Разрушен файл данных таблицы DT1628
🠗Ø (Волшебник 20.06.2025 09:14)
0 Александр312
10.06.25
Добрый день,вот такая табличка при запуске.
Скопировал базу в другое место,она открылась,но последние документы 18 годом. В файле 1SJOURN в битой базе 27000 строк,
в новой куда скопировал 5000 строк.При копировании из старой в новую этого файла,ничего не меняется,остается 5000 строк.
В разделе администрирование все пересчитывали,бекапов нет.
Dbf скорее всего испорчен.Если есть какие то советы,буду признателен или скажите что вернуть обратно нельзя.Спасибо
Переходите на восьмёрку и ставьте клиент-сервер
Если бэкапов нет, значит база никому не нужна.
3 Александр312
10.06.25
Ну да,не особо следили за ней
(3) Ну и в топку её. Не тратьте свою жизнь на всякое говно
5 Александр312
10.06.25
Просто много данных в ней было,которые теперь придется проверять, а это много времени,так то хрен с ней конечно
6 Злопчинский
10.06.25
Размер указанного файла в битой базе?
7 Злопчинский
10.06.25
Это ТЧ
Для дока Перемещение тмц
8 Александр312
10.06.25
1114 kb
9 Александр312
10.06.25
Еще есть DH 1628 они наверное дружат) этот шапка,другой табличная часть
10 Александр312
10.06.25
Я не особо в теме,но скопировав ее в другое место,она запустилась,но потеряла документы.Значит dbf навернулся при выключении,может комп выключили просто нажав кнопку либо он навернулся из за битых секторов.
11 Злопчинский
10.06.25
(9) да
12 Злопчинский
10.06.25
В зависимости от настроек ведения учета - от "можно полечить быстро и просто" до (4)
13 Александр312
10.06.25
(12) ее можно вылечить?
14 Александр312
10.06.25
Я перегнал 1SJOURN из битой базы в dbf,там все 27000 строк,может его как-то перегнать в родной файл или это не поможет
15 Злопчинский
10.06.25
(13) см.12
16 AAA
10.06.25
(14)что такое перегнал из битой базы в DBF ?
17 Злопчинский
10.06.25
(0) "В разделе администрирование все пересчитывали, бекапов нет."
- значит база нахер не нужна (о чем выше уже сказали). Поэтому: забей, это проще и продуктивнее.
18 Александр312
10.06.25
Я не понимаю что там написано. Что можно и вылечить и выкинуть )
19 AAA
10.06.25
(17)Никакой пересчет не должен по идее повлиять ни на DH, ни на 1sjourn.
20 Злопчинский
10.06.25
В самом (!)простом случае настроек учета:
- прибить эти два файло перемещения.
- прибить на удаление все склады
- сделать один новый склад
- заменить все ссылки на старые склады на один новый склад.
21 Злопчинский
10.06.25
Перемещения - это сугубо внутренний товароучет.
Соответственно он может быть восстановлен. Путем упрощения ретроспективных данных (сложили все на один склад) и проведения инвента ТМЦ для распределения остатков по складам соответсвенно нуждам учета.
22 AAA
10.06.25
Надо таблицы смотреть фоксом или просмотрщиком, может там вообще все целое
23 Александр312
10.06.25
Ребят,это вернуть реально?,dbf recovery или чем-то еще,просто времени много уйдет пересчитывать остатки,перемещений нет вообще.
24 Злопчинский
10.06.25
(22) вполне может быть
25 Злопчинский
10.06.25
Но - надо ли?
26 Александр312
10.06.25
(22) я смотрел разными редакторами,виверами,там все зелененькое) ничего там не красным,все ровно.Только 1SJOURN на 20000 позиций меньше
27 AAA
10.06.25
(26)пришлите на почту 1sjourn.dbf
28 Злопчинский
10.06.25
ну дык определись - там потерялись/побиты перемещения или только журнал...
29 Злопчинский
10.06.25
если только журнал - то можно в него напихать данные по потерянным перемещениям которые в принципе целые...
30 Злопчинский
10.06.25
но...
31 Злопчинский
10.06.25
см. (2), (4), (17)
32 Александр312
10.06.25
(28) там потерялись все списания и поступления за 7 лет после 18 года,из за этого некорректные остатки,по сути всё.Перебить остатки и можно дальше работать,только много и долго считать.
33 Волшебник
10.06.25
(32) Если остатки всё равно пересчитывать, то не лучше ли сразу в новую базу на восьмёрке?
Перекиньте номенклатуру, дальше пользователи вобьют Инвентаризация+Оприходование
34 Александр312
10.06.25
(33) Вы знаете, оно этого не стоит.8 из за простого подсчета ставить,я предложу идею,я думаю это очень круто.Спасибо.
35 AAA
10.06.25
я плохо понял, что и куда Вы перегоняли. В журнале 27905 записей, последние записи от 06.06.25
36 Злопчинский
10.06.25
(32) Основное здесь: "по сути - всё" ;-)
37 Злопчинский
10.06.25
как Волшебник в (33) говорит - самое время перепрыгнуть на 8-ку...
38 Александр312
10.06.25
(35) я взял в битой базе файл 1SJOURN и все его содержимое перегнал в dbf,то есть в том виде какой он был,утилитой какой то,не помню.И видите какой у файла размер большой.И вот в нем есть все документы по 2025 год,которых нет в маленьком файле, то есть оригинал,но выгруженный.
39 Волшебник
10.06.25
(38) Вы взяли файл 1SJOURN.DBF и перегнали в другой DBF? А зачем?
40 X Leshiy
10.06.25
Если у тебя нет бэкапов хотя бы в трех местах, у тебя нет бэкапов (с)
41 AAA
10.06.25
1sjourn итак является dbf файлом. Куда его перегоняли ? Понять ничего невозможно. Есть просто битая база с которой ничего не делали?
42 Александр312
10.06.25
(41) Заходите вы в этот файл в битой базе и видите там 27000 записей.Потом берете его копируете и вставляете в любое другое место,хоть на рабочий стол и вот когда вы зайдете уже в скопированный файл на рабочем столе,там будет уже 5000 записей.Перегнал в дбф,чтобы может в аксесе как-то поиграться.
43 Александр312
10.06.25
(42) Я не знаю как так получается,при копировании из битой базы,больше 20000 строк пропадают
44 AAA
10.06.25
(42)Вы прислали файл. Я его распаковал из архива, открываю с помощью VFP и в нем 27 000 записей. Какой рабочий стол, Вы смотрите какие то разные файлы. У меня же ничто не пропало. Сегодня вроде не пятница
45 Александр312
10.06.25
(44) который 633 кb весит?
46 AAA
10.06.25
(45)нет, большой. В маленьком только 17 и 18 год. Файл так побиться не мог, Вы сами что-то накопировали. Я уже потерял, что Вы хотите, как смотрите, куда то перегоняете. Надо сделать копию базы и еще на одной копии все смотреть
47 Александр312
10.06.25
(46) про то что я делал забудьте,это я показал как он в оригинале выглядел.А так он сейчас который до 18 года
48 AAA
10.06.25
Мля. так замените на большой. Зачем мы говорим про какой то обрезанный. Обсуждаем непонятно что. Откуда взялся этот оригинал, если копии нет? Вас очень сложно понимать
49 Александр312
10.06.25
(46) я сделал копии базы,там он до 18 года.А вот если в битой базе откроете,то там будет до 25.Я и не пойму в чем прикол.
50 Александр312
10.06.25
(48) так я меняю,скопировал тот где 27000,вставил в новую базу и он стал 5000,сам стал,я его не трогал,он уменьшился,я и не пойму,что это такое.
51 Александр312
10.06.25
(48) оригинал взялся с помощью утилиты,открыл файл в битой базе,сохранил под другим именем
52 Александр312
10.06.25
(48) я его переименовал,заменил,запустил базу а она пишет нарушена структура таблицы,поэтому это просто была попытка
53 Волшебник
10.06.25
Восстановление 1SJOURNAL.DBF
https://infostart.ru/1c/articles/18653/
54 AAA
10.06.25
(53)да у него журнал целый, он его никак заменить не может, при замене превращается в урезанный. Копирует видимо куда то в небо
55 Гена
(54) Скорее всего на рабочий стол. У меня так бухгалтерёнки делают. Потом путаются и паникуют )
Потому что несколько удалённых доступов и разные рабочие столы )
56 uno-group
11.06.25
может там какой-то хитрый релиз стоял для обхода ограничений по размеру файлов, а он тупо переполненную базы обычным пробует открыть, и нужно просто заюзать правильную версию 7.7
57 Djelf
(56) Да нет, если был бы движок от Wirth и переполнение размера файла, то он хрен бы его открыл простыми способами.
Видимо он зачем-то подменяет файл из одной базы, файлом из другой базы.
Ничего при этом не соображая, он перетаскивает проводником и может ошибаться с каталогами откуда и куда.
Не удивлюсь что у него уже жутковатый микс из старых, новых, тестовых, полуархивных баз...
Если он полный архив всего каталога, всех баз, до его манипуляций сделал, то еще как-то понять, что он там натвАрил. Иначе уже нет!
58 Jackman
11.06.25
(49) Вы скопировали базу в другое место и копия проблемная, а на "родном" месте, где находится исходная база, ошибок нет?
Может просто это копия неудачная. У меня был случай, когда сделал в 8ке копию файла базы, когда там был один пользователь и копия оказалась битой.
Вообще, Вы уверены, что основная база повреждена? Может там что-то с правами на папку с основной базой и копируется не все. Сравните размеры копии и оригинала. Сделайте копирование под правами админа, отключите антивирус, если есть.
59 Александр312
11.06.25
Ребят,всем спасибо.Всё на самом деле как я описал,ничего я не путал,миксов там никаких нет.Есть битая база которая выдает ошибку при запуске,есть та же скопированная битая в другой каталог,которая что интересно запускается,но документов за 7 последних лет в ней нет. Случай не простой,1С-ники смотрели,попробуют восстановить 1SJOURN из битой,если конечно только в нем дело.
Если ничего не поможет,развернут пустую,перенесут номенклатуру,забьют остатки и всё.
60 Злопчинский
11.06.25
Аллилуйя
61 Djelf
(59) Ну... Через фокс грохнуть все можно, через 1slite моей сборки тоже все можно.
Виновника мы не найдем, но если в (59) написано все верно, то это был диверсант! Не иначе...
62 Александр312
17.06.25
Вот решение,все вернули обратно.
Корневая причина
Проблема скрывается в механизме User Account Control (UAC) и виртуализации ресурсов, в данном случае — папок.
Оказывается, приложение 1С версии 7.7 не имеет манифеста совместимости с OC Windows Vista/7/8. Поэтому для запуска не выводится предложение UAC на повышение прав.
По умолчанию NTFS-разрешения на запись в системные каталоги «Program Files»требуют подобного повышения, но этого не происходит.
Получается, база 1С находится в «C:\Program Files (x86)\1Cv77\», подтверждения на повышение прав для пользователя на запись и изменение данные — нет.
Поэтому ОС (UAC) начинает виртуализировать папку с базой по следующему пути (зависит от разрядности и названия открываемых папок с базами 1С внутри):
%UserProfile%\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\1Cv77
63 Волшебник
17.06.25
(62) Ого!
64 Гость из Мариуполя
(62) Получается, база 1С находится в «C:\Program Files (x86)\1Cv77\» только особо одаренный ипанат кальция будет размещать базу по такому пути. И да, по этому пути, как правило, располагается программа (платформа), но размещать там же и базу - это надо быть ... кхм..
(0) Корневая причина
Нет, проблема совсем не в том, о чем ты пишешь.
Корневая проблема в том, что базу разместили в C:\Program Files (x86).
Стесняюсь спросить - а чего не в папке C:\Windows\system32? Там ведь базе 1С самое место, нет?
65 Злопчинский
17.06.25
23:52
(62) надо быть не просто долбодятлом, а ипанутым долбодятлом, чтобы базу положить в програмфилез
66 Злопчинский
17.06.25
23:53
о, в (64) написали уже...
67 Djelf
00:15
(62) ОМГ 🤦
68 AAA
18.06.25
07:01
Немного не дотянули, надо было в корзину базу положить
69 AlexKimp
18.06.25
07:51
(65) Я, конечно, чертовски стар, память уже шалит. Но установщик конфигураций 7.7 (эххх, ностальгия по пачкам дискет...), если мне не изменяет память, сам предлагал ставить в папку установки платформы. Вас же не смущает, что v8 предлагает пихать файловую базу в D&S. Предположу, что ставил всё это дело ни разу не админ, и даже не программист 1С. Более того, Александр312, скорее всего, такой же разраб 1С, "как я архиерей" (с), посему, уровень его вины стремится к нулю. Так что, тут пинать только одного человека, который замутил всю эту 1С-контору с тиражированием приложения для массового пользователя (именно такими всегда позиционировались продукты 1С) с заведомо кривыми дефолтными предустановками.
70 Мультук
08:12
(69)
Автор молодец, что разобрался сам и написал решение,
понимая, что его сейчас забросают какахами.
С другой стороны, всё это можно было "простить" в 2000 году
-- не знал
-- забыл/сидел-только вышел/был на полярной станции
Но сейчас то на дворе 2025
Лично меня уже давно приучили, что
а) Android studio -- программа. Но ставится не в PF, ибо...
б) Игры -- тоже программа. Но не ставятся в PF, ибо...
в) Везде UNICOD, джуны, мидлы, коктейли и джус.
Но есть куча программ, которые не работают из путей с кириллицей.
Или не работают, если аккаунт OS не латиница. Мило  правда ?
А разработчики просто мило улыбаются, но проблему не признают.
P.S.
Второе, что меня умиляет в 2025, это сообщения на стримах:
С придыханием:
- Ребята, эта игра/программа требует SSD. Я вот думаю, неужели всё же придется его купить.
71 maxab72
18.06.25
(70) а почему уважаемый коллега уверен, что за 25 лет компьютерная грамотность должна была вырасти? Везде же интуитивно понятные интерфейсы, и все такое, программы думают за пользователей, расположение служебных папок на диске давно не волнует пользователей и они привыкли полагаться на установки по умолчанию. У Вас недолеченая профтравма от знакомства с командной строкой в далеком прошлом.
72 MWWRuza
(64)(69) Корневая проблема в том, что базу разместили в C:\Program Files (x86).
К тому-же, то, что она "сама поставилась туда" - это сказки.
Не могла она туда сама поставиться "со штатного инсталлятора". Никак. Потому как, в тех системах, где мог запуститься штатный инсталлятор - просто не было такого каталога.
Он был 16-битным, и не работал на х64, где существовал такой каталог. Там, где он мог поставить "сам" - был только C:\Program Files, без добавки (х86). Если он сам поставил по такому пути - то значит ставили не со штатного дистрибутива -10 дискет(каталогов Disk1`-Disk10) а с какой-то левой пересборки под 64 битную систему. Ну, или установили на другой 32-битной системе а сюда перенесли руками по такому пути.
Но, в данном случае это не принципиально - по свойствам эти каталоги мало отличаются друг от друга, и базу туда класть категорически не стоит...
73 AlexKimp
18.06.25
(72) "Он был 16-битным, и не работал на х64, где существовал такой каталог. Там, где он мог поставить "сам" - был только C:\Program Files, без добавки (х86)." Сча серьезно? Вы думаете, что в установщике хардкод пути?))) Есть такие понятия, как параметры реестра, переменные среды и т.д. И да. Хорошо, что где-то завалялся древний установщик. Правда, уже давно с дискет собранный. на вин10
74 MWWRuza
(73) Правда, уже давно с дискет собранный. на вин10
Вы думаете у меня таких нет? Есть, и несколько вариантов. Я про штатный, "из коробки". А чем переменные среды и параметры реестра могут помочь, если он не заводится на х86 - ? Ну, поменяете Вы пути. А толку, если он все равно не запустится?
Нет, ну из области бреда, на 32-битной системе создать такой каталог пешком, и при установке указать путь туда, не важно, вручную или через реестр/системные переменные...
Только зачем?
А всякие "пересборки" под современные системы и так его видят на х64, без каких-либо правок, именно из переменных среды, до которых штатный установщик и не доходит, раньше отлуп дает по разрядности системы...
75 Александр312
18.06.25
Ребят,я эту базу первый раз видел и понятия не имею кто ее ставил.Просто вот показали скрин и написали не работает,помогите. Решение нашел мой друг,я спросил каким образом,он прислал мне то, что я вам показал. Так что,вам всем спасибо. Если опять что то произойдет,напишу еще,что было дальше)
76 Jackman
18.06.25
(62) В (58) советовал проверить права на папку
77 Александр312
19.06.25
19:04
(76) Спасибо
