ERP При перепроведении этапа в закрытом периоде слетает расчет себестоимости.
0 Shur1cIT
18.06.25
Давно тут вопросы не задавал по 1с)
Месяц назад подобное стали замечать, препроводим этап в закрытом периоде, в результате слетает расчет себестоимости в этапе, раньше подобного не было, можно было даже зайти в выпуск вбить еще один выпуск уже другим периодом и было окей, выпуск прошлого периода не разваливался.
Единственное когда дата запрета отрабатывает в этапе это когда есть проводки в документе (ругается на дату запрета в рег учете). что-нибудь в последних обновлениях 17 ветки было крупное изменение в проведении этапа или дате закрытия для редактировании?
Еще заметил следующую особенность, если после проведении этапа и удалении его из задания к расчету заново перепровести то больше он не слетает. Что может происходить?
Заранее спасибо.
1 d4rkmesa
(0) А на какой версии 2.5.17 не слетал расчет себестоимости? В 2.5.17.157 уже есть изменения по дин. структуре заказов на пр-во и ФИФОВзвешеннаяОценка, думаю что слетает расчет. В более поздних релизах в описании ничего подозрительного на нашел.
2 Shur1cIT
18.06.25
(1) но это же не правильно, месяц квартал закрыт, препроводят этап, это вполне штатная ситуация производство может быть длительное, поэтому он и не блокируется по дате документа, а тут бах и слетело....
3 ЕRPe
18.06.25
(0) Если глобально смотреть - то документ Этап производства проектировал для 1с икеевский монстр, к нему и все вопросы.
4 ЕRPe
18.06.25
Идем с самых азов - любой Документ отражает некоторую хозяйственную операции, у операции есть дата. Так какого Нураливева вы засовываете дату в табличную часть обретая юзеров на бесконечные мучения и потом героически боретесь со своими же датами запрета.
5 d4rkmesa
(2) Кстати, а это точно воспроизводится после обновления с новыми этапами? А то может проблема только с документами до обновления.
6 Shur1cIT
18.06.25
(5) У меня так, после перепроведения старых документов они не слетают повторно.
(4) да согласен это не логично, они кстати пару лет назад у этапа кнопку "Проверен" убрали так как документ может фиксировать хозяйственные операции сразу в нескольких периодах
7 d4rkmesa
(6) Ну т.е. есть вероятность, что проблема со временем отпадет сама собой? До нового радикального релиза, конечно.
8 Shur1cIT
18.06.25
(7) нет, есть риск что кто то дернет старый этап производства и порушит себестоимость
9 d4rkmesa
(8) Насколько старый? Почему бы наоборот не тронуть этапы, выполнить регламенты закрытия с расчетом себестоимости и все. Ну т.е. чтобы, если тронуть повторно, уже такого не было? Гарантий, само собой, никаких, но тем не менее.
10 Krendel
18.06.25
(6) Вообще-то это настройка, галку убери. Ща функционал доработан
11 Shur1cIT
19.06.25
(10) Динамическая выключена
12 Eiffil123
19.06.25
(9) так это локальное тушение пожара. а в целом методологически по ЕРПшному как правильно?
13 d4rkmesa
(12) Запрет на редактирование. ) Но я работал только в там, где нет длинных циклов производства (>1 месяца), по большей части. Я бы на месте ТС-а глянул различия в реквизитах между версиями (период в таб. частях, назначения). Если что, можно написать обработку с заполнением в режиме загрузки.
До кучи, можно сравнить движения РН "Себестоимость товаров", может при проведении не проходится проверка движений до и после. Хотя в 2.5.17 только один ресурс добавили, да типы реквизитов немного изменили.
14 Eiffil123
19.06.25
(13) мне тоже как-то не особо нравятся правки в документах прошлых периодов. Помню что еще в ЕРП 2.0 был спецэффект со счетами-фактурами, когда движения по зачету авансов по НДС подписывались в счет-фактуру прошлых периодов. Из-за этого слетали "зеленые кружки" в форме закрытия месяца.
Какой-то методолог придумал, а архитектор пропустил. А простым людям нервничать.
15 Shur1cIT
19.06.25
(14) согласен, документ должен отражать операцию в моменте времени, а не 100 раз постоянно что то в нем править и дергать. Думаю не корректно в этапе отражать выпуски, расходы материалов по нескольким периодам, передергивать его каждый раз как меняешь статус итд. ларёчный подход, глубоко не продуманный.
16 Krendel
19.06.25
(15) Не твое это ;-)
17 Shur1cIT
23.06.25
(16) Упустил тему....
Причем тут не моё? Произошла хоз операция например передача прямых затрат (материальных) в производство, отразил документом, еще передал оформил еще документ передачи, Выпуск произошел оформил выпуск, еще выпуск по данной партии производство еще раз оформил. Есть косяк? Сторнируй. Итд не надо с одним и тем же документом играться по 10 раз его перепроводить меняя даты, статусы, что то добавляя туда, удалять итд.
18 d4rkmesa
(17) Не обращайте внимания, он всем пишет "не твое это", "не льсти себе". )
19 xraf
23.06.25
Там же сравнивается прошлое состояние и текущее по датам ТЧ.
Скорее всего что-то с ключами аналитики.
Для "старых" строк ТЧ документа подобрались новые ключи.
Вот и после проведения затерлись данные прошлых движений.
20 Shur1cIT
23.06.25
(19) спасибо.
А что за ключи аналитики в данном случае используются?
Зачем 1с пермудреный механизм сделали...
Кто придумал кривой этап производства который предполагает перепроведение в разных периодах. Делали ли АРМ для удобства, некая сущность в виде идентификатора партии производства, и на него уже навешивай, материалы, выпуски, графики производства, трудозатраты, и все отдельными документами, в периодах фактических хозяйственных операций...
21 xraf
24.06.25
(20) Посмотри в конфигураторе ТЧ у документа Этап,
там есть ключи и в Обеспечении и в Расходе.
Когда документ проводится, то могут обновиться ключи учета аналитики, далее алгоритм сравнивает какие уже есть движения у документа и какие новые надо добавить, старые движения из-за новых ключей уже не актуальны.
Можно в отладчике отловить что конкретно поменялось в старых движениях из-за новых ключей, что они стали неактуальны.
Может чистили спр. Номенклатура на дубли?
22 xraf
24.06.25
Почему так неудобно сделали?
Потому что есть и длительные этапы, выпуск которых идет частями и каждый месяц, ну соответственно и расход по
этим этапам идет каждый месяц.
Чтобы посчитать себестоимость части выпуска этапа и нужны эти движения по разным датам.
Но наверное да, надо было им придумать механизм дробления этапов и оставление его части в прошлом без изменения.
Вроде это есть, но руками тоже надо делать и заранее.
23 d4rkmesa
(20) Ну это если при фиксированном графике производства, насколько я понимаю (не консультант, все-таки). Но можно:
1. Оформлять дополнительные этапы (там потребуется допил некоторый, т.к. плановое и фактическое количество в этапе сейчас не просто пропорция).
2. Возможно, использовать динамическую структуру заказов на производство.
