Загрузка документов из нескольких баз в 1 (Бухгалтерия)
0 K1RSAN
26.06.25
Возникла такая задача, не могу пока понять как это реализовать.
Есть 1 база, в которую надо загружать данные из нескольких других (конфигурация одинаковая, релиз будет поддерживаться одинаковый). Организации разные в "исходных" базах. Вопрос с дублями номенклатуры-контрагентов пока опустим.
Желательно, чтобы из одной обработки по нажатию кнопки загружались документы за определенный период из выбранной базы.
Такое можно реализовать? Куда копать?
УРБД, т.е. план обмена с флагом "Распределенная"
2 K1RSAN
26.06.25
(1) Если базы уже давно существуют - их как-то можно "подружить" как распределенные? Тоже эта мысль возникла, но обычно база основная "мама" и имеет изначально все нужные документы, а от неё откалывают кусочки на распределенку. У нас уже есть несколько баз с разными организациями, дети есть, а мамы еще нет.
3 2S
26.06.25
(0) Сейчас технологии позволяют настраивать обмены как душе угодно
4 K1RSAN
26.06.25
(3) Через КД?
Я работал пока только с КД2, он подойдет?
5 d4rkmesa
(0) Ну тут могут быть разные сочетания формат+транспорт. Формат КД2, ED или свой собственный в виде json, если базы одинаковые, можно типовой сериализацией пользоваться. Обмениваться можно через COM (устарело), http- или web-сервисы, брокеры сообщений или купить ESB, ту же 1С Шину (если есть бюджет). Вариантов может быть много. На ИС вчера буквально читал, был весьма удивлен, что многие используют КД2+Rabbit, правда, там у них под это своя конвертация данных разработана. Но это если прямо есть желание все сделать по одному стандарту и без видимого потолка в производительности транспорта.
(2) Конечно.
7 Tarlich
26.06.25
тут наверно больше вопрос даже не с самим вариантом обмена - а наверное как лучше синхронизировать ?! по гуиду конечно каша будет - но есть удаление дублей . контрагенты - ИНН КПП . номенклатуру - на сколько она вообще разна ? привести к общему коду или наименованию . конечно есть удаление дублей. ну и конечно по каждому спр принимать свое решение . что с историей и кол информации ? может что и ручками
8 d4rkmesa
(4) Я когда-то так делал с КД2+web (если кратко, там веб-сервисы в базах источниках, которые отдают xml, и единственная обработка в приемнике)
https://infostart.ru/1c/articles/203109/
Понятно, что сейчас такой подход устарел, но работает и достаточно просто делается, если есть опыт с КД2. Или вместо КД2 можно сериализовывать и по такому же принципу передавать, но если НСИ везде разные, то лучше все-таки КД2.
9 K1RSAN
26.06.25
(7) С дублями да, будет каша. Либо унифицировать наименования, коды, создание всего изначально в "общей" базе, чтобы оно потом при синхронизации создавалось в дочках.
Но на начальном этапе будет всё плохо, так как базы работают уже несколько лет, навести порядок там будет тяжело...
10 K1RSAN
26.06.25
(8) Спасибо, посмотрю
11 Tarlich
26.06.25
(9) в этом и есть прелесть нашей работы -))
12 2S
26.06.25
(9) Как вариант добавить поле "УИД", писать туда уиды родительской базы и настроить сопоставление при загрузке. По такому принципу настраивали небольшие http-обмены для разношерстных баз.
13 Мультук
Интересно у этих многих которые "КД2+Rabbit" какой бюджет на отдел 1С ? Сопоставимый с вопрошающим ?
В каждой конфе куча флажочков. И наверняка в каждой они разные.
Как вариант ( для баз БП 3.0 )
1) Настраиваем обмен через "СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат" с "Ручная синхронизация"
1.1) Думаем "а как склады то" ?
1.2) Выясняем, что документы переносятся "не как есть" а проводятся в целевой базе
1.3) Так как документы переносятся (регистрируются) по велению левой пятки, а меняются произвольно -- неизбежно наступит хаос
1.4) еще всякое думаем
2) Пишем обработку которые будет регать в "тех базах" документы по выбранному периоду
-- через com
-- через http
-- через плоские файлы и прочие ездовые собаки
3) Пытаемся всё это запустить и обнаруживаем, что нужно было начать с остатков,
ибо без остатков ничего не переносится
4) Пункт 3, только оказывается что забыли перенести учетную политику по "тем организациям"
5) Испытываем еще кучу попаболи и наконец это работает
6) Через 2-3 месяца удачного полета учредители решают разбежаться и начинается совсем другая история.
P.S.
Ах да.
Выясняем,что всё это ради одного единственного отчета, который можно было переписать и ... не заниматься сами понимаете чем.
14 vicof
26.06.25
(13) Спасибо, улыбнуло)
15 K1RSAN
26.06.25
П.С. - не удивлюсь )
16 craxx
26.06.25
(0) У меня был такой проект. 4 бухгалтерии сливал в одну.
1. Проверить что у всех организаций префиксы уникальны в пределах все 4-х баз
2. проверить что номера документов не пересекаются.
3. Пилить правила обмена. У меня заняло примерно неделю. На КД2
4. правила пилить лучше полностью со всем движняком, чтоб потом не перепроводить.
Короче недели на 2-3 развлечения.
17 Tarlich
26.06.25
(0) вопрос автору - ВЫ больше испытываете техническую трудность или трудность донести до заказчика, с чем они столкнутся? как ни странно бюджет? если это хотят за "дошикак", вам надо быть готовым к не одной бессонной ночи -))
правильно отмечено - а для чего это все ?
18 X Leshiy
26.06.25
(0) Десяток лет 200 баз в одну сливаются. Нормально настрой поля поиска и будет тебе счастье) Кд2, если что.
19 K1RSAN
26.06.25
(17) Ну я сразу подумал про КД2, но решил спросить у опытных людей, может есть другой вариант какой-нибудь, так как КД2 означает либо гемор с настройкой полей поиска, либо гемор по стандартизации данных.
Редко попадаются такие задачи, поэтому не уверен был, что выбранный способ будет оптимальным.
Бюджет просят от меня ) оценить стоимость и сроки. Не думаю, что доширак, но и не много миллионов
20 X Leshiy
26.06.25
(19) Кд3, это натуральная диверсия. Вот поймал бы того, кто это придумал и канделябром по  бакенбардам.
21 uno-group
26.06.25
Обычно есть 2 варианта
1. из 1 базы в другую документы перемещаются со сменой вида. Приходная становиться расходной и т.п.
2. Собирают все до кучи для консолидированной отчетности
А вот тут есть куча вариантов, а нужно ли все сливать в 1 базу или проще построить отчет по нескольким базам.
Нужно ли тупо сливать и повторять документы или слить данные нужные для отчетов а это далеко не одно и тоже.
Нужно понимание, что и для чего делается, очень многие лишние телодвижение можно убрать и не делать.
22 X Leshiy
27.06.25
(21) Время. Подключение по com к базе — это как открыть новую. Если баз десяток, то хрен с ним, проще подключиться и забрать данные. Если сотня, тут уж лучше слить то что надо. Кд2 как раз позволяет с движениями перенести доки.
23 sergeev-ag-1977
27.06.25
06:07
То что базы одинаковые это не значит что у них одинаковые настройки, к примеру того-же плана счетов. Поэтому по факту это перенос одной из них  в другую в лучшем случае, а затем разделение либо в РИБ, либо разделение и обмены в 3 базу.
24 Eiffil123
27.06.25
(0) сделать на КД 3 свой обмен
25 Eiffil123
27.06.25
(20) в чем именно диверсия?
26 Климов Сергей
27.06.25
(0) А какая-то консолидация нужна? Если нет, то технология фреш вам в руки. Одна база, каждая организация в своей области, никакой мороки с синхронизацией справочников и настроек.
27 X Leshiy
27.06.25
(25) Да потому что говно) Движения может переносить? Досвидания)
28 Vovik
27.06.25
Делал такое. Причем баз были 10ки, и УФ и не УФ разные конфиги и релизы. Все по ком соединениям. Что я только не переносил, лучше и удобнее решения для перебросок я не знаю, практика за больше чем 10 лет. Для каждого объекта (док, спр) одну функцию один раз прописываешь и все. Сопоставляешь как хочешь, по уидам, кодам, номерам...Легко правиться, легко отлаживаеться, легко перезаливается повторно - работает как часы.
29 Vovik
27.06.25
Вот пример функции:
Функция ГТДИзУТ11_4(СпрКом)
    Спр = Справочники.НомераГТД;
    Если НЕ v8.ЗначениеЗаполнено(СпрКом) Тогда
        Возврат Спр.ПустаяСсылка();
    СтрокаУИД = v8.string(СпрКом.УникальныйИдентификатор());
    Идентификатор = Новый УникальныйИдентификатор(СтрокаУИД);
    СсылкаGUID = Спр.ПолучитьСсылку(Идентификатор);
    //Сообщить(Склад);
    Если Лев(СокрЛП(СсылкаGUID),20)="<Объект не найден> (" Тогда
        НайденнаяСсылка = Спр.НайтиПоКоду(СпрКом.Код);
        Если Не ЗначениеЗаполнено(НайденнаяСсылка) Тогда
            Если СпрКом.ЭтоГруппа Тогда
                ГТД = Спр.СоздатьГруппу();
            Иначе
                ГТД = Спр.СоздатьЭлемент();
                //ГТД.Код = ГТДКом.Артикул;
                //ГТД.Наименование = ГТДКом.Наименование;
                //Сообщить(НоменклатураКом.БазоваяЕдиницаИзмерения);
                ГТД.Комментарий = "#Автообмен: "+ТекущаяДата()+" - "+ПараметрыСеанса.АвторизованныйПользователь.Наименование;
                //Сообщить(Номенклатура.СтавкаНДС);
                //Сообщить(Номенклатура.ВидНоменклатуры);
                //Сообщить(Номенклатура.НоменклатурнаяГруппа);
            ГТД.УстановитьСсылкуНового(СсылкаGUID);
            //ГТД.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
            ГТД.Код = СпрКом.Код;
            ГТД.Родитель = ГТДИзУТ11_4(СпрКом.Родитель);
            //Попытка
            ГТД.Записать();
            //Исключение
            //КонецПопытки;
            //Сообщить("+ГТД: "+ГТД.Код);
            НайденнаяСсылка=ГТД.Ссылка;
    Иначе
        НайденнаяСсылка=СсылкаGUID;
        //Проверка
        Если (НЕ СокрЛП(НайденнаяСсылка.Код)=СокрЛП(СпрКом.Код)) Тогда
            Сообщить(""+СпрКом.Код+" - возможно ошибки при сопоставлении ГТД!");
    Возврат НайденнаяСсылка;
КонецФункции
30 Vovik
27.06.25
Документы переношу вместо синхронизации из УТ в БУХ так же. Вернее не я, а бухгалтера. Никто не долбит постоянно, что опять что-то слетело или какой-то косяк.
31 Eiffil123
27.06.25
(27) я сделал чтоб могло
32 X Leshiy
27.06.25
(31) Ну не спорю. А нахрена, если есть КД2? Простая и понятная, и по скорости +/-. поддерживай правила и нет парься. А не пили расширения в глобальном модуле.
