Как сформировать отчет на СКД по заполненным данным табличной части с тремя колонками
0 kenzori
05.06.25
08:22
используя параметры текущего документа сформировать отчет на скд по данным тч
1 Ненавижу 1С
задача с собеседования?
2 Мультук
08:34
Если документ сохранен, то  тривиально.
Если НЕ сохранён, то придется строить отчёт СКД программно
Примерно вот так.
Отборы здесь передаются как "НастройкиОтбор", но их тоже можно формировать программно
В функции "ПолучитьОписаниеПолей" ничего сложного нет, но там комментарии,
а чистить мне лень
тзДанные = Объект.Товары.Выгрузить(, "тут пишем нужные поля");
СтруктураОписаниеПолей = ПолучитьОписаниеПолей(тзДанные);
Функция СоздатьВыполнитьСКД(пСтр, НастройкиОтбор)
	ТаблицаЗначений 		= пСТр.тзДанные;
	СтруктураОписаниеПолей 	= пСТр.СтруктураОписаниеПолей;
	//Создание объекта СКД.
	СКД = Новый СхемаКомпоновкиДанных;
	//Создание Источника. Нужно создать обязательный локальный.
	ИсточникДанных = СКД.ИсточникиДанных.Добавить();
	ИсточникДанных.Имя = "ИсточникДанных1";
	ИсточникДанных.ТипИсточникаДанных = "local";
	//Создание набора данных
	НаборДанных = СКД.НаборыДанных.Добавить(Тип("НаборДанныхОбъектСхемыКомпоновкиДанных"));
	НаборДанных.Имя = "НаборДанных1";
	НаборДанных.ИмяОбъекта = "ВнешнаяТЗ";
	НаборДанных.ИсточникДанных = "ИсточникДанных1";
	//Заполнение полей набора данных
	ЗаполнитьПоляНабораДанных(НаборДанных, СтруктураОписаниеПолей);
	//Заполнение выбранных полей отчета
	ЗаполнитьВыбранныеПоляОтчета(СКД, СтруктураОписаниеПолей);
	//Заполнить структуру отчета. Детальные записи
	Структура = СКД.ВариантыНастроек[0].Настройки.Структура.Добавить(Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных"));
	Структура.Использование = Истина;
	Структура.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("АвтоВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
	Структура.Порядок.Элементы.Добавить(Тип("АвтоЭлементПорядкаКомпоновкиДанных"));
	КомпоновщикНастроек = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
	КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СКД));
	СкопироватьНастройОтбора(НастройкиОтбор.Отбор.Элементы, СКД.НастройкиПоУмолчанию.Отбор.Элементы);
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СКД.НастройкиПоУмолчанию);
	ВнешниеНаборыДанных = Новый Структура("ВнешнаяТЗ", ТаблицаЗначений);
	ТаблицаДанных = Новый ТаблицаЗначений;
	КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
	МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(СКД, КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(),,,Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
	ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
	ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновкиДанных, ВнешниеНаборыДанных);
	ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
	ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(ТаблицаДанных);
	ПроцессорВывода.НачатьВывод();
	ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
	ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
	Возврат ТаблицаДанных;
КонецФункции
Процедура ЗаполнитьПоляНабораДанных(НаборДанных, СтруктураОписаниеПолей) Экспорт
	Для каждого строка из СтруктураОписаниеПолей Цикл
		ДобавленноеПоле = НаборДанных.Поля.Добавить(Тип("ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных"));
		ДобавленноеПоле.Заголовок 	= строка.Ключ;
		ДобавленноеПоле.ПутьКДанным = строка.Ключ;
		ДобавленноеПоле.Поле 		= строка.Ключ;
		ДобавленноеПоле.ТипЗначения = строка.Значение ;//Новый ОписаниеТипов(НовыйТип);
Процедура ЗаполнитьВыбранныеПоляОтчета(СКД, СтруктураОписаниеПолей)
		ВыбранноеПоле = СКД.ВариантыНастроек[0].Настройки.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
		ВыбранноеПоле.Использование = Истина;
		ВыбранноеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(строка.Ключ);
3 toypaul
08:34
(2) а может документ и данные записаны. тогда это все конечно интересно, но совсем не нужно :)
4 Мультук
Увы мне, у меня была задача принять решение ДО  записи.
Конечно же, когда код был написан и оттестирован, всё переиграли.
P.S.
Хотя, наверное, не стоило городить огород и нужно было проверять в приЗаписи и кидать Отказ = Истина, но что было сделано, то было сделано.
5 kenzori
05.06.25
(4) Если записаны данные, не сработает?
6 Shurjk
05.06.25
(1) Вопрос на вакансию в 500 тыщ 🤣
7 toypaul
(5) сработает. но если записаны, то все гораздо проще чем в (2)
8 kenzori
05.06.25
(7) Можете сказать, примерно куда копать? Если второй сложнее
9 toypaul
Ну как-то так https://www.youtube.com/watch?v=0TrFvHoKh8Q&t=286s и тут наверное https://infostart.ru/1c/reports/89516/
Короче смысл в том, что создаешь отчет (или обработку - точно не скажу) со схемой СКД (тут-то вопросов надеюсь нет?) и цепляешь ее к печатным формам, если вопрос был про то как это к документу потом прицепить.
10 Мультук
Для начала напишите внешний отчёт на СКД, который будет выводить нужную информацию.
Отбор по документу через параметры или отборы.
Если всё что я написал выше непонятно, то
https://курсы-по-1с.рф/1c-v8/skd/
Не обязательно к этим парням, возможно нужен курс попроще.
У этих же ребят есть бесплатный курс по СКД, где прямо разжевывают,
что такое СКД.
11 kenzori
05.06.25
(9) мне печатные формы не подходят мне нужен отчет на скд, где группировки итоги, ну отчет я сделал, может как-то можно адаптировать такой отбор в скд через запрос? или как-то еще Чтобы формировать отчет исходя из этого отбора?
Для Каждого СтрокаПродукции Из Объект.Продукция Цикл
		СтрокаПродукции.Показывать = Ложь;
		Если Лев(СтрокаПродукции.Номенклатура.Наименование, 2) = "ВП" Тогда
			Если СтрокаПродукции.Спецификация = Неопределено Тогда
				СтрокаПродукции.Показывать = Истина;
			Иначе
				Для каждого Комплектующее Из СтрокаПродукции.Спецификация.ИсходныеКомплектующие Цикл
					Если Лев(Комплектующее.Номенклатура.Наименование, 26) = "Диафрагма вулканизационная"
						ИЛИ Лев(Комплектующее.Номенклатура.Наименование, 2) = "ВД"
						ИЛИ Лев(Комплектующее.Номенклатура.Наименование, 20) = "Диафрагма ""10"" х 355"
						ИЛИ Лев(Комплектующее.Номенклатура.Наименование, 20) = "Диафрагма ""9"" х 355"
						ИЛИ Лев(Комплектующее.Номенклатура.Наименование, 20) = "Диафрагма 11""х345"
						ИЛИ Лев(Комплектующее.Номенклатура.Наименование, 20) = "Диафрагма ""12"" х 370"
						ИЛИ Лев(Комплектующее.Номенклатура.Наименование, 20) = "Диафрагма 12х340"
						ИЛИ Лев(Комплектующее.Номенклатура.Наименование, 30) = "Вулканизационные диафрагмы"
						Тогда
						Прервать;
	ПрименитьОтбор();
Процедура ПрименитьОтбор();
	Элементы.Продукция.ОтборСтрок = Новый ФиксированнаяСтруктура("Показывать", Истина);
	Элементы.Продукция.Обновить();
КонецПроцедуры;
12 kenzori
05.06.25
(10) у меня есть отчет который заполняется по параметрам документам и выводит данные по этим параметрам, но мне нужно отбор сделать как я ниже описал, возможно ли это в скд , в запросе ЛЕВ и т.д. не нашел, не знаю подобно ли подойдет, или такое в запросе не реализуемо? как тогда по другому в скд можно
13 toypaul
(11) Недавно взяли котенка. Когда он сделал лужу, пришлось его натыкать мордой в эту лужу. Судя по коду, учиться и учиться еще. И не на форуме, а на курсах где-то или у старших товарищей.
А то будут тыкать на форуме мордой в лужу.
14 craxx
05.06.25
(11) не показывай никому этот код больше.
(12) в запросе есть ПОДСТРОКА
ВЫБРАТЬ ПОДСТРОКА("Привет, мир!", 9, 3)
16 lucky_
05.06.25
(12) "в запросе ЛЕВ и т.д. не нашёл".
обнови платформу до "8.3.20" или ищи лучше.
