Мобильный клиент ERP с автономным режимом
0 VEZ
10.06.25
Здравствуйте, возник такой вопрос: Компания в работе использует типовой мобильный клиент ERP от 1С, но он работает только при наличии интернета, а установщики часто ездят на заявки в места, где связи почти нет, и соответственно нужно чтобы они могли оффлайн делать несколько документов и при появлении связи это всё синхронизировалось. По идее идеально должен подойти мобильный клиент с автономным режимом, где будут подтянуты несколько нужных документов в автономной конфигурации, а далее уже при восстановлении связи они будут попадать в основную базу. Но не до конца понятна работа типового мобильного клиента, вроде при работе он подтягивает основную конфигурацию из базы, да и при обрыве связи какие-то признаки автономного режима у него есть (хотя и почти все недоступно), но когда в основной конфе меняется состав автономной конфигурации, то это никак не влияет на мобильный клиент. Соответственно вопрос в том, можно ли как-то для типового мобильного клиента ЕРП добавить возможность работы в оффлайн (с несколькими нужными документами) или будет необходимо дорабатывать основную конфу и собирать свой мобильный клиент? Или лучше вообще разработать отдельное мобильное приложение и обмен с базой, что из этого будет целесообразнее для работы буквально с 3 документами оффлайн?
P.s Функционал типового мобильного клиента ЕРП полностью устраивает за исключением того, что он не дает работать оффлайн
1 Рамиль Маугли
10.06.25
Если у вас на выезде только сбор иноформации - то проще конечно же сделать сайт с мобильной версией или даже PWA. Данные сохранненых форм хранить в виде файла  и потом грузить в 1с.
Пример тут: https://preview.themeforest.net/item/go-mobile/full_screen_preview/6433633?_ga=2.23118842.198715874.1749501699-39286981.1702543393
2 rozer76
10.06.25
лучше
3 VEZ
10.06.25
(1) Не совсем понимаю причем тут сайт =')
В данный момент используется основная база ERP и типовой мобильный клиент 1С под неё (Который можно скачать из Google Play). В само
4 VEZ
10.06.25
(3) * В самой конфе есть несколько нетиповых документов как раз для того, чтобы мастера видели свои заявки и по ним делали другой документ, что они их обработали. То есть нужно реализовать оффлайн, чтобы можно было видеть эти документы и взаимодействовать с ними, а при появлении сети это всё синхронизировалось с основной базой.
5 p-soft
10.06.25
(0) тащить архитектуру десктопа на мобилу - плохая тема из-за определенных ограничений работы 1с на мобилках. в перспективе, выгоднее писать отдельное оффлайн приложение, по возможности не на 1с. но если нет ресурса, то пофигу как делать.
6 Рамиль Маугли
10.06.25
(3)если совсем нет интернета, то сайт не подойдет.
(5) +
7 VEZ
10.06.25
(5) По идее 1С как раз и сделала мобильный клиент с автономным режимом, для того, чтобы при онлайн связи это был просто мобильный доступ к основной базе, а когда связи нет, можно было бы работать из локальной базы только с теми объектами, которые указаны в автономной конфигурации, то есть не тащить всю базу на телефон, а только несколько нужных объектов. В теории это звучит как то, что надо, но возникает основной вопрос, можно ли как-то прикрутить к их уже существующему мобильному клиенту ERP ещё и автономную конфу (потому что основную конфу даже с нетиповыми доками он спокойно из базы подтягивает) или все же придется собирать свой мобильный клиент, чтобы автономный режим взлетел. И вот при втором варианте уже можно задуматься что практичнее, допилить конфу ЕРП, чтобы из неё можно было мобильный клиент собрать или уже сделать отдельное мобильное приложение. Больше всего интересует есть ли теоретическая возможность в мобильный клиент ERP запихнуть оффлайн или нет, потому что по нему крайне мало какой-либо инфы (вроде и подтягивает изменения основной конфы и расширения из базы, но автономную конфу уже не хочет)
8 VEZ
10.06.25
(7) *Типовой мобильный клиент ERP от 1С
9 sikuda
10.06.25
10 Garykom
(7) Потому что автономную конфу (по сути обычное МП) надо через "обновление клиента" обновлять
11 VEZ
11.06.25
05:11
(10) Понятно, в общем или собирать свой мобильный клиент с автономной конфой или создавать мобильное приложение. Спасибо большое за ответ
12 VEZ
11.06.25
(11) Если кого-то данная тема заинтересует, то оказалось, что  автономная конфа тоже обновляется при обновлении конфигурации базы и даже подтягивается в мобильный клиент ERP из магазина. НО! только если при создании автономной конфигурации нет никаких ошибок, в противном случае ничего в мобильном клиенте не обновится для оффлайна. Чтобы проверить, что с автономной конфигурацией все в порядке, нужно зайти в Конфигураторе в "Тестирование и исправление", оставить одну галочку "Пересоздание автономной конфигурации" и оно должно отработать без ошибок (После строки пересоздание автономной конфигурации ничего не должно быть). В противном случае там будут ошибки, которые нужно исправить (Чаще всего добавить #Если НЕ МобильныйАвтономныйСервер Тогда...), причем за 1 проход показывает ошибки только в 1 модуле, так что может потребоваться несколько таких пересозданий. Когда ошибок не будет, при перезаходе в мобильный клиент он сам затянет в себя автономную конфигурацию и можно будет работать оффлайн.
13 Garykom
(12) На практике с автономным клиентом не работал
Интересно как там реструктуризация происходит при изменении автономной конфигурации
14 p-soft
11.06.25
(13) тут разницы с мп нет, а в мп медленно и печально
15 VEZ
17.06.25
05:31
(13) Логика такая: При обновлении конфигурации базы, если в автономной конфигурации нет ошибок, то она обновляется вместе с основной конфигурацией (и загружается при следующем входе пользователя в мобильный клиент). Если какие-то ошибки есть, то обновляется только основная конфигурация, а автономная остается старой.
