Атол 10. Ошибка открытия соединения с ККТ
0 Bibr
12.06.25
fptr = Новый COMобъект("AddIn.Fptr10"); //Создаем COM Объект
    fptr.setSingleSetting(fptr.LIBFPTR_SETTING_PORT, Строка(fptr.LIBFPTR_PORT_USB));
    fptr.applySingleSettings();
    fptr.open();
fptr.open() возвращает -1. Т.е. соединение не установлено.
При этом  COMобъект создаётся без проблем, атолловская приблуда fptr10_t.exe всё видит, тестово всё печатает.
Т.е. как будто проблема с портами, но попробовал и через USB, и через COM таким способом:
                fptr.setSingleSetting(fptr.LIBFPTR_SETTING_MODEL, Строка(fptr.LIBFPTR_MODEL_ATOL_AUTO));
                fptr.setSingleSetting(fptr.LIBFPTR_SETTING_PORT, Строка(fptr.LIBFPTR_PORT_COM));
                fptr.setSingleSetting(fptr.LIBFPTR_SETTING_COM_FILE, "COM4");
                fptr.setSingleSetting(fptr.LIBFPTR_SETTING_BAUDRATE, Строка(fptr.LIBFPTR_PORT_BR_115200));
Во всех вариантах fptr.open() возвращает -1
Чувствую, что проблема дурацкая и решается в один клик, но не пойму, как. Подскажите, кто в теме
1 lubitelxml
12.06.25
(0)  атолловская приблуда fptr10_t.exe всё видит, тестово всё печатает. - если открыта эта приблуда, то порт будет занят. Возможно в этом проблема. Закрой утилиту драйвера, и только потом открывай 1с.
2 Garykom
У меня вот так прекрасно работает
ОбъектДрайвера = Новый COMобъект("AddIn.Fptr10");
// Подключение по порту USB
ОбъектДрайвера.setSingleSetting(ОбъектДрайвера.LIBFPTR_SETTING_PORT, Строка(ОбъектДрайвера.LIBFPTR_PORT_USB));
//ОбъектДрайвера.setSingleSetting(ОбъектДрайвера.LIBFPTR_SETTING_USB_DEVICE_PATH, "");
ОбъектДрайвера.applySingleSettings();
// Подключение по COM порту, для Window "COM5" или просто "5", для Linux "/dev/ttyS5" или "/dev/ttyACM0"
//ОбъектДрайвера.setSingleSetting(ОбъектДрайвера.LIBFPTR_SETTING_MODEL, Строка(ОбъектДрайвера.LIBFPTR_MODEL_ATOL_AUTO));
//ОбъектДрайвера.setSingleSetting(ОбъектДрайвера.LIBFPTR_SETTING_PORT, Строка(ОбъектДрайвера.LIBFPTR_PORT_COM));
//ОбъектДрайвера.setSingleSetting(ОбъектДрайвера.LIBFPTR_SETTING_COM_FILE, "COM5");
//ОбъектДрайвера.setSingleSetting(ОбъектДрайвера.LIBFPTR_SETTING_BAUDRATE, Строка(ОбъектДрайвера.LIBFPTR_PORT_BR_115200));
//ОбъектДрайвера.applySingleSettings();
// Соединение с ККТ
ОбъектДрайвера.open();
Учти как написано в (1) порт ККТ должен быть свободен
Первый запуск 1С лучше под админом, обращение с COM объектами это такое
И стандартная проблема не путать клиент и сервер
3 Bibr
12.06.25
(1) ага, именно в этом дело было, нажал выключить в приблуде - сразу всё взлетело.
так и думал, что проблема дурацкая. спасибо
