Поддержка драйвера ККТ
0 zenon46
19.06.25
Всем доброго времени суток!
Подскажите современные релизы УТ 11, поддерживают драйвер ККТ 10.10.0.0 ? Есть УТ от 23 года, нужно подтянуть ее на максимально возможный свежий релиз. Свежие драйвера атола не поддерживают платформу 2.5, кассы прошить пока нет возможности.
1 Tarlich
19.06.25
Утверждать не берусь ....
Давайте понимать что есть спр.ДрайвераОборудования
может из старого релиза его сохранить и в новый ?
Возможно и в новых есть старая обработка обслуживания - но вы ее не видете так как она "Снята с обслуживания"
2 zenon46
19.06.25
(1) так в справочнике, просто список, нет указаний версий и совместимости, а так же не дает ничего сохранить.
3 Tarlich
19.06.25
как правило с ДТО с установкой идет обработка обслуживания
4 Tarlich
19.06.25
(2) вы посмотрите или запросом или через групповую обработку изменения реквизитов
5 Garykom
(2) ты смотришь по сути встроенные в конфу драйвера (макеты)
но можно же добавить (сверху "Подключить новый") свой драйвер нужной версии из папочки драйвера атол
1C\ATOL_KKT_10.zip
хотя не факт что оно взлетит само и сразу
ВК (прокладка между нативным драйвером ККТ и 1С) может не понимать XML CheckPackage, который формирует ваша версия конфы 1С
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5965:hdoc:chapter270
6 zenon46
19.06.25
Попробовал накинуть обновление, обновление встало последнее, кассы подхватились, а вот с безналом беда, вылетает ошибка
Не удалось подключить внешнюю компоненту "SberAcquiringTerminal" на клиенте из хранилища внешних компонент по причине: Компонента отсутствует в списке разрешенных внешних компонент.
7 Garykom
(6) %APPDATA%\1C\1Cv8\ExtCompT
8 zenon46
19.06.25
(7) не совсем понял, да в папке вижу dll-ки..и что с ними делать ?
9 Garykom
(8) а кроме dll ничего не видишь?
обычная методика решения проблем с драйверами/ВК:
1. зайти в %APPDATA%\1C\1Cv8\ExtCompT
2. удалить лишние dll
3. отредактировать файл registry.xml, убрав их оттуда тоже
4. заново поставить штатно/типовым методом драйвера (в режиме предприятия кнопка типа "Установить")
10 zenon46
19.06.25
(9) грохнул обе DLL которые имеют отношение к эквайринговому терминалу, отредактировал xml, зашел в предприятие нашел драйвер нажал установить, результат на картинке.
Какие-то лютейшие костыли...
Не ставилась из за разрядности платформы, переключил на 32 бита, установилось..
11 Garykom
(10) ты 1-ю версию поставил сбера, она вероятно только x32
но судя по win64 есть 2-я версия под x64
где ее взять и как поставить хз
по логике точно так же как с атол, найти подготовленный дистр (архив с dll и манифестом)
12 zenon46
19.06.25
(11) есть но там наверное само по сберовское нужно другое...
13 zenon46
20.06.25
(11) так я и не поборол эти терминалы, насколько я понял 1С выпилила, версию драйвера "1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк", запросом глянул в справочнике реквизит - "Снят с поддержки" - статус Да, изменил реквизит на Нет, он появился в списке драйверов но при попытке установить вываливается окно.
