Жизнь прекрасна
OFF: Можно ли от щитка на лестничной клетке протянуть кабель 10 кВт в квартиру?
↓ (Волшебник 04.07.2025 09:53)
0 Shur1cIT
30.06.25
Сейчас имеется кабель 4кв на электроплиту причем алюминий, решил ставить индукционную плиту, она жрет в пике 12.1 киловатт, это если все конфорки на максимум врубить. Если желание протянуть новый кабель 10 квадратов от щитка до кухни, вопрос возник, подобное согласовывать нужно? Или можно смело тянуть? В интернете везде информация разнится.
1 formista2000
30.06.25
Автоматы в щитке чья собственность?
2 Kongo2019
30.06.25
(0) Проводка от выхода с счетчика типа твоя собственность. Но стены общедомовое имущество. Далеко хоть вести надо?
3 Fish
А не проще ли позвонить в элкетросбытовую компанию и спросить у первоисточника?
Хотя, конечно, делать что-то по советам на форуме - это лучший метод :))
4 Zombi
30.06.25
Для начала нужно смотреть, какой автомат на квартиру стоит. Вообще на квартиру или дом выделяется определенный лимит мощности. Не знаю как в квартирах, в доме у меня выделено 10квт. Стоят соответствующие автоматы в щитке на столбе. Если хочу 15 или 20 квт, там доплачивать нужно прилично и переделывать автоматы. Просто так нельзя брать больше мощности.
5 Kongo2019
30.06.25
(1) Собственника квартиры. В договоре раньше было до вводного автомата, сейчас счетчики передали РЭС, то теперь от счетчика все твое.
6 Shur1cIT
30.06.25
(2) Примерно 5 метров
Там кабель каналы есть думаю может через них можно если не забиты они, или пластиковый короб проложить.
(1) Автоматы не знаю чьи, они идут после щетчика как обычно
7 Fish
+(3) Я переносил счетчик с лестницы в квартиру - сразу вызывал спецов из электросбыта. Они мне провели новый кабель от лестничного щитка до счетчика, опломбировали счетчик, а дальше - сам.
8 Молочный брат
30.06.25
(0) Сходи в свою УК. Сильно сомневаюсь, что в МКД возможны такие вещи
9 Ильф
30.06.25
вроде 16кВт максимум на трехфазную (входным автоматом регулируется)
а на одну фазу ...
https://ibpstore.ru/customers/articles/skolko-moshchnosti-vydeleno-na-dom-ili-kvartiru/?ysclid=mcir38ibrm399576649
10 Kongo2019
30.06.25
(6) Ну так в кабель канал запихай. Проблема то. Я то думал там вести и вести.
Куда интереснне какая у тебя разрешенная мощность. вот за этим РЭС следит тщательно, по крайней мере у нас.
11 Shur1cIT
30.06.25
(4) если вводной автомат не трогаю, то по идее превышения потребления быть не должно?
12 Kongo2019
30.06.25
(9) с газом 5,5, без газа в зависимость от договора у нас есть где 7, где 15. Но больше 15 незя, там уже другая категория идет.
13 mishaPH
30.06.25
(0) а можно глупый вопрос. что за плита такая.
https://www.ozon.ru/product/weissgauff-induktsionnaya-varochnaya-panel-hi-632-ba-modifikatsiya-2025-goda-nepreryvnyy-nagrev-1425166140/
вот 4 комфорки и то 7.5 откуда 12 то
Если не частный дом то 12 квт ну какой смысл в квартиру с люминиевой проводкой. у меня на кухну автомат на плиту отдельно 25А идет штатно или 35 чет не помню. что там на прощадке. Но 25 а это 5,5 квт тоже в доме с плитами. и обычные плиты не 4 квт вроде
14 Kongo2019
30.06.25
(11) По идее нет. У меня вон вообще пакетник стоит, так я от радости такой себе два на 25 воткнул.
15 Chai Nic
30.06.25
А счетчик то у вас потянет такой ток? Для счетчиков прямого включения ток до 50 ампер как правило. Ваши 12 киловатт в пике - это уже для счетчика перегрузка.
16 Zombi
30.06.25
(11) Вводной может быть и с запасом.
17 Shur1cIT
30.06.25
(13) https://www.ozon.ru/product/induktsionnaya-varochnaya-panel-bosch-pue611bb5e-steklokeramika-60-sm-4-konforki-chernyy-1225305117/?at=jYtZzZzB3Iq3n037TYyr3L8UnR4p8pTWL5OGnFlVPWvy
Задняя левая зона: 180 мм, 1.8 кВт(макс. 3.1 кВт);
Задняя правая зона: 145 мм, 1.4 кВт(макс. 2.2 кВт);
Передняя левая зона: 180 мм, 1.8 кВт(макс. 3.1 кВт);
Передняя правая зона: 210 мм, 2.2 кВт(макс. 3.7 кВт).
Итого 12,1 кВт в пике
18 PLUT
(0) тогда уж всю проводку в квартире замени. где "землю" для индукции брать будешь?
19 PLUT
(17) поставь "слабенький" автомат на линию индукционной панели, как третью "горелку" врубишь на полную - выбьет автомат, сразу вспомнишь, что нужно максимум две одновременно включать
20 Kongo2019
30.06.25
(15) Таки да. 12 киловатт это 54.55 ампер. А счетчик обычно на 40 ставят.
21 mishaPH
30.06.25
(17) я бы не стал в квартиру по любому.
если у вас алюминий, то дом старый.
22 mishaPH
30.06.25
(15) (20) еще и электро плиту врубите.. кофемашину, посудомойка, стиралка.  и привет яркий
23 mishaPH
30.06.25
у меня не дорогая икеевская еще. но на не дает одновременно включить более 2х. хотя 4 в наличии. они чтото об этом знают ;)
иногда обидно и не хватает 3й. Но все можно приспособить. особенно если эл духовка чтото тоже делает. безопаснее
24 PLUT
(17) поищи типа такой
https://ultratrade.ru/products/indykcionnaya-varochnaya-panel-xiaomi-qcooker-circle-induction-cooker-cl-dt01-/
3,5 кВт всего. для бытовых нужд достаточно
щи-борщи пятилитровую кастрюлю сварит точно
25 mishaPH
30.06.25
(24) 4 удобней, когда 2 поля мощные 2 в половину.
26 X Leshiy
30.06.25
(0) Можешь хоть подводный кабель затянуть))
Но если потребление будет больше положенного, до щитка и в щитке  возможны проблемы (и у соседей, кстати). Сходи в УК, спроси сколько по договору.
27 X Leshiy
30.06.25
(20) У нас на квартиру 15 кВт одной фазой. Но это новый дом, мож там счетчики какие хитрые)
28 PLUT
(25) у меня вообще однокомфорочная плитка на 2.2 кВт. не представляю, зачем еще три и "когда 2 поля мощные и 2 в половину"
есть еще мультипультиварка + СВЧ + электродуховка + хлебопечка из утвари кухонной
29 X Leshiy
30.06.25
(0) Я на водонагреватель 8 кВт протянул 4 мм меди, не прокатило (грелась), пришлось 6 мм.
30 Dmitrii
(17) По указанной ссылке написано:
Внимание!!!
Мощность подключения 4600 Вт.
Кабель питания 110 см, без вилки.
31 PLUT
(29) а у меня на 5,5 кВт 6 мм.кв. медь. греется кабель (3 метра до нагревателя) по всей длине градусов до 35-40 на максималке, если нагреватель минут 30 работает
туловище ополоснуть хватает в периоды плановых отключений. нагревает максимум градусов до 35-37 при расходе воды литров 5-7 в минуту
32 Shur1cIT
30.06.25
(30) кстати да, непонятно как может быть мощность подключения
4600 Вт если даже в номинале они  7.2 потребляют , а в пике 12.1  может это косяк в описании?
33 Fish
(32) Скачай инструкцию к данной модели - там будет точно описано.
34 PLUT
(32) а в пике 12.1 это у тебя математика
тупо сложил все 4 комфорки по максимуму :)
35 X Leshiy
30.06.25
(31) А, соврал, хотел 8 мм, но 8 нет в природе, потому сделал по взрослому, 10)) Точно, помню как иопся его в нагреватель завернуть)))
36 Garykom
Таки да
https://www.dns-shop.ru/product/d1655e362bdf2ff2/indukcionnaa-varocnaa-poverhnost-bosch-serie-4-pue611bb5e/
Питание
4600 Вт
Количество уровней мощности
Мощность каждой конфорки
1.4/Boost 2.2 кВт (задняя правая), 1.8/Boost 3.1 кВт (задняя левая), 1.8/Boost 3.1 кВт (передняя левая), ещё
Напряжение питания
220/240 В
Она даже не 380В а обычная 220
37 Dmitrii
(17) Те параметры, которые ты указал как "макс." - это мощность в режиме PowerBoost.
В инструкции указано:
Данная функция доступна для всех зон нагрева, если
никакая другая зона нагрева не используется
То есть ситуации, когда панель запросит единовременно 12КВт, просто невозможна.
38 Garykom
Индукционные плиты (обычные бытовые) свыше 8 кВт не видел в принципе
Большая часть до 7.5
39 PLUT
(35) круглогубцы в помощь :)
я с удобной мне стороны разверткой профигачил отверстие в корпусе и практически по прямой к клеммнику подвёл кабель. один фиг он у меня спрятан с глаз долой за дверкой. но доступ к нему удобный + отдельный дифф.автомат с удобным доступом рядом с нагревателем
40 Шурик71
30.06.25
(0) Если проводка люминий, то дом сильно старый и очень большая вероятность того, что вход в дом не поддержит большую нагрузку.
Если даже стоит счетчик с запасом по току, ты поменяешь входной автомат и линию - то не факт проводка по входу до щитка это выдержит.
Тебе очень нужен пожар в доме? В котором по итогу еще тебя и сделают виноватым :)
Как минимум - уточни максимальную мощность у сбытовиков.
Я когда делал ремонт (сталинка) - уточнял у электрика УК. Мне сказали "фиг тебе. у нас на вход 6 квадратов".
41 Garykom
(32) Очень просто, при одновременном включении конфорок их предел общей максимальной мощности 4.6 кВт
42 X Leshiy
30.06.25
(39) Да я примерно так же сделал) Но поматерился вдоволь)
43 Shur1cIT
30.06.25
(37) хорошо, например ситуация 2 конфорки включил, включаю третью она что не включается? Не даёт нагрев нужный? Или все панель в защиту уходит?
44 Fish
(43) Так почитай уже инструкцию. Обычно такие вещи в инструкции пишут.
45 Garykom
(43) Если ты 2 конфорки включил на максимум то 3-я включится на мощности только до лимита (нажимаешь "+" а реакции ноль или пикает)
Или да совсем не включится
46 Shur1cIT
30.06.25
(45) ок благодарю
47 Garykom
Ситуация когда на всех конфорках нужна полная мощность (вскипятить полную кастрюлю воды) очень редка
Обычно конфорки (после первоначального закипания) используются на малой мощности
В этом случае могут работать все 4 конфорки, на каждой по 1150 Вт - это как бы дофига
48 Irbis
30.06.25
(43) Просто одновременно все 4 буста не включатся. А все 4 максимума примерно 7,5 кВт — токи детские
49 X Leshiy
30.06.25
(48) Там скорее, если больше 1 включено то буст вообще не включить.
50 mishaPH
30.06.25
(28) Странный вопрос. одновремнно чтото готовить не получится? варится или тушится чтото долго а тебе поджарить надо еще чтото. или ждать пока то пока се. так можно долго скакать у плиты
51 Irbis
30.06.25
(49) Вполне возможно, жаль в квартиры редко три фазы заводят. У меня на старую квартиру детёныш просит бойлер поставить, а там вся проводка алюминий. Придётся по воздуху до щитка тащить кабель, несмотря что инверторы сейчас по мощности практически как чайник.
52 PLUT
- алло, это пожарные?
- да
- пожарьте мне мясо
- мы не жарим, мы тушим..
- ну тогда потушите
вся готовка на таймерах. мультипультиварка рядом с индукционкой стоит. есть духовка еще
кипяток отдельным пятилитровым термопотом добывается
чёт вообще никакого неудобства, что одна комфорка. так то у меня еще одна индукционка в шкафу лежит + 2 газовые горелки (походные) на цанговых баллончиках газовых есть
а, еще мультитопливная есть примус, работает на всём что горит - 3,5 кВт тепловая мощность. но ей редко пользуюсь - тяжелая и громоздкая, по сравнению с китайскими за 700 руб
если прям на толпу народов нужно приготовить
53 Fish
(52) В мультиварке картошечку не пожаришь. Или блины. Да ещё куча блюд есть, когда без плиты не обойтись.
И если вдруг захочешь 2 таких блюда - то облом.
54 Fish
+(53) Например, захотел жареных котлеток, да с жареной картошечкой. И всё, с одной конфоркой - никак. Только по очереди.
55 Irbis
30.06.25
Вчерась, пока я в автоклаве 21 банку с малиной лесной стерилизовал, жена успела и супчик грибной сварить и картошку с мясом разогреть. В пределе все 4 места бывали занятыми. Так что запас зёппу карман не ипёт тянет
56 Garykom
(50) Эмм я даже когда большая сковородка то жарю сначала максимум на "800" а потом как разогреется то убавляю еще
Имхо 2 кВт (и больше) на одной конфорке надо только большую кастрюлю воды/супа быстро разогреть/вскипятить - это очень краткое время и обычно больше одной конфорки для такого не требуется дома
Для профессиональных плит для ресторана/кухни - там другой вопрос и другие проводки
57 Garykom
(55) 1. Разогревать лучше в микроволновке
2. Автоклав ты на какую конфорку поставил? На какую мощность?
3. Супчик то не выкипел к чертям на 4 кВт ?
58 PLUT
(53) ну почему облом?
на чугунии на индукционке отлично блины жарить
картошку с корочкой можно тоже на чугунии, типа нет второй комфорки? у меня можно вторую плитку расчехлить (достать из шкафа). но ну его нахер стоять караулить картошку
обычно соломку режем, сбрызгиваем подсолнечным маслом, солим и на противень и в духовку минут на 40 на температуру 200 градусов (если еще не прогретая), а если уже прогретая - на 30 минут. режим нагрева сверху+снизу + вентилятор
мы не караулим еду обычно. максимум - поджарку/заправку в щи-борщи по-бырому обжарить, а дальше мультипультиварка по таймеру
к мультипультиварке допом две кастрюли докупили отдельно
59 mishaPH
30.06.25
(56) да дело не в мощности а кол ве конфорок. одной явно недостаточно. понятно. что на максимум это до кипения воду довести. при жарке макс режим спалит все.
60 PLUT
мясо на индукционке на "сильном огне" на рифленой чугуниевой сковородке маринованные куски по 3 минуты обжариваю с двух сторон и на противень складываю. затем на 30 минут в духовку запекать
и то напрягает, пока 2 кг мсяо на этой рифленой в пять-шесть заходов прирумянишь. устанешь караулить
61 Irbis
30.06.25
(57) Разогревать в микроволновке придётся в тарелках, а в металлической кастрюльке никак.
Автоклав стоял сначала на бусте, потом на 9, потом на 6
Супчик не выкипел, его варили, так что там сначала тоже 9, потом уже пока зажарку готовили на 5 и меньше.
62 Garykom
(60) Есть специальные грильницы для такого
Сразу рифленость с двух сторон
63 PLUT
(62) у меня такой нет и не планирую :) мсяо я обычно дома готовлю
ведь только мужики умеют правильно жарить и насаживать :)
некуда ставить дополнительно, а так вытаскивать, складывать обратно в шкаф - лениво.
64 Garykom
(61) Как насчет перелить супчик после готовки в керамическую или пластиковую посудину?
Зачем в металле хранить в холодильнике?
65 Garykom
(63) https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9a71416404e77/grili-i-rakletnicy/?stock=now-today-tomorrow-later&f[85l]=21
штука очень удобная и ускоряет приготовление мяса
готовить проще, еще и вкус обычно лучше ибо жарка сразу с двух сторон
да еще под прессом
66 PLUT
(65) у тебя наверн еще и тостер есть. ну там хлеб поджарить, на него намазать арахисовую пасту :) нутеллу какую-нибудь
нам дарили тостер как-то. валяется без дела
есть еще какая-то приблуда венские печеньки печь. валяется где-то за ненадобностью. тоже подарили
венские/забубенские/бельгийские выглядят так
67 Chai Nic
30.06.25
(64) Каждый перелив в новую посуду - минус один день до прокисания.
68 PLUT
(67) купите нормальный холодильник, будет храниться вечно (практически как Ильич)
у меня на нижней полке около нуля. замучаешься ждать, пока что-то закиснет, иногда салаты тонкой корочкой льда покрываются, если не доели и поставили в холодильник
69 Irbis
30.06.25
(64) Там и переливать нечего, 2,5 л, на два раза.
(68) В советском холодильнике на верхней полке мясо замораживали. Но это-то как раз и не нормально.
70 Garykom
(68) Холодильник с цифровой регулировкой температуры по камерам и системой антинамерзания - это вещь
71 Garikk
30.06.25
(68) < купите нормальный холодильник, будет храниться вечно (практически как Ильич)>
не будет, продукты имеют предельный срок хранения независимо от качества холодильника
Рыба например даже при глубокой заморозке портится
только говядину можно хранить безлимитно при -40 градусах
72 Fish
(58) Я и говорю. Получится только что-то одно приготовить. А котлетки вместе с картошечкой - уже не получится.
И не надо говорить про духовку - Картошка (да и котлеты) запеченные в духовке и жареные на сковородке - это совершенно разные по вкусу блюда.
73 Garykom
(71) При -40 сроки хранения что рыбы что говядины будут практически одинаковы
И совсем не безлимитные
Понятно для определенных "жирных" видов рыбы, например семга/форель, а уж с просолкой то и дольше говядины будет
74 PLUT
(72) ну прочитай еще раз что-ли, что я писал?
каждый сам кузнец своего щастья (строчит как он хочет)
у меня куйхня размером в 14 кв.метров. места навалом. но я не стал себе варочную панель ни на 4, ни на 2 комфорки врезать. ибо не нужно. в семье 5 ртов щас (семья то большая). в основном прихожу на кухню есть. готовим на таймерах обычно, вкусно и полезно
картошечку с каклетками смогёте в сковородку закинуть, поставить время и забыть?
каклетки забыл когда последний раз готовили :) мне лень, жене тоже обычно недосуг. так и страдаем без каклет
75 PLUT
пельмени как часто сами лепите?
как-то раньше заморачивались с самолепными домашними...
щас в морозилке пару пачек лежит как "дежурное" блюдо
детки могут саме себе кастрюлю воды вскипятить и поставить таймер на 5-6 минут
перестали страдать лепкой пельменей. на вкус более-менее съедобные нашли и покупаем
76 PLUT
а, как-то недавно на таблетки от голода подсели. могу рецепт рассказать :)
ставится тесто в хлебопечке и заранее готовится фарш (корова или хрюкающее жывотное - по вкусу)
затем лепятся "беляшики" с дыркой по центру и на сковородку чугуниевую в растительное масло, чтоп прям почти плавали беляшики и на достаточно большой огонь
сначала дыркой вниз минуты на 3, затем переворачиваем дыркой вверх и всё это под крышкой, ибо если сок в масло попадет, начинает брызгаться нещадно
таблеток от голода надолго не хватает, быстро заканчиваются
проблема - как автоматизировать процесс приготовления - я х.з. так что не часто будем готовить
77 X Leshiy
30.06.25
(50) Да что там непонятно? Включай хоть все одновременно)) Буст не включишь.
78 X Leshiy
30.06.25
(65) Поддерживаю! Знакомый долго уговаривал попробовать такую штуку. Ну я же сам могу, я же умею!
Хрен там плавал, на сковородке, даже чугунии, так не пожаришь стэйк)
79 Garykom
(78) таки на сковородке можно так же
но это извращаться придется
есть техника "апассер" что для стейков называется "бастинг" или "бастирование"
с одновременным прижимом стейка лопаткой/вилкой другой рукой
80 PLUT
(78) (79) это что-то на буржуйском
в сортах хамонов не разбираюсь
81 PLUT
макароны альденте из серой муки первого сорта. масла сливочного туды, чтобы не слиплись
82 Garykom
(80) рыбу или мясо при жарке на сковороде одновременно сверху поливают (с помощью ложки) горячим маслом из той же сковороды
83 Fish
(80) Правильно. В мультиварке стейки не приготовишь. И на таймер тоже не поставишь. Хочешь вкусно кушать - таки нужны нормальные и серьёзные кухонные приборы, а не всякие мульти-пульти игрушки :))
84 PLUT
(83) а для ципленков с табаками есть даже такая вот чугунина :)
у меня нет такой
85 Garykom
(83) Таки в мультиварке вполне можно и жарить и запекать как в духовке
Но изврат еще больший...
86 PLUT
(85) 100 рецептов для СВЧ
нах.я, когда есть духовка, плита и мультипульти
в СВЧ только разогреть
ребенок вот захотел в кружке кекс запечь в СВЧ. всё по рецепту попробовала. в итоге - допекали в духовке, ибо сырой получился
87 Garykom
(84) Цыпленка табака я предпочитаю завернуть в фольгу и засунуть в духовку на противне
Затем когда почти готово фольгу развернуть и еще на 20 минут для образования вкусной и красивой корочки
88 PLUT
(87) ну вроде бы прессуют еще, тогда прям хруст французской булки
89 Garykom
(86) микроволновка слабовата
для выпечки там очень сложно момент ловить
да еще одновременную "прожарку" обеспечить
духовка в этом плане сильно лучше
90 Garykom
(88) да получают корочку с двух сторон
но это сильно вредное, предпочитаю в духовке
91 PLUT
ну вот и я про то же, как вскипятить стакан воды, если у вас есть лезвие опасной бритвы и кусок проволоки
92 Fish
(87) Так-то это блюдо пошло от сковороды с прессом "тапа" (которое на картинке (84)). И у нас цыпленок тапака превратился в цыпленка табака :)))
В фольге - это уже не цыплёнок табака :))
93 Garykom
(91) найти повара, привязать проволокой, угрожая лезвием бритвы заставить вскипятить?
94 Fish
(84) Кстати, на картинке не чугунина, а чистый алюминдий!
95 PLUT
(93) да, нужно трением огонь добыть в лесу или с помощью лупы (гусары, молчать)
когда есть спички и турбозажигалка
96 uno-group
30.06.25
(78) Друг тоже купил балуется мне не зашло. Как по мне аэрогриль более функционален. И мясо готовит гораздо более сочное.
А стейк и на сковороде можно приготовить. В гриле поливать стейк сливочным мясом с розмарином и специями уже не получиться постоянно.
97 PLUT
(94) есть и чугуниевые для индукции. мне лень искать картинку
98 Garikk
30.06.25
(91) а как кстати?
опасная бритва это вот такая штука
99 Garykom
(92) блюдо включает в себя не только метод/технику готовки
но и предварительную подготовку, маринование с некоторым набором специй и травок
технику готовки допускается изменять для получения схожего результата
так что это тоже "цыплёнок табака" но в духовке
100 Garykom
(98) там надо 2 лезвия от безопасной бритвы и пару спичек в оригинале ))
101 Fish
(96) Хорошее мясо не требует никакой поливки во время приготовления. Достаточно слегка смазать его с двух сторон растительным маслом с небольшим количеством специй.
А уж сока своего в свежем мясе полно.
102 PLUT
(98) как-то так
103 PLUT
(100) бритва безопасная, а лезвие сцуко опасное
104 arsik
(102) Имхо - не сработает. Так скорее всего воду на кислород и водород делить будет. Нужно дальний край от контактов закоротить наверно.
105 Fish
(99) Нет. По определению, цыплёнок табака - это "цыплёнок, жаренный на сковороде под прессом".
А жаришь ты его на огне, или в духовке - не так важно. Тут именно пресс определяющий.
Возьми любую советскую книжку с рецептами.
106 PLUT
(104) если плохо работает - нужно добавить немного соли
а так обычная водопроводная вода кипятится. расстоянием спичек мощность регулируется, чтобы автомат не выбивало
107 Fish
(100) Мы в стройотряде одним лезвием обходились. И двумя гвоздями.
108 Garykom
(105) Неа не просто пресс!
А специальная тапа, в которой крышка тоже греется и жарит верхнюю часть цыпленка
Если же просто давить в обычной сковородке прессом типа тарелки с грузом (кастрюля с водой) - это уже не настоящее шампанское или коньяк тапака
109 Garykom
(108) Ой у нас тапы нету - ну нету и нету и хрен с ней
И чем тогда от духовки отличается? Там хотя бы сверху тоже жарит
Кстати прижим как раз несущественен - он нужен по сути просто для зажарки хорошей со всех сторон
В духовке как раз зажарка со всех сторон и происходит, да
И груз можно сверху положить
И потом раскрыть от фольги, положить на решетку и с обеих сторон корочку сделать - и хрен отличишь от настоящего тапа
110 Fish
(108) А тут соглашусь. Сейчас вспомнил, что мои родители, в тапе из (84), всегда жарили не на плите, а только в духовке.
111 Fish
(109) Ещё раз повторю: пресс определяющий. Без него ты получишь просто запеченного цыпленка. Но это не будет цыплёнком табака, хоть убейся.
112 Fish
(109) "и хрен отличишь от настоящего тапа" - Ещё расскажи, что можно плов в мультиварке приготовить, и "не отличишь" :)))
113 PLUT
(111) на карантине блинами кормят. только блины под дверь пролазиют
пресс определяющий. тогда на карантине можно и цыплятами кормить
114 Garykom
(112) Добавлю ароматизатора и кусочков горелого и не отличишь
115 Fish
(114) Я - отличу. А ты можешь считать, что это цыплёнок табака. Только вот при грузинах такое не говори - опозориться можешь.
116 PLUT
настоящие щи только в чугунке в русской печи можно приготовить на березовых дровах. есть на следующий день
"будете вчерашние щи? приходите завтра. сегодня сварю"
117 Fish
(113) Если сильно спрессовать, то, наверное, можно :)
118 Fish
(116) Так-то разновидностей щей - сотни. Ты про какие щи говоришь? :)))
119 Garykom
(115) Не отличишь
ЗЫ
Чем то напомнил мне аудифилов, которые только золотые разъемы и кабели hdmi за сотни тысяч рублей - в итоге на слух ни один разницу не отличил
Или что с пластинки играет в не убогого mp3 после специальной обработки
Ты реально думаешь что органы вкуса нельзя обмануть как и слух?
Про ценителей выдержанного вина еще вспомни ))
Которые на слепом тесте молодую кислятину от "настоящего выдержанного много лет вина" не отличают...
120 PLUT
(118) про настоящие
вы же про рисовую кашу с мясом настоящую
121 Fish
(120) Что такое "настоящие"? Есть настоящие щи из свежей капусты, есть настоящие кислые щи. И ещё куча разновидностей щей - и все они настоящие.
122 PLUT
(121) неа, про печь и дрова забыл. там томлёная еда получается. на газу и мультипульти совсем не та ботва
123 Garykom
(121) Учитывая сколько есть сортов капусты сейчас
И какие сорта были доступны когда были придуманы эти "настоящие щи"
Нюню :)
124 Fish
(120) "вы же про рисовую кашу с мясом настоящую" - Тебе показалось. Я про настоящую рисовую кашу с мясом, не сказал ни слова. :)
125 PLUT
(124) плов - каша с мясом рисовая. специи по вкусу
кто-то чеснок нечищенный целыми головками туды еще суёт
126 Fish
(123) Заметь, что не я первый приплёл слово "настоящие". Вы сначала определитесь, о чём речь, а потом уже спорьте.
127 Garykom
(126) Я как бы утверждаю что любое блюдо можно повторить (приготовить) с помощью другой техники
И вкус при слепом тесте будет неотличим
Вот внешний вид уже чуть сложней повторить
Вопрос ингридиентов это уже иной вопрос, тут он не рассматривается
128 Fish
(119) "Ты реально думаешь что органы вкуса нельзя обмануть как и слух?" - я тебе открою маленький секрет. Цыплёнок табака отличается от запечённой курицы не только по вкусу, но и по внешнему виду :))
Видимо, ты никогда не ел цыплёнка табака, иначе не писал бы чушь.
129 Garykom
(128) Ты поторопился )) см (127)
130 PLUT
ну вот я на природе шашлык на в решетке жарю. ну ок. мясо на решетке (жалкое подобие настоящего шашлыка)
ибо шампуры - ну их нафиг - неудобно
по вкусу - по мне в решетке лучше получается, чем нашампуренный
131 Fish
(129) Да, поторопился. Про внешний вид ты сам догадался.
Но понятно, что подделать можно всё (как китайцы яйца). Только зачем, когда подделка будет сложнее оригинала?
132 Garykom
(130) Стальной шампур жарит кусочки мяса изнутри прикинь!
Как бы получается лучше прожарка чем на решетке
А вот на деревянных шпажках когда жарят - изврат
133 Garykom
(131) Иногда проще сделать подделку
Например нет казана с костром для плова и времени выдержать зирвак
Или нет тапы
134 PLUT
(132) нарежь как стейки поплоще, а не кубиками по 5 см по сторонам
и в решетке он не такой сушеный и подгорелый. и переворачивать удобно. не говоря, что еще и нашампуривать не нужно
135 X Leshiy
30.06.25
(96) Поливать чем-то стейк во время прожарки это мы не про стейки, это что-то другое)
136 Fish
(133) А по мне лучше не делать вообще, чем делать подделку.
Ну или если так хочется плова, но нет казана, можно сходить в ресторан, где его правильно готовят.
137 X Leshiy
30.06.25
Понеслась короче)
Никто не хочет поговорить о сувиде?))))))
138 PLUT
(136) правильный != настоящий?
139 Fish
(135) Ну пусть человек думает, что это стейки :)))
140 Garykom
(134) с шампуров проще пробовать и снимать по отдельности
переставлять их и вращать, чтобы равномерно готовились (на разном жаре углей в мангале)
поливать куски мяса так же удобней на шампурах, они рядом нанизаны вдоль шампура а не распределены по решетке
решетка для гриля она большая и лучше для курицы подходит
141 PLUT
(137) фуагра и фондю
- а у вас есть сыр дорблю?
- нет. есть пирожки дорблю и колбаса дорблю
142 Garykom
(137) речь про настоящий?
или просто в пакет и подвесить в кастрюлю с водой и термометром?
143 Fish
(137) Говорят, нынче модно сувид в посудомойке делать. Тоже, говорят, не отличишь. Главное, только чтобы порошок моющий не попал :)))
144 PLUT
(140) решетка она большая и это хорошо
половину шашлыка на решетку и пожарил. накормил ртов, вторую половину закинул на решетку и пусть жарится
145 Кот16
30.06.25
Делал такое. Квест "Найди кто за что отвечает" (без учёта последующего сидения в очередях с документами) занял больше времени, чем сами работы по перетягиванию. Управлялка на сбыт, сбыт на сети, сети на управлялку. И да, деньги тут не решают вообще ничего, в чужое хозяйство никто лезть не захотел.
146 X Leshiy
30.06.25
(142) Вакууматор, емкость, термостат, все дела)
147 Garykom
(144) не-не!
прелесть шашлыков на шампурах что можно на один-два кусочки поменьше нанизать, в середину на самые горячие угли и они быстрей сготовятся
и отдать эти пару шампуров на растерзание, пока остальные доводишь как надо
148 maxab72
30.06.25
"Никто не хочет поговорить о сувиде?" Прям как к свидетелям Йеговы попал...
В восприятии "вкуса" блюда определющую роль играют запах и текстура, вкусовые рецепторы как раз играют третью роль. Если подать цыпленка табака и просто хорошо зажаренного перемолотого в блендере и на нос прищепку - 100% не отличить одно от другого (и от детской мясной пюрешки без соли и специй тоже не отличить).
149 PLUT
(147) для самых голодных сосиски "папа может огого" и полуфабрикаты в белкозиновой оболочке
собирал как-то знакомых на природу и ехать далеко
жена спросила: а вам не один ли хер, где напиться пить? зачем в такую даль переться?
150 Garykom
(146) глубокая емкость (та же кастрюля) с водой прекрасно заменяет вакууматор
главное зажимчик иметь удобный и трубочку-соломинку в пакет вставить чтобы воздух нормально вышел
151 Fish
(149) "сосиски "папа может огого"" - Я как-то раз в них состав почитал, и не решился брать.
152 PLUT
(151) лайфхак по мясосодержащим продуктам
нужно буковку А искать в категории
и в порядке убывания перечисляют массовый состав -из каких перьев сделано
ну например, состав: говядина, свинина, мясо неизвестных птиц - говядины больше всего, перьев меньше всего
153 Fish
(152) Это было бы ещё полбеды. В "папа может" помимо мяса, полно соевых белков и всякого разного, чего не должно быть в качественном продукте.
154 Fish
+(153) А вот пельмешки да, беру только категории "А" и то, только определённых производителей.
155 PLUT
(153) ну там наверно и категория Б скорее всего?
я не покупаю такие
обычно для детского питания серые невзрачные категории А или просто мясо в вакуумной упаковке
156 Fish
(155) Там, как мне кажется, вообще категории нету. Как и мяса :))
157 X Leshiy
30.06.25
(150) Так и представляю, 30 порций куриной грудки с соломинкой) Или вакууматор за 3 - 5 тыс.
158 Fish
(157) Ты в общепите работаешь? Там обычно несколько иначе готовят, чем дома.
159 X Leshiy
30.06.25
(158) На работу себе делаю (курицу). 30 по 150-170 гр, удобно. Пакетик разрезал, выкинул, никаких тебе баночек, контейнеров и пр.
160 Fish
(159) Ну не знаю, мне бы надоело 30 дней одно и то же есть.
161 X Leshiy
30.06.25
(160) Ты просто не пробовал)
162 Garykom
(157) В курице тоже есть воздух/газы
И даже супер вакууматор не все выгонит из пакетика
И в процессе варки сувидки они бывает выходят и раздувают пакетик ))
Вот тут соломинка воткнутая и спасает, вода обжимает (через пакет) курицу и воздух через соломинку выходит, а новый не поступает
163 Fish
(161) Пробовал. Одно и то же быстро приедается. Поэтому на работе предпочитаю в кафешки/рестораны ходить (в которых можно полноценный обед съесть).
Благо их вокруг работы много, поэтому каждый день разные блюда и разная кухня - не приедается.
164 X Leshiy
30.06.25
(162) Я год этим занимаюсь, если что)
И без всяких соломинок)
165 X Leshiy
30.06.25
(163) Каждому своё) Я использую разные соусы и гарниры)
166 Garykom
(164) Курица вероятно не замороженная
Попробуй замороженную завакуумировать )) не разогревая
167 X Leshiy
30.06.25
(166) Зачем? Морозить надо уже готовую.
168 Fish
(165) Тоже вариант. Но я к тому же тупо не люблю с собой на работу еду таскать и греть где-то.
169 PLUT
(163) я редко в офисе бываю, но лень по ресторанам и кафешкам ходить (скорее даже недоверие)
ношу ссобойку - макароны с сыром, макароны с мясой, макароны с сырокопченой колбасой, макароны с кетчупом, макароны по-флотски
даже не кладу в холодильник и не разогреваю :)
норм, не надоедает и не успевает испортиться за 4-5 часов от дома до обеда
170 Fish
(169) "и не разогреваю" - Даже зимой? По мне так холодные макароны есть невкусно. Разве что есть итальянский салат с макаронами - в одной кафешке бывает. Но и то, не чаще, чем раз в месяц его беру.
171 PLUT
(170) а что зимой? в офисе круглый год +26 примерно
не, лень на куйхню идти греть в СВЧ
172 Fish
(171) Ну ты же в офис не телепортируешься, наверное. Пока по улице идёшь - всё остынет.
"в офисе круглый год +26 примерно" - А, я думал, что ты горячее приносишь, а оно остыть не успевает.
Не, холодное не могу есть. Мне нужно горяченькое, да чтобы весь комплект:
первое, второе, салатик и компот.
173 Fish
+(172) Единственное, таскал с собой еду, когда на диете сидел: там тебе привозят готовое 5-ти разовое питание каждые 2 дня.
174 Fish
+(173) Но тоже за месяц приелось, хотя там блюда и меняются.
175 PLUT
(172) не. если еду в офис - значит макароны отварные или обжареные. утром из холодильника кидаю в ссобойку порцию и добавляю каких-нибудь вредностей (кишки порадовать). кладу ссобойку в рюкзак и телепортируюсь в офис
в офисе в назначенный час Х - достаю ссобойку и обедаю
компот и первые со вторыми - уже дома после работы
176 Fish
(175) "компот и первые со вторыми - уже дома после работы" - "Ужин отдай врагу" (с). Я вечером максимум кофе с бутиком съем.
177 PLUT
(176) я добрый, поэтому враг голодает по вечерам
не отдаю
178 Гость из Мариуполя
(0) Да похер, какой толщины провод ты себе засунешь. Если у тебя вводной автомат стоит на 25А, а счетчик на 40 А,  то хоть 20-квадрат провод делай, а выше крыши не прыгнешь.
(11)  "
если вводной автомат не трогаю, то по идее..
  этот "нетронутый автомат" тебе мощность то и обрубит. как только превысишь номинал автомата, так он все тебе и отключит.
На пальцах грубо в первом приближении - автомат на 25А, номинал сети 220В => 25*220= ~5.5КВА (~5.5КВт) - а дальше - щелк и гуляй лесом.
Хер с ним, поставишь ты автомат на 50А, но счетчик то, счетчик.. типовой счетчик 40А, то есть ~8.8 КВт в первом приближении. А потом счетчик расплавится.
Прикалывают меня такие "электрики", которые с помощью одних квадратов собираются 12 КВт поиметь. Забывая про все остальное оборудование. 12 квадратов он решил захотеть.
Да и тяни на здоровье. Хоть 12, хоть 15 квадратов.
Только счетчик поменяй и вводной автомат. Каждый на Ампер так на 75 минимум. А лучше на 100А.
179 PLUT
(178) можно литийферрумный аккум + инвертор (ну как Илон Остапович Маск обещал всем PowerWall tesla)
заряжать по ночам медленно по дешевому тарифу, киловатты в индукцию отдавать по мере необходимости
естественно, аккумы лифер китайские, инвертор + контроллер тоже маде ин чайна
180 PLUT
(179) я себе в дом (когда построю), такую сисьтему соберу для резервного энергоснабжения + бензиногенератор. а то Россети чёт в дисклеймере написали, что категория обслуживания - до нескольких дней без света норм
181 Fish
(179) А днем можно аккумы от солнечных панелей заряжать.
182 Garykom
(179) Эмм
Интересная идея
У меня как раз двухтарифник и есть инвертор на 2 кВт с аккумами на случай аварии лектричества
Вопрос как все это завернуть чтобы оно автоматически ночами заряжалась а днем использовалось?
И чтобы если аккумуляторы разрядились почти то на байпасс переходило
183 formista2000
30.06.25
Господа, а у меня вопрос такой: что же такое можно готовить ОДНОВРЕМЕННО на 4 конфорках?
И почему в списке потребителей энергии отсутствует духовка?
+ Да чо уж, и чайник в эту же кучу, киловатта эдак на 2 с половиной.
184 Garykom
(180) В позапрошлом году аж 4 суток электричества не было
Авария на подстанции (сгорела к чертям) и пока ее целиком не поменяли поселок на 10 тыщ населения сидел без света
Генератор на балконе в пятиэтажке вполне удобно работает
Если двери закрыть то не слышно через комнату
Но на ночь приходилось вырубать и сидеть на аккумах
185 Garykom
(183) и водогрей проточный на 10 кВт
186 PLUT
(182) есть готовые промышленные варианты
а можно по рабоче-крестьянски из глины и палок:
банки литий-феррум собрать с BMS на 12 или 24 или 36 или 48 Вольт нужной емкости и токовой отдачи и контроллер для заряда (можно приколхозить автоматизацию, чтоб по расписанию включался на зарядку)
а на выход аккума инвертор на 3 - 8 кВт с чистым синусом
но желательно, чтобы умел как ИБП быстро нагрузку переключать с сети на аккум
ценник некислый получится. но у лифера характеристики получше лития (срок службы и циклов) и он безопаснее в плане пожаров
187 PLUT
Из готового попсового = типа такого чумодана на колёсиках
https://iallpowers.com/products/allpowers-r4000-solar-generator-4000w-3600wh-portable-power-station-with-sp039-600w-solar-panels
инвертор дохленький канешн на 3,6 честных китайских киловатта
45 кг весит
188 Garykom
(186) лиферы готовые есть на али, большой емкости аж до 300 Ач
я вот такие
https://aliexpress.ru/item/1005008053549275.html
LiitoKala 12.8V40Ah пару штук брал для ИБП на 24В
работают пока просто идеально, причем тупо с встроенным свинцом в параллели
надо бы посчитать стоимость такой системы
и срок окупаемости на разнице тарифов
189 PLUT
(188) окупаемость нет смысла считать
тут вопрос комфорта больше и чтобы морозилки не разморозились и автоматика домашняя не перестала фунциклировать
ясен пень, что электричество из розетки самое дешевое. даже если обрести энергонезависимость полную - такая система не окупится никогда :)
190 PLUT
(188) там внутри сборка из четырех лиферов + BMS, и возможно они б/у продают ячейки
191 Garykom
(189) Не-не
Ночной тариф всегда дешевле же
Если заряжаться только по ночам а расходовать днем, да еще иметь запасец на сутки - будет просто супер
Дольше суток очень редко отключения, обычно всего несколько часов
192 Garykom
(191)+ Если хотя бы срок службы лиферов (до замены) окупится на разнице тарифов - уже супер
Остальное идет как удобство
193 PLUT
(191) не окупится. тем более у аккумов есть деградация
добавь вероятные поломки + замену чего-нибудь
тут нет вопроса экономии, даже если ветряки на балкон поставишь или солнечными панелями крышу завесишь
194 PLUT
а так еще тема с тепловыми насосами - экономить на отоплении/кондиционировании
тоже недешево. сомнительная экономия. это как дизельный авто купить (сэкономить на солярке и маленький расход)
195 Garykom
(193) Эмм если выдержат 3000 циклов - это же почти 10 лет!
У нас разница между дневными и ночными в два раза
В среднем 2000р в месяц выходит за электричество
Пусть будет 1000р в месяц = 12000р в год
120к за 10 лет
Лифер 12В на 300Ач стоит примерно 40 т.р.
12В * 300Ач = 3600 Вт
В сутки надо примерно 20 кВт в среднем ну теоретически половину можно отбить
Если же аккумы взять побольше (чтобы разряд суточный был меньше) - они прослужат больше циклов, до 10-12 тысяч
196 PLUT
(195) я на 10 лет вперед не загадываю :) но собираюсь жить вечно
197 PLUT
(195) в частном доме попроще, можно поменьше "буфер" поставить, но добавить генератор (на случай длительных отключений)
и разделить потребителей - только самое критичное на ИБП повесить в режиме байпаса, а остальное - ждать когда починят электросеть
198 H A D G E H O G s
30.06.25
(193) в связи с погодными явлениями последнего месяца Центральной России - передаю привет солцепанельникам...
199 H A D G E H O G s
30.06.25
19:00
(180) этой зимой из за снегопадов в Тверской обл. пообрывало электросети и аварию устраняли неделю. Опасаясь повтора - купил охрененный 3.3 кв. генератор Hyundai HHY 3050Si. Красивый, удобный, экономичный.
Но так как электросети походу порвались во всех проблемных местах и эти места пофиксили - даже ураганные ветра нифига не могут ничего сломать.  Так и стоит этот чудогенератор уже почти полгода с пробегом в полчаса обкатки. Не спешите с генератором короче.
200 PLUT
19:25
(199) ну дык хлеба не просит. а вот будут холодильники + морозильники + насосы + котельная +...
может и пригодится
автозапуска нет у этого чудо-генератора, ну наверн и не нужно
201 PLUT
(195) туды в расчеты еще потери на КПД нужно заложить. урезать осетра процентов на 30
202 mishaPH
30.06.25
(199) ну запускай его раз в 2-3 месяца чтобы не застоялся. Зима близко. мало ли.
203 Garykom
(201) Если холодно, то все потери КПД прекрасно идут на отопление
205 Garikk
01.07.25
(183) <Господа, а у меня вопрос такой: что же такое можно готовить ОДНОВРЕМЕННО на 4 конфорках? >
Суп+второе+пережарка_для_супа+ужин
вы никогда не готовили на семью из 4х человек на неделю вперед?
у меня еще мультиварка в дополнение к 4м комфоркам занята, а когда-то давно я в помощь жене и плитку газовую вытаскивал
тут это сугубо ускорение, чтобы не 8 часов у плиты, а хотя бы 4-5
206 PLUT
(205) + в духовке можно сразу на двух уровнях большие противни готовить
чтобы не 8 часов, а хотя бы 4-5... ужоснах
у нас самое длительное - блины на чугунии пожарить на 5 ртов на один-два приёма пищи. вот да, вторую комфорку бы не помешало - чтоб на двух сковородках сразу х2 по времени
ну и таблетки от голода (беляшики) налепить и пожарить на сковороде в масле - тоже достаточно длительная процедура.
что можно у плиты 8 часов на неделю вперед колдовать? а потом по порциям и в морозилку/холодильник??
207 PLUT
каша в мультипульти обычно минут 20 по таймеру - пару минут потратить чтобы поставить готовить
каша рисовая с мясой (жалкое подобие настоящего плова) - минут 10-15, чтобы обжарить в мультипультиварке мсяо + лук + морковь и закинуть рис и таймер на 40 минут. по времени минут 15 максимум
яичницу с сосисками - 2 минуты потратить, чтобы на сковородку закинуть и накрыть крышкой и таймер на 6 минут
суп в мультипульти - минут 10, чтобы поджарку сделать и закинуть и таймер на 1 час
бульон для супа тоже как-то сам без участия и карауливания варится предварительно в мультипульти
щи/борщи тоже минут 10-15 чтоб закинуть в мультипульти
картошку соломкой в духовке - тут время тратится чтобы почистить от шехуи. ну можно и по-деревенски (как во вкусной точке). минут на 30-40 по таймеру. можно еще и овощей/кабачков/баклажанов/перцев до кучи к картошке закинуть
рыбу "в рукаве" запечь - минут 5 чтобы посолить и упаковать и на таймер в духовку
мсяо большой кусок обвалять в специях и посолить и в мультипульти часа на два на тушение по таймеру (можно на ночь, чтобы не караулить)
макароны отварные - минут 5 покараулить кастрюлю, пока закипит. закинуть лапшу, убавить "газ" и таймер на 5-6 минут. как пропищит - слить воду и добавить масло сливочное
208 Garykom
(205) Ну ничего страшного, можно все 4 конфорки запустить же
Только не все на максимуме мощности
209 Толич
01.07.25
(0) По идее можно. От щитка идет все мое.
Я менял проводку везде когда делал последний ремонт. Сходил в УК. Они сказали, что с ними надо все согласовать нормативным актом и чтобы мне установку осуществлял специалист с каким то  допуском или их специалист и все такое. Строители же хмыкнули и просто сами поменяли.
С тех порт несколько лет проблем не было. Уже сменилась даже не одна управляющая компания. Никаких пломб нет. Какие могут быть проблемы? Главное положить норм провод.
210 Garikk
01.07.25
(207) ну вот посчитай
у тебя 1 мультиварка
ты закинул туда суп - он варится час-два что в это время делать, ждать час-два, а потом мясо..еще пара часов..уже мультиварка занята на 4 часа подряд и сделан будет только суп и мясо...а тебе еще чтото надо.
при этом параллельно тебе надо чистить рыбу, картошку, резать зелень...
что уже не укладывается в 15 минут работы в день? или у тебя 4 мультиварки?
или картошку чтобы почистить и рыбу надо 5 минут всего потратить?
далее, так еще хорошо получается, если каждый день готовить сразу с нуля под прием пищи еду, как ты говорил яичницу пожарить.. да так быстро, я вот на завтра кашу варю, 17 минут всего, хватает на 3 дня...
а если пельмени покупать или котлеты в магазине то вообще готовить не нужно, да.
также если готовить с нуля под каждый прием пищи..ну будешь на еду тратить по часу в день (порезать, помыть, почистить, разгрузить-загрузить мульти, помыть все принадлежности) и это будет 7 часов в неделю... в моем случае это будет 4-7 часов в день 1 раз в неделю, зато вся неделя вообще свободна от готовки все 6 дней
211 PLUT
(210) посудомойка посуду моет. вот сложить гору посуды в нее - да. пару минут + таблетку положить
мы не тратим столько времени на готовку. ну разве что у вас прям ресторанная гастрономия и на неделю вперед первое/второе/третье и компот и в заморозку по порциям?
ну и кроме мультипульти (к которой три доп.кастрюли) есть еще индукция + духовка + хлебопечка (тесто для пиццы или беляшиков) + накрайняк СВЧ (быстро разморозить/разогреть)
212 PLUT
морковь когда покупаем из магаза - сразу моем и в комбайн оптом в стружку пошинковать, в пакет и в морозилку. когда нужно в поджарку или суп - из морозилки достал  сколько нужно отколупал и на сковородку/в кастрюлю
лук почистить недолго. салаты тоже быстро можно в комбайне нашинковать. ну руками чуть подольше
213 PLUT
плов (рис с мясом) - потратить 15 минут времени в мультипульти и на два дня вот тебе "второе" в холодильнике. минут через 40 закончилась готовка - берешь следующую кастрюлю и опять мультипульти готовит. а в остальное время можно прокрастинировать или в тырнетах позависать. индукционка вот мессаджи шлет в безумный дом, что она "закончила"
суп кастрюля тоже обычно на два приёма. примерно раз в два дня какое-то "первое" готовится
214 Djelf
(0) Посмотрим...
если гнилой кабель из тряпок в оплетеке люминьки сгнил, то как иначе? ничего новое там не протянуть, все порвется...
сейчас протянуто в коробе...
через пару дней припертся роскомнажор, пожарные и т.п.
треснувшие окна заменили, остальные отмыли
но провода взамен тех что сгорели просунуть туда... я не знаю как, там все рвется, тросики не пролезают, пока только наружкой...
я что, должен жить без тока в Питере? оО
215 PLUT
(214) как вариант - винтажную проводку открытую
216 PLUT
+(215) или даже так
217 Djelf
(215) Так открытая и есть, винтажная у меня на даче есть, эту гадость надо убирать нахрен!
На скринах она может быть декоративная, т.е. без подачи тока.
218 Fish
(217) "На скринах она может быть декоративная, т.е. без подачи тока." - А лампочки по волшебству горят?
219 PLUT
(217) винтаж сплошь и рядом в старых кирпичных и бревенчатых избах + в деревянных постройках. в дровяных вообще нужно в металлических гофрах тянуть по идее + металлические подрозетники или вот так открытым способом + накладные выключатели/розетки. для винтажа специальный провод в оплетке красивошной
типа такого: 50 метров за 15 тыр руб
https://www.vseinstrumenti.ru/product/provod-bironi-3x2-5-pesochnoe-zoloto-matovyj-50m-b1-435-719-50-4091526/
220 sergeev-ag-1977
02.07.25
05:57
(0) Этот вопрос нужно разделить на 2 части:
1) Физическая реализация - это да можно! Я разрешаю!
   12 кВт - это в Амперах будет 54,54 А - как писали выше      т.е. нужен автомат на 55А и кабель если медный то 6 мм2 или выше.
2) Выделенная мощность на 1 точку (автомат) подключения.
Это нужно согласовать с Управляющий Компанией или электросетями.
221 Irbis
02.07.25
06:42
(220) К п.1 добавь ещё и счетчик, позволяющий работать при Токах более 50 А. Хотя в новостройках 60(5)А уже ставят давно, но при наличии дополнительной линии на 10 кВт, я бы задумался о счетчике 100(10)А
п.2 за вводным автоматом можно с УК не согласовывать — это защита твоих внутренних линий и обитателей помещения. Общедомовые сети от перегруза защищает вводной автомат. По нему в принципе и определяют максимальную коммутируемую мощность. И "безумные" счетчики сейчас могут не только за неуплату отключать, но и за превышение разрешённой мощности.
222 Фокусник
02.07.25
06:50
(0) Держите крипто-майнера! :)
223 Chai Nic
02.07.25
(214) Винтажная проводка на роликах хорошо выглядит при двух проводах. Как только добавляется третий провод заземления, внешний вид превращается в жуткий колхоз.
224 ILM
(66) Я бы взял тостер, но перестал есть хлеб и сахар. А раньше делал)))
225 Djelf
(218) Я написал "может быть", но не "это не это точно", разницу понимаешь?
Вас, что, удивляют розетки со скрытой проводкой? Они тоже по волшебству ток выдают? И мы за это волшебство платим? Ой, а почему за волшебство то платим? Нет, это не так...
Можно сделать скрытую проводку, а антураж приклеить сверху.
Протягивать современные провода в этих узких креативных трубочках?
Сам попробуй...
Я бы скрытую сделал + антураж приклеил... Но это мой выбор был бы.
226 Кулибин
02.07.25
Всё не читал, ополоумел уже с темы и с некоторых сообщений в первых двух десятках, с телефона сложно опять же. Кто-то уже рассказал, что десятку "солид" придется гнуть тисками, "протаскивая"?  Кто-то уже объяснил, что десятка по меди - это 100 ампер рабочих при любом теплоотведении, хоть в гофре даже? Да, и сейчас нормально сделать лишь щиток в абстрактную двушку - это 150К по минимуму, думаю, но давно "не подходил".
227 Garykom
(226) Не обязательно монопровод тянуть, есть многожилка
И да можно несколькими проводами набрать нужное сечение
Несколькими даже лучше в плане теплоотвода
228 Garykom
(226) Если бы прочитал всю ветку то увидел что проблема ТС не существует
У его панели максимум потребления всего 4.6 кВт
229 Кулибин
02.07.25
(227) нет, многожилка для плиты по ПУЭ не регламентирована, "набирать сечение" нельзя - отгорит на контакте меньшего сопротивления. Выдыхай.
230 Кулибин
02.07.25
(+229) ""набирать сечение" нельзя" - это азы для уже третьей группы допуска. Сейчас насоветуешь,потом он МКД спалит, дознаватель ветку прочитает и прокурор не слезет. Вообще не шучу.
231 Chai Nic
02.07.25
(230) У британцев вся проводка на "наборе сечения" основана, кольцевая. Полная мощность выдается в расчете на питание с двух сторон. При обрыве одной стороны ввода очевидно будет двухкратная перегрузка провода на том же автомате. И защита не сработает. В общем, надеются на британский авось.
232 Кулибин
02.07.25
(231) было дело - жил на острове долго, но ремонтами не занимался, слава Богу ;) но отгорит точно на меньшем сопротивлении, но если ограничитель тока не защищает линию в аварийной ситуации - это дичь конечно.
233 Djelf
Так-то можно... Если током никто не занимается...
У меня дом лет 10-15 не принят на учет...
Но если провести провода по максимуму и врубить ферму, то есть шанс что и весь квартал вырубит, и это потеря для фермы ;)
234 Кулибин
02.07.25
23:22
Но думаю, что Вы придумываете ;) У нас на любом  военном корабле (в советское время, сейчас не знаю, может экономить стали) управление и сила по двум бортам параллельно дублируются, дыра в два трамвая, но надо бороться за живучесть. У них по середине шпангоута - если туда сумели пробить, то уже пора за борт прыгать. Чтобы в МКД кольцо какое-то запускали - такое себе.
235 Chai Nic
03.07.25
236 Garykom
(230) https://dzen.ru/a/XeiwFJj-edvmwm3B
ПУЭ вообще не волнует данный вопрос, и правила не запрещают параллельное подключение двух (или более) проводников, главное, чтобы были выполнены условия по допустимым токам.
https://kabelirkutsk.ru/news/mozhno-li-prokladyvat-dva-kabelya-vmesto-odnogo/
237 Garykom
(229) Покажи где (чем) запрещена многожилка?
238 Garykom
Может не надо опираться на кривое прочтение ПУЭ вместо физики ?
Конечно же есть ограничения для "набора сечения"
Например для 220В (хотя тут важней 50Гц) это не более 100 метров длины параллельных кусков, если больше (или больше 2 отдельных проводов) надо делать промежуточные связки-контакты
Длины параллельных так же должны совпадать
239 Garikk
03.07.25
(237) правила правилами
но вот просто не нужно так делать
у нас так чуть цех не спалили когда реостатную нагрузку на 50кВт 110в(450A) решили подключить не кабелюкой в полруки толщиной, а кучей мелких проводочков связанных в жгут...из этого жгута вся изоляция через два дня вытекла, хотя там запас по квадратам ампер на 600 был
p.s. решили на материалах сэкономить
240 Garykom
(239) 1. Для многожилки проблемы перегрева изоляции внутри жгута нет
2. Специально упомянул в (238) про больше 2 отдельных проводов
И да нельзя отдельные провода каждый со своей изоляцией в один общий жгут стягивать
Внутри же греться будет а охлаждения нет, перекрыто
И толщина отдельных проводников а так же их материал/качество логично что должны быть одинаковы, как и длина совпадать
Чем больше расстояние и сила тока - тем точней все должно совпадать
241 Fish
(240) "нельзя отдельные провода каждый со своей изоляцией в один общий жгут стягивать" - Для слаботочки можно. Телефонные кабеля, например.
242 Garykom
(241) Для слаботочки в смысле сигнальной?
А как же помехи?
243 Fish
(242) Ты когда-нибудь телефонный кабель на 100 пар видел? Там  именно жгут из отдельно изолированных проводов.
Но в телефоне, емнип, максимум 30 вольт бывает.
244 Fish
+(243) И такой кабель кладут километрами.
245 Fish
+(243) Погуглил, до 2400 пар в телефонном кабеле делают, т.е. 4800 проводов в одной жиле.
246 Garykom
(243) 1. Слаботочка это другое, они не параллелятся в один "большего сечения"
2. Там изоляция есть в виде фольги в каждом же да?
247 Garykom
19:17
И да, в теме речь про силовые кабеля, а не слаботочку.
Там свои правила.
Вплоть до запрета протягивать слаботочку рядом-параллельно силовым дольше некоего расстояния и т.д.
248 Fish
(246) "2. Там изоляция есть в виде фольги в каждом же да?" - Нет. Обычный одножильный проводок в пластиковой изоляции. Всё это скручено в жгут, а сверху жгута - уже да. Может быть и фольга и другая изоляция.
Неужели никогда телефонных проводов не видел? Вот там такие же, только их много в одном кабеле.
249 Garykom
(248) А потом удивляются почему телефонная связь раньше была такая хреновая да?
Куча помех с шипением и нихрена не слышно...
250 Garykom
(249)+ Вот в USB там на паре скрученных проводков хитро сделано
Сигнал из разницы между ними берется
В итоге т.к. обычно помеха одинаково действует на оба провода - разница не скачет относительно сигнала
251 Fish
(249) Да нормальная была связь. И сейчас такая же. Если АТС нормальная - цифровая. На декадно-шаговых было похуже, конечно, но их, наверное уже не осталось. И модемы вполне себе прекрасно по проводам связь держали. И факсы и проч.
252 Garykom
(251) У меня был ADSL много лет - не фонтан там было
Прекрасно понимаю что так дешевле но хрень же по сути
И чужие разговоры иногда было слышно ))
253 Fish
(252) ADSL - это же отстой. Были же нормальные модемы.
254 Garykom
(253) И обычные модемы были по телефонке, диал-ап
Там скорости совсем жопа
255 Fish
+(253) У меня был US Robotics 56К, который ещё пинами настраивался. И ББС-ка, фидонет. Эх, ностальгия.
256 Fish
(254) Не знаю, в дум по сетке нормально рубились по модему.
Фильмы, конечно, не так быстро качались, но тогда и размером они были поменьше - 4К ещё не было.
257 X Leshiy
03.07.25
21:51
Ну вы не сравнивайте интернет сейчас и тогда)
Вполне себе диалапа хватало)
Помню, как феерично радовал ADSL на работе, вот это была бомба))))
258 Chai Nic
04.07.25
08:00
(250) Да и в эзернете так же.
259 Chai Nic
04.07.25
(252) А на спутниковом интернете вообще всё было всем видно) Если соответствующим образом настроить оборудование и софт, то можно ловить чужой трафик. В основном люди это использовали в мирных целях, для пополнения коллекции фильмов разных жанров, но, кто-то возможно таким образом пароли и прочие персональные данные вылавливал. В старые времена нешифрованного http.
