Ошибка в БП (базовая) при отправке уведомления
0 alexdomovoi
02.07.25
Добрый день! Имеется БП базовая последний релиз, в следствии какого то сбоя перестали отправляться уведомления в ИФНС через (скрин ошибки прикладываю). Сделал обращение к 1с- отчетности, те на антивирус грешат, удалил антивир проблема не ушла. Дальше предложили заново 1с переставить, скачал пустую базу, загрузил её, а потом в нее залил dt файл существующей базы, ошибка не ушла. Куда еще можно посмотреть?
Спасибо!
скрин ошибки: https://radikal.cloud/i/uvedoml.VQjJ3y
1 RoRu
02.07.25
патчи все стоят? может платформу другую попробовать на всякий случай?
2 Garykom
3 Garykom
Если по простому объяснять то ошибка в типовой конфе
4 alexdomovoi
02.07.25
(3) Взял базу когда еще не было ошибки туда подгрузил нынешнюю td ошибка осталась.
5 Garykom
Наймите уже специалиста
Или трясите сильней техподдержку через 1С-Коннект
6 MWWRuza
(4) Вы думаете, что загрузив dt в старую базу, загрузятся только данные, а конфигурация останется старой?
Нет, тут так не работает, конфигурация будет так-же заменена на ту, из которой Вы выгружали dt. Соответственно, если там были ошибки, то и в новой копии они останутся... А куда им деться? :-)
7 alexdomovoi
02.07.25
(6) А если в актуальную базу загрузить конфигурацию без ошибок которая была?
8 alexdomovoi
02.07.25
(5) "Дальше предложили заново 1с переставить" - это был ответ специалиста )))))).
9 Garykom
Компьютер перезагрузить заодно не предлагали?
10 MWWRuza
(7) А это зависит от того, насколько она старая... Какие данные могут порушиться при откате на старую версию конфы... Может и ничего критичного, а могут и рухнуть данные. Попробуйте на копии, увидите.
