно указан в типе реквизита Владелец внутри договора?
    2.    Есть ли способ сделать это без ручной правки XML или костылей в ПослеЗагрузки?
    3.    Как правильнее поступить:
    •    вставлять фиктивную строку СубконтоДт с типом Контрагент,
    •    или автоматически вытаскивать Контрагент = Договор.Владелец в ПослеЗагрузки?
    4.    Может ли это быть особенностью конвертации из УПП/БП 2.0 в БП 3.0, и нужно ли адаптировать правила?
