СКД: Использование табличной части отчета в ПриКомпоновкеРезультата
0 bvb
17.06.25
Добрый день
У отчета на СКД есть табличная часть, в которой содержатся данные для построения данного отчета (загружается во внешний набор данных в ПриКомпоновкеРезультата)
Заполнение / обновление этой ТЧ происходит по требованию на основании данных  API (кнопка на форме)
Проблема  в том что ПриКомпоновкеРезультата  видит данную ТЧ, но она всегда пустая
ИМХО проблема в том, что ПриКомпоновкеРезультата выполняется в фоне
1 PR
17.06.25
Да
2 bvb
19.06.25
(1) Что делать-то ?
Я не хочу ваять для этих целей регистр сведений.
А в голову ничего более не идет
3 craxx
17.06.25
(2) МенеджерВременныхТаблиц прекрасно работает в СКД
4 bvb
17.06.25
(3) В данном случае какая разница что наполнять как источник запроса : внешний набор данных макета СКД или  МенеджерВременныхТаблиц ?
У меня таблица с данными готовится по кнопке в форме отчета &НаСервере,  а запихнуть в компоновщик ее нужно в ПриКомпоновкеРезультата
5 DiMel_77
17.06.25
(0) Насколько я понял, вы пытаетесь используя типовую форму отчета БСП сформировать отчет используя в качестве источника данных табличную часть объекта отчета. Т.е. выполняете заполнение табличной части объекта (используя какие то алгоритмы), а потом вызываете какой нибудь типовой метод типа "ВариантыОтчетов.СформироватьОтчетВФоне" или что-то подобное. А в этом методе по имени варианта создается новый объект отчета... Соответственно, данные которые вы заполнили не передаются в этот новый объект. Откажитесь от фонового формирования и сформируйте отчет непосредственно вызвав метод "СкомпоноватьРезультат".
6 craxx
17.06.25
(4) То есть не в момент формирования отчета? а ранее?
7 craxx
17.06.25
+(4) Есть такая штука, называется КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки
Вот можно как раз в таблицу значений выгрузить ТЧ, положить во временное хранилище ТЗ, а адрес ВХ передать в параметр отчета, который в ПриКомпоновкеРезультата обратно превратить в ТЗ и загрузить (например через МВТ)
8 PR
17.06.25
(2) А, так это вопрос был
А то в (0) знаков вопроса нет, я не понял, ты хвастаешься что ли или чего
Помещай во временное хранилище или храни в настройках СКД
9 bvb
18.06.25
(5) Спасибо за разъяснение "создается новый объект отчета".
А то я не мог вкурить почему ПриКомпоновкеРезультата ТЧ видится, но она пустая
(8) Спасибо. Просто и сердито (я чего то устал и туплю)
а) Вариант с временным хранилищем :   адрес хранилища хранить в параметре сеанса ?
б) Вариант с настройками СКД : Мне нужно в настройки "основной схемы компоновки данных" засунуть в ТЗ, сформированное на сервере ?
Или лучше адрес хранилища ?
А как это сделать ? Может есть функция БСП и или рабочий пример кода ?
10 bvb
18.06.25
Короче :
С ВременнымХранилищем не взлетает -  ПриКомпоновкеРезультата значение хранилища не видит.
Адрес хранилища передать можно только через строковую константу
Через параметр сеанса нельзя : "Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса"
Сделал так :
Сделал константу типа  ХранилищеЗначения в нее пихаю ТЗ
В компоновщике получаю константу и получаю ТЗ из хранилища значения и пихаю ее в набор данных
Мне удобно тем что данные хранятся и доступны всем до следующего обновления значения в константе.
Морочиться с передачей параметром СКД думаю в данной задаче не стоит
11 toypaul
(10) через доп свойства КомпоновщикНастроек.Настройки можно передать адрес
13 craxx
19.06.25
(10) я же тебе в (7) написал как сделать.
а если 2 человека одновременно отчет будут формировать,
какое значение в константу запишется?
