УНФ 3.0 Ошибка при сканировании кодов маркировки
0 Brossko
18.06.25
Добрый день, столкнулись ошибкой при работе в программе УНФ редакция 3.0 (3.0.11.169) (v8.1c.ru).
В РМК при продаже товара коды считываются правильно, данные передаются в Честный знак через оператора эдо СБИС.
Если какое-то время системой 1С не пользоваться, то при следующем считывании сканером кода маркировки выходит ошибка (текст ошибки ниже), далее сотрудники это сообщение закрывают, перезагружают 1С, заходят в 1С и коды в РМК считываются нормально. Если какое-то время системой не пользоваться, а потом считать код маркировки, то ошибка повторяется. Сканеры разных моделей, подключены через com порт. Как можно решить данный вопрос?
Значение не является значением объектного типа
(ЭтоНеФормализованныйКодМаркировки)
{ОбщийМодуль.РазборКодаМаркировкиИССлужебныйКлиентСервер.Модуль(1743)}:Если ОбщийМодуль.ЭтоНеФормализованныйКодМаркировки(ПараметрыРазбораКодаМаркировки, Настройки, ДанныеРезультата, РезультатБезФильтра) Тогда
{ОбщийМодуль.РазборКодаМаркировкиИССлужебныйКлиентСервер.Модуль(158)}:Если ЭтоНеформализованныйКодМаркировки(ПараметрыРазбораКодаМаркировки, Настройки,
{ОбщийМодуль.РазборКодаМаркировкиИССлужебный.Модуль(32)}:РезультатРазбора = РазборКодаМаркировкиИССлужебныйКлиентСервер.РазобратьКодМаркировки(
{ОбщийМодуль.РазборКодаМаркировкиИССлужебныйКлиентСервер.Модуль(2211)}:РезультатРазбора = ПараметрыОбработкиКодаМаркировки.МодульКонтекста.РазобратьКодМаркировки(
{ОбщийМодуль.РазборКодаМаркировкиИССлужебныйКлиентСервер.Модуль(212)}:Возврат РазобратьКодМаркировкиПолностью(ПараметрыОбработкиКодаМаркировки, ПримечаниеКРезультатуРазбора, КешНастроекРазбораКодаМаркировки);
{ОбщийМодуль.РазборКодаМаркировкиИССлужебный.Модуль(63)}:Возврат РазборКодаМаркировкиИССлужебныйКлиентСервер.РазобратьКодМаркировкиИспользуяПредыдущиеРезультаты(
{ОбщийМодуль.ШтрихкодированиеОбщегоНазначенияИС.Модуль(2047)}:ДанныеРазбора = РазборКодаМаркировкиИССлужебный.РазобратьКодМаркировкиИспользуяПредыдущиеРезультаты(
{ОбщийМодуль.ШтрихкодированиеОбщегоНазначенияИС.Модуль(183)}:НормализоватьИРазобратьНаСоставляющиеКодыМаркировки(ДанныеПоШтрихкодам, ПараметрыСканирования, КешДанныхРазбора);
{ОбщийМодуль.ШтрихкодированиеОбщегоНазначенияИС.Модуль(117)}:ПодготовитьДанныеКодовМаркировкиДляОбработки(ДанныеПоШтрихкодам, ДанныеШтрихкодаСписок, ПараметрыСканирования);
{Документ.ЧекККМ.Форма.ФормаДокумента_РМК.Форма(9762)}:РезультатОбработкиШтрихкода = ШтрихкодированиеОбщегоНазначенияИС.ОбработатьВводШтрихкода(
{Документ.ЧекККМ.Форма.ФормаДокумента_РМК.Форма(9752)}:РезультатОбработки = ОбработатьВводШтрихкода(ШтрихкодКоличество, Неопределено, ПараметрыСканирования);
{Документ.ЧекККМ.Форма.ФормаДокумента_РМК.Форма(9723)}:ОбработатьКодМаркировки(Элемент);
{Документ.ЧекККМ.Форма.ФормаДокумента_РМК.Форма(10108)}:ПолученыШтрихкоды(Данные);
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияИСУНФКлиент.Модуль(181)}:ВыполнитьОбработкуОповещения(ОписаниеОповещения, ДанныеШтрихкода);
{ОбщийМодуль.СобытияФормИСКлиентПереопределяемый.Модуль(62)}:ИнтеграцияИСУНФКлиент.ОбработкаОповещенияИС(Форма, ИмяСобытия, Параметр, Источник, ДополнительныеПараметры);
{ОбщийМодуль.СобытияФормИСКлиент.Модуль(96)}:СобытияФормИСКлиентПереопределяемый.ОбработкаОповещенияИС(Форма, ИмяСобытия, Параметр, Источник, ДополнительныеПараметры);
{ОбщийМодуль.СобытияФормИСУНФКлиент.Модуль(52)}:СобытияФормИСКлиент.ОбработкаОповещения(Форма, ИмяСобытия, Параметр, Источник, ДополнительныеПараметры);
{Документ.ЧекККМ.Форма.ФормаДокумента_РМК.Форма(3816)}:СобытияФормИСУНФКлиент.ОбработкаОповещения(ЭтаФорма, ИмяСобытия, Параметр, Источник, ДополнительныеПараметры);
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(92)}:Оповестить(РезультатОбработки.Событие, РезультатОбработки.Данные, "ПодключаемоеОборудование");
{ОбщийМодуль.ИнтеграцияПодсистемБПОКлиент.Модуль(131)}:Результат = МенеджерОборудованияКлиент.ОбработатьСобытиеОтУстройства(ОписаниеСобытия, ОписаниеОшибки);
{МодульУправляемогоПриложения(106)}:ИнтеграцияПодсистемБПОКлиент.ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник, Событие, Данные);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
Отладчик не предлагать?
2 reider
18.06.25
(0)Ошибка эта появилась в 3.0.11.169 Именно так она отображалась, а потом вместо нее стало появляться такое сообщение "Результат проверки маркировки
Произошла ошибка проверки средствами ККТ по причине:
Настройки адреса сервера не заданы". Перезапускаем сеанс 1С и опять все нормально читается.
3 Brossko
19.06.25
(2) У нас сегодня тоже вышла это сообщение, перезапуск сеанса 1С не помог. Помог перезапуск ККТ. Вы как то решили эту проблему?
4 reider
20.06.25
(3)нет
5 Tarlich
26.06.25
Тоже отловили. кеш почистили - помогло на 8 минут
6 Tarlich
26.06.25
Нашел ответ на ИС -
Добрый день, установили патч EF_00_00728808 , EF_00_00737192_5 , EF_00_00737490 обновили драйвер сканера 1С:Сканеры штрихкода (Native Api) до версии 10.6.2.1 (Версия требований 4.3). Тестируем, ошибки пока нет.
