1С КА: Поиск контрагента по ИНН.
0 Avgustina
20.06.25
В базе Комплексной автоматизации в меню «Главное» справочник «Контрагенты» ссылается на справочник «Партнеры». При этом в справочнике «Партнеры» отсутствует поиск по ИНН.
Существует ли стандартная возможность вывести справочник «Контрагенты (юридические или физические лица)» непосредственно в меню «Главное»?
1 Мультук
1) Я не знаю как в КА, но в УТ/ЕРП в Заказе клиента в поле "Клиент", который партнер (даже не контрагент) можно вводить не только Мультик М.М. ИП, но цифирьки ИНН, и оно ищет по ИНН.
ИМХО
Если у вас 1:1, то в любом случае, 1С будет открывать список партнеров.
2 Ненавижу 1С
(0) то есть вам все равно какой справочник, лишь бы поиск был по ИНН? У физлиц есть
3 Мультук
Можно попробовать открыть справочник по ссылке
e1cib/list/Справочник.Контрагенты
И если всё же откроются контрагенты, добавить эту форму (звездочка) в избранное.
4 Avgustina
20.06.25
Дело в том, что поиска по ИНН нет в списке партнеров и добавить эту информацию через форму нет возможности.
5 Доминошник
20.06.25
(4) Два вопроса:
1. А зачем в "Партнерах" поиск по ИНН?
2. А зачем настроили "вести Контрагентов и Партнеров раздельно"?
6 Ненавижу 1С
(4) у вас включена опция вести партнеро и контрагентов отдельно?
7 Ненавижу 1С
(4) можно запрограммировать
8 Avgustina
20.06.25
опция выключена (не стоит галочка)
и если пойти в подменю "Главное", найти справочник контрагенты и посмотреть информацию для технического специалиста, то программа ссылается на справочник партнеры Справочник.Партнеры.Форма.ФормаСписка
9 Мультук
"Лайфхак" из (1) у вас работает ?
Если работает -- пользуйтесь
10 Avgustina
20.06.25
лайфхак рабочий, спасибо)
но хотелось бы работать по-человечески, а не "ходить" в избранное.
11 Михаил Козлов
20.06.25
у нас ищет. Партнеры и контрагенты ведутся вместе.
12 Ненавижу 1С
(8) если опция выключена, тот есть колонка ИНН в списке, а значит есть и поиск
13 Arh01
20.06.25
(12) Может быть опция выключена и при этом отсутствовать возможность выводить колонку ИНН.
14 Arh01
20.06.25
(0) Контрагентов переносили из предыдущей версии?
15 skafandr
20.06.25
(0) штатного  нет
Есть такое расширение если поискать: Расширение для поиска по ИНН контрагента в справочнике Партнеры (ERP 2.5, УТ 11, КА 2)
Но его на актуальную версию конфы допиливал
16 Arh01
20.06.25
(15) Есть, если партнеры и контрагенты не ведутся отдельно.
17 skafandr
20.06.25
(16) согласен
18 Михаил_
20.06.25
(12) Колонки ИНН может не быть, если есть два элемента справочника "Контрагенты", у которых указан один и тот же элемент справочник "Партнеры".
19 X Leshiy
20.06.25
Вот нахрена этот справочник партнеры включен по умолчанию. Он большинству не упал ни разу.
20 shuhard
20.06.25
(0) известная фича ERP/КА/УТ 11
когда сломана связка контрагент-партнер, поиск по ИНН не пашет
два пути решения:
- чиним справочники
- делаем расширением свой динамический список партнеров
21 Avgustina
23.06.25
Всем большое спасибо.
22 vis
23.06.25
(20) Что значит "сломана" ?
23 elka302
24.06.25
У каких-то партнёров 2 или более контрагентов
24 craxx
24.06.25
(0) Ведение партнеров как контрагентов включено?
(1) в КА 2 ровно так же как в УТ11|ERP
25 Маленький Вопросик
24.06.25
(24) нет там уже такой настройки - это что-то старое.
Нужно выключить флаг "Независимое ведение партнеров и контрагентов" - тогда ваш партнер - это и будет контрагент, наряду с отключенными соглашениями....
это самое простое ведение учета в УТ 11.5 и самое ходовое, кстати!
26 skafandr
24.06.25
(23) Это ну никак не сломана. По ИНН находится контрагент, в реквизите Партнер прописан Партнер. Сколько бы у партнера не было контрагентов.
