1С:CRM 3 (3.1.32.22) + 1С:КА не дает удалить запись из регистра сведений
0 evorle145
24.06.25
Есть регистр сведений:
СостоянияКонтактовВзаимодействий
Вот его структура:
https://ibb.co/ccDBQH6L
Содержил 40к записей, и примерно 99% удаляются норм, а некоторые при попытке удалить выдают:
выдает Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Превышено максимальное время ожидания предоставления блокировки
Причем даже нажимая "изменить" или "скопировать" вылетает та же ошибка.
В базе никто не сидит, регл задания отключены, это копия базы. Вообще любое обращение к таким "плохим" записям выдает конфликт блокировок.
Подкиньте, плиз, идей, в чем тут прикол?
Выполните следующий программный код:
РегистрыСведений.СостоянияКонтактовВзаимодействий.СоздатьНаборЗаписей().Записать();
2 evorle145
24.06.25
(1) это пробовал первым делом. Результат тот же. Причем значение Измерения "Контакт" это определяемый тип "КонтактВзаимодействия". Я нашел эту ссылку в справочнике "Строковые контакты взаимодействий (Справочники)", этот элемент в порядке. Если меняю его Наименование, то в записи данного РС отображение также меняется.
(2) Пересоздайте регистр в Конфигураторе
4 evorle145
24.06.25
(3) конфигурация же на замке... Даже если снять с замка, что это даст... удалить РС и затем вернуть его, накатив типовой CF? удалить РС физически разве получится? там же ссылки на него, наверное, помещают...
(4) Получится. На РС не может быть ссылок
Можно ещё выполнить TRUNCATE TABLE, если база серверная
7 evorle145
24.06.25
(5) понял, благодарю (6) да, тоже об этом думал, но предварительно хотел DBCC CHECKDB сделать, чтобы убедиться, что база целая (встречался сбитыми базами, где  TRUNCATE TABLE так же завершался ошибкой...
В общем, пробую!
