Как получить тип реквизита?
0 WerLym
12.06.25
Для Каждого Реквизит Из ДокументОбъект.Метаданные().Реквизиты Цикл
            ИмяРеквизита = Реквизит.Имя;
            ЗначениеРеквизита = ДокументОбъект[ИмяРеквизита];
            ТипЗначения = ТипЗнч(ЗначениеРеквизита);
            ТипРеквизита = ???;
            ФайлТХТ.ДобавитьСтроку("#Реквизит" + ИмяРеквизита +"="+ ЗначениеРеквизита +"="+ ТипЗначения +"="+ ТипРеквизита)
нужен тип реквизита такого формата "СправочникСсылка.Контрагенты"
и что делать если тип реквизита составной
1 WerLym
12.06.25
задание:
Реализовать возможность выгрузки всей необходимой информации о документе в текстовый файл
для последующего его воспроизведения
Ограничение – нельзя использовать УИД, выгрузку в формате XML или JSON и т.п.
4.1. Определить, что делает уникальным каждый тип объектов метаданных (документы, элементы
справочников и т.д.).
4.2. Для каждого типа объектов метаданных разработать формат, позволяющий только на основе
выгруженных в текстовый файл данных, воспроизвести его.
4.3. Используя метаданные документа, выгрузить всю необходимую информацию о реквизитах и
табличных частях документа в текстовый файл по указанному в поле «Файл» пути.
2 lubitelxml
12.06.25
(0) Метаданные.НайтиПоТипу(ТипЗначения) - так попробуй
3 lubitelxml
12.06.25
(1) похоже на тестовое задание. Постановка так себе если честно
4 ldo6
12.06.25
Ну так тип значения реквизита получай через метаданные.
А реальный тип который там сейчас лежит из значения реквизита.
5 ldo6
12.06.25
На какую зп это задание?
6 lubitelxml
12.06.25
(5) я бы нах послал интервьювера за такую задачу - тут что-то типа джун++
7 ldo6
12.06.25
я бы делал. Интересное задание.
8 WerLym
12.06.25
(3) полное задание:
Реализовать возможность выбора любого документа из базы данных в поле «Документ».
2. Реализовать возможность указания пути к файлу в поле «Файл» через диалог выбора файла.
3. При нажатии на «Просмотр файла» должен открываться файл по пути, указанному в соответствующем
поле. Если путь не указан – скрыть элемент («Просмотр файла»).
4. Реализовать возможность выгрузки всей необходимой информации о документе в текстовый файл
5. Реализовать возможность загрузки документа на основе только указанных в текстовом файле данных.
В результате загрузки в базе должна создаваться копия выгруженного документа (за исключением
номера, т.к. он задается автоматически). Если оригинал проведен - должна выполняться попытка
проведения копии документа.
6. В случае отсутствия каких-либо данных для выполнения операции – пользователю должно выводиться
соответствующее сообщение.
(5) это на стажерство аххаха
9 ldo6
12.06.25
Джун будет это делать от двух недель. Может и вообще не сделать.
10 WerLym
12.06.25
(2) выдает просто тип #РеквизитАвтор=Абдулов Юрий Владимирович=Пользователь=Пользователи это пример строки
Может быть тип реквизита и не нужен для последующей загрузки реквизитов в новый документ?
11 lubitelxml
12.06.25
(7) данное ТЗ не имеет смысла. Проверить знания - возможно.
СериализаторXDTO.ЗаписатьJSON() - и все.
12 lubitelxml
12.06.25
(8) ну так скока денег то дают на стажерстве? просто интересно.
13 ldo6
12.06.25
Это задача как небольшая конвертация данных.
14 lubitelxml
12.06.25
15 ldo6
12.06.25
Я когда был стажером с таким бы не справился.
16 WerLym
12.06.25
(12) ставка 700 рублей час
17 WerLym
12.06.25
это моё третье задание
18 Zamestas
12.06.25
(16) В этом задании меняешь пункт 4, на:
4. Реализовать возможность выгрузки и загрузку всей необходимой информации о документе в/из текстовый файл
для последующего его воспроизведения или загрузки
Необходимо использовать УИД, выгрузку в формате XML или JSON и т.п.
И можешь уже 1500 просить.
19 RomarioAgro
12.06.25
(16) жуть
20 Guk
12.06.25
а если автор не выполнит задания, что с ним будет? просто интересно...
21 lubitelxml
12.06.25
(21) новый ник создаст и задаст другой вопрос. Я вообще если честно не понимаю - неужели поставновщик не читает это? ))
22 ldo6
13.06.25
(20) Не прошел испытательный срок.
23 Волшебник
13.06.25
(8) передайте постановщикам задачи, что они ебанатики
24 Garykom
(23) На стажера задание реально перебор
Если нормально сделает такое сам и быстро (я бы оценил аж в 32 часа) = джун
А если на высоком уровне и без ошибок, предусмотрев разные хитрые варианты и реализовав способы ускорения (транзакции, многопоточность и т.д.) = мидл
Причем оценка времени может увеличиться по п. 4.1 - если метаданных в конфе/базе много на анализ потребуется много времени
Еще составные реквизиты и много уровней вложенности (например выгружаем документ а у него реквизиты ссылочные, у которых тоже есть ссылочные реквизиты и т.д. вплоть до зацикливания)
25 ldo6
13.06.25
(24) На сеньора что надо сделать с этим заданием?
26 Garykom
(25) Отправить джуну/мидлу и разнести на код-ревью
