Как вывести два отчета в СКД
0 Good day
20.06.25
Доброго дня. Есть 2 запроса в СКД в разных макетах. На форме отчета есть галочка. Как при помощи этой галочки запускать разные запросы?
Сделайте 2 разных отчёта
2 Мультук
1) Имхо не надо так делать
2) Тут нужен программист.
Галочка вряд ли. Нужен Иван, Петр, Некодим наконец.
google:
1С СКД курсы
google:
1С СКД формирование программно
3) Как пример. Из отчета СКД для обычных форм. Да, это работает.
По нажатию на галочку (она же флажочек)
-- сохраняем настройки для "СКД_1"
-- грузим СхемаКомпоновкиДанных для СКД_2
-- грузим настройки для неё в КомпоновщикНастроек
При повторном нажатии делаем ровно всё наоборот.
В УФ -- всё несколько сложнее.
В УТ/ЕРП/там где БСП -- всё может быть несколько сложнее
Но я более чем уверен, что примеры в google есть
//Переключение
Если СохранитьПредыдущие Тогда
    СформироватьСтруктуруДляСохраненияНастроек(мТекущаяНастройка.СохраненнаяНастройка, "НастройкиСКД_ДругойЗапрос");
СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("Макет");
Если мТекущаяНастройка.СохраненнаяНастройка.Свойство("НастройкиСКД") Тогда
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(мТекущаяНастройка.СохраненнаяНастройка.НастройкиСКД);
Иначе
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
А может задействовать варианты отчёта?
4 d4rkmesa
(0) Объединение в запросе сделать.
5 Good day
20.06.25
(2) При переключении галочек все параметры слетают. Остается только стандартная настройка макета. Р.S. в этих отчетах разные поля.
6 Good day
20.06.25
(4) Много данных в обоих запросах. Объединение будет долго работать
7 Good day
20.06.25
(3) Это как?
9 Asmody
20.06.25
(0) "Есть 2 запроса в СКД в разных макетах" - имеются ввиду "вложенные схемы"?
10 Asmody
20.06.25
Вообще, вариант, когда настраиваем отчет с одной схемой, а потом при формировании отчета программно переносим все настройки в другую схему и выполняем её программно, вполне рабочий. Замороченный, но рабочий.
11 DiMel_77
20.06.25
