Ошибка в XML-файле при отправке из 1С-Отчетности
0 ac13
24.06.25
При отправке Письма из 1С-Отчетности от налоговой приходит ответ, что письмо не принято по причине:
Файл не соответствует xsd-схеме  (код ошибки 0300300001)
The 'ИННФЛ' attribute is invalid - The value 'Структура' is invalid according to its datatype 'ИННФЛТип' - The Pattern constraint failed.
При этом для Письма нет возможности выгрузить его в XML, чтобы посмотреть его структуру и увидеть, что там не так.
Кто-нибудь сталкивался с таким, знает, что делать?
Пробегитесь по полям Автор, Ответственный, КонтактноеЛицо
Убедитесь, что у всех этих людей указан верный ИНН физлица (12 цифр).
2 sxfoxi
24.06.25
Ответ на требование, да??? при автозаполнении было в поле ИНН Контрагента значение - "структура".
3 ac13
24.06.25
(2) ИНН контрагента заполнен. Из-за этого и не понятно причину проблемы.
(3) Я говорю про ИНН физлиц, упоминающихся в письме
5 Sneer
24.06.25
(0) Обновления и патчи для начала поставить. Была недавно такая ошибка при ответе на требование по декларации по НДС, неправильно заполнялось поле ИНН - вместо значения ставило слово "Структура", после обновления заработало
6 ac13
25.06.25
(5) Спасибо. Обновления все стоят, а что за патчи?
7 ac13
25.06.25
какой именно нужен патч для исправления этой ошибки? на сайте 1с не нахожу информации о подобной проблеме
8 Климов Сергей
25.06.25
9 ac13
25.06.25
(8) спасибо) имею ввиду, какие именно патчи нужны для исправления этой ошибки?
