Выбор значения табличной части в параметрах СКД
0 Юлик02
25.06.25
Добрый день! В отчете СКД нужно установить параметр, значением которого должно являться значение из табличной части справочника. Подскажите возможно ли это сделать? И если да, то как?
Сделайте свою форму выбора значения параметра
2 Мультук
Функция КакНибудьПолучитьЗначение()
   //Как находим его с помощью ЗАПРОС
   Возврат ТоСамоеЗначениеие;
КонецФункции
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("ИмяТвоегоПараметра", КакНибудьПолучитьЗначение());
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройки);
3 СвинТуз
25.06.25
1. В каком отчете? Типовом?
2. Для чего? Отбор установить?
4 СвинТуз
25.06.25
Речь идет о настройке типового отчета?
Или сами что-то пишете?
5 Юлик02
25.06.25
На форме в табличной части строковые значения, через форму выбора даёт выбрать только записи справочника, внутрь записи зайти не дает. Возможно, я просто не так что-то делаю, в таком случае, где и как создать форму выбора значения параметра?
6 Юлик02
25.06.25
Нет, отчет, как и конфигурация самописные
(5) Вас строка вполне устроит
8 Юлик02
25.06.25
(7) Если создавать форму выбора в параметрах редактирования, то он ведет или на форму списка справочника или на пустую форму
9 lEvGl
вот и пришло обнуление счетчика
02
зы. выбор надо обрабатывать программно
да и начало подбора тоже
ну или во временное хранилище, а потом достать
10 SleepyHead
04:56
(0) Делайте свою форму отчета, в которой выбирайте нужное вам значение. Потом это значение установите в параметры СКД программно.
