УТ 11.5 Ошибка при синхронизации в процессе отправки данных
0 егаис
24.06.25
Валятся ошибки типа
Направление: Отправка.
ПОД: Справочник_СостоянияЭД_Отправка.
ПКО: Справочник_СостоянияЭД_Отправка.
Объект: Регистр сведений набор записей: Состояния по объектам учета ЭДО, РегистрСведенийНаборЗаписей.СостоянияПоОбъектамУчетаЭДО ().
Ошибка при вызове метода контекста (Проверить)
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(5099)}:ОбъектXDTO.Проверить();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(799)}:ПроверитьОбъектXDTOПоСхеме(ОбъектXDTO, ПравилоКонвертации.ТипXDTO, Контекст, ОшибкаПроверкиПоСхеме, ОписаниеОшибкиПроверкиПоСхеме);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4433)}:ВыгрузкаОбъектаВыборки(КомпонентыОбмена, Объект);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4404)}:ВыгрузкаЗарегистрированногоОбъекта(КомпонентыОбмена, НачальнаяВыгрузкаДанных, УзелДляОбменаОбъект, Объект);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4264)}:ВыполнитьВыгрузкуЗарегистрированныхДанныхБезПакетнойРегистрации(
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(561)}:ВыполнитьВыгрузкуЗарегистрированныхДанных(КомпонентыОбмена, НомерОтправленного);
{Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(237)}:ОбменДаннымиXDTOСервер.ПроизвестиВыгрузкуДанных(КомпонентыОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(4992)}:ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьВыгрузкуДанных();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(8699)}:ЗаписатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, СообщениеОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(1706)}:ВыполнитьОбменДаннымиЧерезФайловыйРесурс(СтруктураНастроекОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(8933)}:ВыполнитьДействиеОбмена(Отказ, УзелИнформационнойБазы,
{Обработка.ВыполнениеОбменаДанными.МодульМенеджера(30)}:ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы(
{(1)}:Обработки.ВыполнениеОбменаДанными.ВыполнитьЗапускОбменаДанными(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(6021)}:Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1831)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1792)}:ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры, ПараметрыВыполнения);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта '/КлючевыеСвойства/ОснованиеЭлектронногоДокумента/СчетФактураПолученныйСсылка' не соответствует типу: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.17}КлючевыеСвойстваСчетФактураПолученный
Проверка свойства 'Контрагент':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.17}Контрагент
    тип: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.17}КлючевыеСвойстваКонтрагент
Отсутствует обязательное свойство
Проверил регистр СостоянияПоОбъектамУчетаЭДО, нет записей с пустыми контрагентами.
По тексту не могу понять где искать ошибку. Подскажите, пожалуйста.
1 Мультук
Искать пустых контрагентов нужно НЕ в записях это регистра,
а в
1) Документах, которые зарегистрированы для отправки по этому регистру
2) В СЧФ, которые связаны с документами, которые зарегистрированы для отправки по этому регистру
ИЛИ
Поищите ПТУ с пустыми контрагентами или СЧФПолученный с пустым контрагентом
P.S.
Да, было.
Да, исправлял.
Да, надеялся, что будет хотфикс от 1С, но вероятно таки нет.
2 егаис
24.06.25
(1) Благодарю. В данный момент как раз сверяю наличие поля партнер и контрагент. И да, похоже в этом проблема.
3 craxx
24.06.25
(0) Консолью запросов выдернуть все зарегистрированные к обмену объекты типа "Счет-фактура полученный", где контрагент пустой
4 Мультук
Подтвердите мою догадку.
Каким-то образом по ЭДО иногда приходят "калечные" дубли документов. Пользователи помечают их (документы) на удаление и живут дальше счастливо.
А вот РегистрСведений.СостоянияПоОбъектамУчетаЭДО, увы - нет.
5 егаис
24.06.25
(4) Возможно, по крайней мере обнаружены ЭДО-шные документы с пустым контрагентом при заполненном партнере.
