Админ
Как убрать блики с глянцевого монитора Titan Army C40MQG?
🠗 (Волшебник 11.06.2025 09:37)
0 ИС-2
10.06.25
08:18
Есть такой монитор.
https://www.dns-shop.ru/product/301e36de162fed20/385-monitor-titan-army-c40mqg-belyj/?utm_medium=organic&utm_source=yandex&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
В целом нормально, но стоит включить свет или открыть шторы, то начинаешь видеть себя вместо изображения из-за глянцевого экрана.
Какие есть способы, чтобы побороть эффект зеркала в мониторе?
1 arsik
Ни разу пленки матовые на смартфон не видел?
Но самое оптимальное - продай, купи другой
2 PLUT
(0) шторы блэкаут и лампочку Ильича настольную или сверху на монитор есть нахлобучки
3 maxab72
10.06.25
мелкозернистая наждачка...
(0) У него же "Матовое покрытие экрана"
Кстати, объясните, гуру. Зачем монитору по 2 порта каждого типа?
5 PLUT
(4) у меня на гнусмасе было 4 порта, в том числе VGA и автоматический селектор входов. ну можно было еще принудительно кнопкой входы переключать
к монитору были два компутера подключены - ноут и стационарный
ну и "для подключения нескольких мониторов к одному источнику сигнала (компьютеру или ноутбуку), для расширения рабочего стола, для улучшения производительности в многозадачных сценариях, а также для подключения других устройств, поддерживающих DisplayPort, например, смартфонов или планшетов. Multi-Stream Transport (MST) позволяет последовательно подключить между собой несколько мониторов, при этом к компьютеру или ноутбуку идет только один кабель" - это справка от ИИ
6 skafandr
10.06.25
(0) "начинаешь видеть себя вместо изображения из-за глянцевого экрана"
Согласно описанию "Матовое покрытие экрана сочетается с технологиями защиты зрения" - подавайте на магазин/производителя  в суд за обман покупателя
(5) То есть чтобы подключить к нему несколько устройств (комп, ноут, приставка) и больше не перетыкивать провода. Ну ок.
8 arsik
(4) Ну криво наверно ссылку вставил, не на тот монитор. В ссылке матовый.
9 T32
10.06.25
(7) Да, это удобно, специально брал с 2мя HDMI.
10 Fish
(0) Купить нормальный монитор.
11 Fish
(2) Кстати, можно использовать накидку на голову, такую, как раньше фотографы использовали. Бликов точно не будет.
12 T32
10.06.25
(0) Есть пленки матовые на мониторы, посмотри, может найдешь под свой.
13 Garykom
(0) Защитная пленка точно снята?
(13) а-ха-ха
15 Добряк Петрович
10.06.25
(12) Матовая пленка убивает глянцевость экрана. Если бы ТСу был нужен матовый монитор, он бы не покупал глянцевый.
(0) По сабжу. Этот монитор не очень хороший. Никак уже не исправишь, только возвращать. Если берешь глянцевый, то нужно обязательно смотреть чтобы было антибликовое покрытие, как на дорогих мониторах. Но не матовое - это разные понятия.
16 Добряк Петрович
10.06.25
19:25
(5) MST - отличная вещь. Если в мониторах еще и ЮСБ-порты есть, и поддерживают мощную зарядку для компа, то всего одним проводом подключаешь комп сразу ко всем мониторам, мышке, клаве, питанию, и другим устройствам. Скорей бы придумали вообще без проводов.
