По отчету Себестоимость товаров организаций (ут 11)
0 program345
01.07.25
Доброго дня! УТ 11 типовая.
Подскажите как посмотреть себестоимость товаров организаций с НДС в отчете "Себестоимость товаров организаций".
В нете нашел инструкцию:
Как посмотреть себестоимость товаров с учетом НДС?
Решение вопроса: Финансовый результат и контроллинг-Отчеты по финансовому результату
и контроллингу-Себестоимость товаров организаций -выбрать вариант отчета
"Себестоимость товаров предприятия" - в настройках указать, что себестоимость
включает НДС - сформировать
Источник: https://fort.crimea.com/support/3500-kak-posmotret-sebestoimost-tovarov-s-uchetom-nds.html
Вопрос: Правильно ли я понимаю что это этот параметр? (скрин).
Где, сука, логика?
2 program345
01.07.25
08:44
(1) При переключении параметра в отчете на:
Данные по себестоимости: В валюте регл. учета себестоимость не поменялась. (и при В валюте упр. учета также) Походу в этом отчете никак с НДС не вывести.
(2) как твой скрин связан с темой и статьёй?
4 program345
02.07.25
07:05
Насколько я понял в отчёте «Себестоимость товаров организаций» НДС не учитывается. Чтобы посмотреть себестоимость с НДС, можно использовать отчёт «Ведомость по партиям товаров предприятия».
5 Мультук
07:28
(4)
Пара вопросов
1) Вы в код этого отчета смотрели ?
2) Как называется в отчете параметр на который указывает стрелка на рис. ?
3) Сколько всего значений принимает этот параметр и на что влияет ?
6 d4rkmesa
(0) "В нете" - т.е. через Дипсик или обзор поиска от ИИ? ИИ плохо знает функционал ERP, смиритесь.
У этого отчета есть несколько вариантов, с НДС и без есть в варианте "Себестоимость товаров предприятия".
Вариант "Себестоимость товаров организации" работает по другим ресурсам, там такого разделения нет и, есть НДС или нет в стоимости, определяется настройкой учетной политики организации НЯП (примерно как в БП).
Кстати, там можно сделать свой вариант и выбирать любые значения из этой настройки. Главное, понимать, что получаешь в отчете.
7 KJlag
02.07.25
(6) а мне больше интересно как выбор валюты должен был включать/выключать ндс
8 Jackman
02.07.25
(0) Этот отчет имеет разные варианты отчетов, в некоторых вариантах можно выбрать сумму с НДС, это варианты без слова "Организация" в названии варианта. "В валюте упр. учета" - это с/с в валюте учета без НДС.
11 yzimin
02.07.25
(0) Посмотрите отчет "Себестоимость товаров предприятия" - он именно с НДС
12 ЕRPe
02.07.25
Нуралиев, где фука логика (с)?
13 Jackman
02.07.25
(12) В УТ11.5 немало странного. Складывается впечатление, что в команде разработчиков УТ все меньше тех, кто работал по другую сторону - в торговых компаниях и на себе сам ощущал потребности бизнеса. Мне кажется, что БП сделана дружелюбнее и понятнее конечному пользователю, чем УТ11.5.
14 d4rkmesa
(7) Это не совсем выбор валюты, там специфическая настройка, которая уточняет какие данные брать. В теории, конечно, может быть валюта упр. учета <> RUB, но у 90% организаций там будут рубли. (13) Ага, а потом вопросы, как в одной из недавних тем, как в дружелюбной конфе отразить приемку товара без данных бухгалтерии по факту.
