Проблема с доработкой Установка даты запрета
0 tkalygul
20.06.25
В документе "Установка даты запрета изменения данных" в разделе "Ограничение регламентной информации" надо добавить графу "Срок доступа", чтобы задать срок на сколько дней открыть доступ данному пользователю, и потом по истечении заданного срока, заданное значение удалился автоматом, а доступ автоматом закрывался на ту дату которая установлена на графе "На дату" каждый на свою дату.
Ноги в руки и пошёл добавлять!
2 Tarlich
20.06.25
(0) в каком документе ?
3 Tarlich
20.06.25
4 Мультук
Он хочет не этого.
Приходит юзер к фин.диру и говорит
-- Христом Богом прошу! Дай доступ к маю 2025 на два дня!
Клянусь - за два дня всё исправлю.
Фин.дир открывет некую форму и вводит:
-- Иванов
-- Доступ к РТУ, с 30.04.2025
-- На два дня
-- Причина - сильно надо
Жмёт "ок" и забывает.
Потому как умный механизъм:
-- доступ выдал
-- в журнал доступов всю инфу внёс
-- через два дня доступ заберет автоматически
А если всё это через задачи, то и ходить юзеру не нужно.
Его заявку на доступ либо согласуют, либо отклонят.
(4) Предлагаю разработать маршрут:
1) Заявитель
Обоснование необходимости доступа,
параметры (база, организация, контур)
даты
желаемый срок предоставления доступа
2) Согласующий
Подтверждение, корректировка параметров, уточнение обоснования
3) Владелец ресурса
утверждение
4) Администратор даты запрета изменения данных
- настройка доступа
5) Заявитель
Внесение изменений в закрытый период
6) Заинтересованные лица
Подтверждение желаемых изменений
7) Администратор даты запрета редактирования
контроль, что доступ снят
8) Оповещение ответственных - сеанс доступа завершён
9) Наказание невиновных
10) Награждение непричастных
(6)+ Под каждый запрос на доступ можно собирать комиссию с уникальным составом, проводить совещания, бронировать переговорки. Ещё заказывать внешний аудит, который подтвердит целостность и корректность учёта до и после изменений.
