РДП и Сервак 1с территориально разные, не в локалке
0 Double_Medved
18.06.25
Добрый день, уважаемы форумчане
Вопрос технический
Есть комп1 РДП , и есть комп2 на котором Сервак1с+скуль
Территориально в разных местах они, общаются по инету VPN а не локалке. Пинг 2-3 мс между рдп и серваком
База древняя торговля 10, толстый клиент
основное - формирование кучи документов с кнопки и их печать, комплект счф и тд, по 2-3 копии и бла-бла, талмуды (для теста сохраняю в пдф)
Далее комп3 и комп4 такие же рдп и сервак+скуль, находящиеся в локалке между собой.
Делаю замеры
На комп1+комп2 сохраняется за минуту 8 документов
На комп3+комп4 сохраняется за минуту 25 документов
Что можно технически сделать c комп1+комп2?
Как еще проверить качество сети, если пинг хороший?
Имеет ли смысл на комп1 пихать рдп+сервер1, а на комп2 sql?
Если ли еще умные варианты?
1 zenik
18.06.25
Перепроверить ping с параметром /l
переслать 32 байта, это не тоже самое что 32 килобайта.
2 Double_Medved
18.06.25
(1) Тож самое, 2-3 секунды
3 Double_Medved
18.06.25
(1) то есть 2-3 миллисекунды
4 arsik
Пинг - это так просто проверить что узел отвечает.
Проверь через iperf tcp и udp. Ну или посмотреть по какому протоколу у тебя RDP работает и проверить конкретный протокол.
PS: И на чем у тебя ВПН развернут?
5 Мультук
Чистое имхо
УТ 10 толстый клиент.
Можно заставить программиста переписать код:
а) формировать документы на сервере (на комп2 )
А сейчас они вероятно формируются в толстом клиенте на  комп1
б) формировать печатные формы на сервере (на комп2 )
в) {Опционально}Zip-вать печатные формы и передавать на комп1
6 Double_Medved
18.06.25
Прикол - для тестов печати чтобы не жечь бумагу, сохранял программно в pdf на сетевой диск
И оказалось что Комп1 хуже работает с сетевым диском чем комп3, а само формирование оказывается примерно одинаково
7 Double_Medved
18.06.25
Ох уж эти админские приколы
8 Garykom
Переход на УФ решит проблему кривого кода ))
9 Dedal
18.06.25
(8) Первое стоит тестировать аппаратную часть, причем чаще самому. От админов слышно: "все самое топовое новое и т.д." А потом оказывается это кэш диска быстро работает, пинги летают а iperf показывает падение скоростей между серверами в 10 раз от заявленной и т.д. и только потом "Переход на УФ решит проблему"
10 shotsdv2008
18.06.25
А зачем РДП, если ВПН??? Ну и цепляйтесь к базе по АйПи
11 craxx
18.06.25
(10) Это ты так пошутил сейчас?
