Запуск отладки 1с 8.х
0 Взрыв мозга
09.06.25
Всем добрый вечер!
Прошу знатоков подсказать по запуску отладки.
Изначально сервер настроен на работу с отладками.
В моем случае при попытке создать новый
-debug
2 Взрыв мозга
09.06.25
Прошу прощения. Что-то пошло не так.
Продолжу.
В моем случае при попытке создать документ ЗаказПоставщику (УТ11) система после непродолжительной задержки выдает ошибку в окне ошибок, сама форма не открывается.
Что я хочу. Я хочу пройти в отладчике путь от нажатия кнопки "Создать новый" (документ) до момента когда вылетает эта ошибка. И вот тут как выясняется целая проблема. Я не могу найти то место, куда поставить точку остановки для начала отладки. То есть я пробовала поставить в форме документа, прямо написала строку типа вычисления выражения и на ней поставила точку - мимо, не останавливается. Пробовала поставить точку останова на процедуре ОбработкаЗапонения и так далее. Нигде, ни на каких точках программа не останавливается. Где я что-то не то делаю? Уже 5-е сутки я танцую танцы с бубнами вокруг этой конфигурации и не могу найти как в нее попасть.
Приведите текст ошибки. Там должен быть номер строки и имя модуля
4 Fish
Поставь галочку "Останавливаться по ошибке"
5 Взрыв мозга
09.06.25
Волшебник, это настроено на сервере 1С Предприятия.
(Не понимаю как написать именно ответ конкретному человеку, сорри)
6 banco
09.06.25
(2) Отладка - Остановка по ошибке
7 Взрыв мозга
09.06.25
Fish. галочка стоит
8 shuhard
09.06.25
(2) ошибку выложи и опиши, что успела в типовой УТ 11 неизвестного релиза испортить
9 Волшебник
09.06.25
(5) цифра в скобках означает номер сообщения
10 H A D G E H O G s
09.06.25
Замер производительности соберет трассу кода, ее посмотрите и точку поставите где-нибудь, где затраты времени большие, значит чето прикладное выполняется.
11 Взрыв мозга
09.06.25
Волшебник,
сейчас не могу - запустила проверку всех модулей :))) Это надолго.
Я вижу где она останавливается, но это не решает проблему, потому что я не вижу каким образом она приходит к этой точке ошибки. То есть что толку, что я увидела что в общем модуле в какой-то процедуре она споткнулась. Я хочу понять откуда в эту процедуру пришли данные, как они сформировались, где потерялось что-то.  Поэтому и пытаюсь отладчиком пройти весь этот пусть, чтобы увидеть куда программа ходила и что делала.
Ситуация осложняется тем, что я тут вычищаю написанные настройки для конкретного предприятия и пытаюсь их "поженить" с новой типовой конфигурацией. То есть для полного понимания - это уже не типовая, это симбиоз всего чего только можно :)))
12 Волшебник
09.06.25
(11) см. Стек вызовов
13 Взрыв мозга
09.06.25
(8) Да там уже всё что можно испорчено :))) суть вопроса не в этом, а как найти путь хождения 1с по всем дебрям конфигурации.
14 Взрыв мозга
09.06.25
(12) Не работает. Пустой он. :(
(14) Он работает, когда стоит точка останова (см. флаг "Останавливаться по ошибке", о котором говорили выше)
16 Взрыв мозга
09.06.25
То есть глобально проблема в том, что я не понимаю в какое место надо поставить точку останова, чтобы весь процесс создания нового документа с момента как я нажала кнопку "Создать новый" пройти вместе с 1С в отладчике.
17 Взрыв мозга
09.06.25
(15) Увы, нихрена он не работает :)))
18 Волшебник
09.06.25
(16) флаг "Останавливаться по ошибке" остановится на строке с ошибкой. Там будет стек вызовов. Сможете поставить другие точки останова
(17) Значит Конфигуратор не подключён к предмету отладки.
20 shuhard
09.06.25
(16) откуда уверенность, что ошибка программная ?
21 Взрыв мозга
09.06.25
(19) Я нашла здесь тему "Отладка. Автоматическое подключение?". Прочитала. Может на сервере что-то не правильно сделано? Вот этот код где надо написать?
<config xmlns="" target="_blank">http://v8.1c.ru/v8/comcntrcfg">
   <debugconfig debug="true"
   debuggerURL="tcp://localhost:1560"/>
</config>
Эту настройку делали админы серверов, не я. Может им подсказать что-то?
З.Ы. Про подключение Конфигуратора к предмету отладки читаю. Спасибо. Может и тут что-то....
Покажите текст и/или скрин ошибки
23 Взрыв мозга
09.06.25
Вот какую ошибку выдает:
Значение не является значением объектного типа (МассивПараметров)
{ОбщийМодуль.ВзаиморасчетыСервер.Модуль(16203)}:    Результаты = МассивСтруктурПараметровПоРеквизитам(ДополненныеПараметрыМеханизма.МассивПараметров, МассивРеквизитов);
{Документ.ЗаказПоставщику.Форма.ФормаДокумента.Форма(3917)}:        ВзаиморасчетыСервер.ФормаПриИзмененииРеквизитов(ЭтаФорма, "Товары.ДатаОтгрузки");
{Документ.ЗаказПоставщику.Форма.ФормаДокумента.Форма(36)}:        ПоступлениеОднойДатойПриИзмененииСервер();
Но еще раз повторю: дело не в ошибке, а в том как к ней придти.
24 Garykom
(23) Поставить галочку Остановка при ошибке
Открыть стек вызовов
Поставить точку останова в самом начале
Запустить заново и топать по шагам
(21) служба сервера должна быть запущена с ключом -debug
26 Взрыв мозга
09.06.25
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Конфигурация Управление торговлей, редакция 11 (11.5.8.443) ( http://v8.1c.ru/trade/ )
Copyright © ООО "1С-Софт", 2003-2023. Все права защищены
( http://www.1c.ru )
Но! Это не типовая конфигурация уже, там куча дописок которые идут еще с древних времен и переносятся из конфигурации в конфигурацию.
27 Взрыв мозга
09.06.25
(24) Галочка "Остановка по ошибке стоит".
При этом стек вызовов пустой.
28 Взрыв мозга
09.06.25
(24) В самом начале - это где именно? Вот я и пытаюсь найти то самое начало :)
29 Взрыв мозга
09.06.25
(25) Администраторы говорят, что запущена с ключом.
30 Волшебник
09.06.25
(29) проверьте подключённые предметы отладки: должно быть два - клиент и сервер
31 shuhard
09.06.25
(23)[ВзаиморасчетыСервер]
т.е. фоновое задание
и УТ 11 запущенная без нужного ключа
32 Взрыв мозга
09.06.25
(31) Нет, это не фоновое задание, это вызов процедуры из общего модуля "ВзаиморасчетыСервер". То есть при создании нового документа много чего происходит, в том числе вызываются процедуры и функции, описанные в общих модулях.
33 Волшебник
09.06.25
Ну чё там? Волнуюсь...
34 Взрыв мозга
10.06.25
00:45
(33) Вообщем ничего не приводит к результату.
В конфигураторе настроено:
Сервис-Параметры
Закладка Отладка:
- Протокол отладки TCP/IP
-Использовать сервер отладки кластера
Закладка Запуск 1С:Предприятия – Дополнительно:
- Устанавливать режим разрешения отладки (галочка стоит)
Отладка-Остановка по ошибке стоит галочка  «Останавливаться по ошибке»
Отладка – Подключение: при нажатии на кнопку «Автоматическое
подключение» в открывающемся окне помечен вариант «Клиентские и внешние соединения на сервере».
Далее. В модуле формы документа  точка остановки установлена  в теле модуля, специально написала строки вывода:
    Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
    Сообщение.Текст = "Мы в форме модуля документа ЗаказПоставщику";
    Сообщение.Сообщить();
Не срабатывает ничего. Что еще надо поставить, чтобы эта @@@@(набор непереводимой лексики)  начала работать?
35 Взрыв мозга
10.06.25
01:12
Еще сделала следующее.
В конфигураторе в Отладка - Подключение в появившемся окне нашла сервер, на котором установлена 1С, добавила его в окно "подключенные предметы отладки". Но это всё мне стало доступно только после того как я запустила саму отладку, т.е. 1с в режиме отладки. Таким образом в "подключенных предметах отладки" есть 2 строки: 1 с типом сервер, и 2 с типом тонкий клиент.
Но ситуацию это никак не спасает. 1С по-прежнему не входит в режим отладки в этом документе.
36 Взрыв мозга
10.06.25
01:18
Однако, в результате моих манипуляций я видимо уже куда-то не туда тыкаю, у меня запустилась отладка формы списка документов ЗаказПоставщику. Сработало всё, что там у этой формы должно сработать в момент ее открытия. Но как только я нажала опять на кнопку ввода нового, то всё, вся отладка прекратилась и система просто опят выдала ошибку.
В целом я понимаю, что дело тут уже в именно в документе. Но что в нем не так? Я написала кучу комментариев типа "мы в такой-то процедуре" (ну за неимением нормальной отладки - вот так извращаюсь. Так вот после вываливания окна с ошибкой, нажимаю кнопку ОК и мне выдаются все мои комментарии до какого-то места где уже была ошибка. Но я разумеется не писала в каждой процедуре сообщения, поэтому мне эти выданные сообщения погоды вообще не делают, это просто попытка увидеть в какие выбранные процедуры она пошла. Короче, я не понимаю что за хрень такая.
37 Взрыв мозга
10.06.25
01:20
И да, стек вызовов по-прежнему нулевой.
38 Взрыв мозга
10.06.25
04:04
Отчет о результатах :)
После подключения везде где только можно отладки, легче не стало :)
Вывод на 4 утра по Мск. :) :
Пока выдается ошибка типа как я приводила выше, 1С не дает запускать отладку. Отладка запускается только на работающем без ошибок коде. Это очень забавно. Я в итоге просто для начала закомментировала строки кода, которые вызывали процедуры генерирующие ошибку, 1с прожевала их  и форму документа открыла.
Но ведь по сути это какая-то полная ерунда. То есть отладчик и создан для того, чтобы можно было идти по шагам и искать где ошибка.
Мне не понятна такая логика.
Всем спасибо за участие и советы, они мне очень помогли.
39 craxx
10.06.25
(34) Фонка однозначно.
40 Trucker
10.06.25
(34) Надо запустить базу с ключом /С РежимОтладки.
В параметрах конфигуратора можно настроить.
41 Волшебник
10.06.25
(40) Это для тех, кто верит в чудеса.
42 Мультук
Возьмите уже и посмотрите что написано в типовом ЗаказПоставщику
Ибо
1) 36 строка это (по идее) Процедура ПриСозданииНаСервере(..) ,а там я такого вызова не вижу
Да и не нужен он там.
2) Вызов процедуры ПоступлениеОднойДатойПриИзмененииСервер() есть только в событии
&НаКлиенте
Процедура ПоступлениеОднойДатойПриИзменении(Элемент)
P.S.
Я смотрю в ERP, но не верю, что такие прямо глобальные отличия от УТ
Смотреть в УТ лень, да нет у меня такой версии
43 Trucker
10.06.25
(41) О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель..
(А.С.Пушкин)
44 Гипервизор
10.06.25
(40) Это что-то из БСП?
45 shuhard
10.06.25
(44) да, отключение фоновых заданий,кроме инициированных регламентными
для ERP нужнейший из ключей запуска
46 Взрыв мозга
11.06.25
(39) Фоновые задания были отключены все, кроме 1, которое проверяло наличие фоновых заданий :)
47 Взрыв мозга
11.06.25
(42) Да, я там подкорректировала всё, там в 36 строке вообще другой код написан - собственные настройки.
Но суть проблемы не в этом была. А в том, что сам отладчик не получалось запустить.
То есть если я запускала отладку например другого документа в этой же конфигурации, то она работала. И я могла пошагово пройти весь 1С-кий путь.
А применительно именно к данному документу с достаточно кривой ошибкой - отладка не запускалась. Вот в этом и есть чудеса :)
