запустить обработчики предыдущего обновления УТ11
0 atlantika
01.07.25
1С УТ 11, идет обновление со сменой редакции 11.4 на 11.5.
При тестовых работах - дважды все обновления прошли по всем релизам без проблем. Что изменилось - непонятно: может данные косячные? может скуль обновили? или то что платформу обновили? в теории все это не должно мешать, но что-то мешает.
Запускаю обновление в режиме предприятия, соглашаюсь на обновление, идет процесс, и вот 100%... и висит.
..и никак ((
Пробовала включать фоновые (в копиях блокируются обычно)
Пробовала подгрузить патчи - не спасло.
Пробовала оборвать зависший фоновый процесс - результата нужного нет.
Сейчас пробую сразу переходить на следующее обновление. но думаю, что пропускать обработчики - не хорошо. И возник вопрос: а можно ли запустить обработчики отложенного обновления от предыдущего релиза? где их искать? как стартануть?
изменения все таки серьезные. Уже вроде и пробовала так сделать - просто обновиться на следующий релиз и идти дальше, но через несколько обновлений вылезли последствия - какие то измененные реквизиты оказались незаполненными...
Что еще можно предпринять?
1 Мультук
Дважды перечитал и так не понял.
У вас не проходит обновление "при первом запуске" или доп.обработчики ?
В любом случае:
Зовите программиста (с)
Для доп.обработчиков всё не так просто, но
"там" (в отладке) можно понять какой обработчик выполняется и на каком конкретном объекте циклится
У нас были проблемы с взаиморасчетами (зацикливание)
К счастью по "несущественному" контрагенту
Его просто сняли "с узла" и перестали использовать
P.S.
Я помню обновление с УТ11.4 на УТ11.5 не простое, проблемы были, но решаемые.
2 atlantika
01.07.25
(1) У вас не проходит обновление "при первом запуске"
3 vicof
01.07.25
Говорят, остановка по ошибке спасет мир
4 vladko
01.07.25
(0) а когда "зависает", то если смотреть в журнал регистрации, то там какие-то записи добавляются?
5 atlantika
01.07.25
сперва долго выполняются процедуры по НДС, а потом пытается стартануть отложенное обновление, но каждый раз отменяется и закрывается
6 atlantika
01.07.25
(3) говорит нет ошибок ))
7 craxx
01.07.25
(0) Проверьте базу на битые ссылки.
У меня такие симптомы при переходе с редакции на редакцию были именно из-за этого.
