Как выгрузить ТЧ в ТЗ с отбором ☑
0 Обизян
02.07.25
Есть внешняя обработка и в ней табличная часть с колонками "Номенклатура" и "Цена"
Как мне выгрузить эту таблицу значений но только по одному виду номенклатуры, почему-то следующий вариант не срабатывает
        ПараметрыОтбора = Новый Структура("Номенклатура",СтрокаТоваров.Номенклатура);
        ТЗ = Объект.НоменклатураЦеныПоставщиковДинамика.Выгрузить(ПараметрыОтбора,"Номенклатура,Цена");
1 Обизян
02.07.25
1с 8.3.27 УФ
2 Мультук
Мультук - сам почитай F1.
Спасибо, почитал!
Интересно, почему вы смогли прочитать у функции "Выгрузить" описание второго параметра "про колонки", а описание первого - нет ?
P.S.
Да. Я и сам бы хотел такой вариант синтаксиса, но увы.
Это же <DEL>почта
1С.</DEL>
3 Обизян
02.07.25
Вариант синтаксиса: Выгрузить по отбору
Синтаксис:
Выгрузить(<ПараметрыОтбора>, <Колонки>)
Параметры:
<ПараметрыОтбора> (необязательный)
Тип: Структура.
Ключ структуры - идентификатор колонки, а значение структуры - значение отбора.
<Колонки> (необязательный)
Тип: Строка.
Список колонок для копирования в формате: "Колонка1, Колонка2...".
Подскажи пжл тогда где я затупил, вроде же правильно все
4 Ненавижу 1С
(0) что значит "не срабатывает"?
что такое СтрокаТоваров.Номенклатура?
5 Обизян
02.07.25
(4) ТЗ пустая
СтрокаТоваров.Номенклатура - ссылка на элемент справочника номенклатура
6 Обизян
02.07.25
В табличной части есть колонка "Номенклатура" соответственно
7 Fish
(5) А ссылка заполнена? Смотрел отладчиком?
8 lEvGl
(0) можно и так, а можно и запросом, например
9 youalex
02.07.25
(5) Так может ее реально нет (или есть, но похожая, с тем же наименованием итд). Сравни в отладчике
10 Обизян
02.07.25
(7) смотрел, заполнена
(8) Думал об этом, просто хотелось элегантно одной строкой, после запроса все равно Выгрузить надо использовать жешь
11 Мультук
(5)
Был не  прав.
1) А так ?
нс =  Объект.НоменклатураЦеныПоставщиковДинамика.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
ТЗ = Объект.НоменклатураЦеныПоставщиковДинамика.Выгрузить(нс,"Номенклатура,Цена");
2) Если в НС - пусто, тогда смотрим на "номенклатура" там и там
12 Обизян
02.07.25
(11) Лучший! Сработало, спасибо)
13 lEvGl
ну и чего
запрос, конечно, пойдет на субд, это минус, с другой стороны объектно если делать, то сервер приложения "нагрузку" получит. Но тут такая нагрузка что так что так - фигня в общем
14 Гипервизор
02.07.25
(10) "смотрел, заполнена"
Расшифруйте, пожалуйста. Ссылка из СтрокаТоваров.Номенклатура совершенно точно есть в какой-то строке табличной части Объект.НоменклатураЦеныПоставщиковДинамика (кстати, а это точно ТЧ?) в колонке с наименованием "Номенклатура"? Проверили это? Например, запросом, как выше предлагали.
15 lEvGl
(12) а напрямую не работает что ли?
опять бракованный СП выпустили
16 lEvGl
проверил, все нормально работает, не надо вот это вот
пустая ТЗ если в строках нет нужной ссылки
(17) да норм все, платформа правда у меня 26ая
17 Мультук
А что стоит в "режим совместимости" в этой конфигурации ?
корень  конф, правый клик, свойства -- в самом низу.
P.S.
Интересно 1С метод поломала или ей просто лень exception кинуть
18 Kovalo
02.07.25
Где пидор волшебник
