Жизнь прекрасна
OFF: Подскажите по наливному полу, нарушена ли технология?
0 Shur1cIT
03.07.25
https://postimg.cc/S2t52zxK
Залили пол, вечером прихожу в левой стороне кухни пятно блестит и сверху налет, правильно ли понимаю много воду бухнули? Какие последствия возможны? слой не большой около 3 сантиметров.
Заливал не я, а рабочий
само высохнет
2 Shur1cIT
03.07.25
(1) высохнет по любому с этим согласен, насколько качественное данное покрытие? Есть предположение воды много налили чтобы быстрее залить
3 Garykom
(0) А перекрытия в доме допускают наливку тяжелых бетонных стяжек?
4 Garykom
(2) Ну будет неровно когда высохнет и прочность хреновая будет, особенно раз всего 3 см
Можно выровнять шлифовкой, пропылесосить и пролить хорошо на несколько раз грунтовкой глубокого проникновения
5 X Leshiy
03.07.25
(0) А это точно НАЛИВНОЙ пол?
6 Shur1cIT
03.07.25
(3) это не тяжелая бетонная стяжка а наливной тонкий слой для выравнивания, причем 3 см идет в самом начале, в конце его почти нет
(5) Походу, обычная тонкая стяжка
(6) Наливной пол — это другое. У него толщина измеряется в миллиметрах
9 Garykom
(5) Нет конечно, это ближе к черновой бетонной стяжке по плитам
10 Shur1cIT
03.07.25
(5) да Наливной пол Litokol Litoliv S50
11 Garykom
(8) Угу, финишный
Но для него подготовиться надо, предварительно выровнять чтобы перепады были малые
12 Волшебник
03.07.25
(10) Вас обманули. Это самовыравнивающаяся смесь
13 Garykom
(6) А ты вес-то стяжки подсчитай
Если старый дом и там полы были легкие деревянные на лагах, там не всегда можно даже 2-3 см лить бетона
14 Garykom
(12) Нихрена она не само
Ее разравнивать тоже надо, вопрос чем и как
15 X Leshiy
03.07.25
(0) Вот наливной пол
16 X Leshiy
03.07.25
(14) Спец инструментом в спецботинках)
17 Garykom
Состав:
Комплексное вяжущее (гипс + цемент), фракционированный песок, модифицирующие добавки, фиброволокно.
оно само нифига ровно не растекется
надо валиком игольчатым хреначить ходя в специальных игольчатых штиблетах ))
18 Shur1cIT
03.07.25
(16) они в шипованных ходили и валиком с шипами разглаживали.
тут скорее всего технология нарушена
19 Garykom
(15) не вижу, полоса компенсационная (демпферная лента) по стенкам есть?
20 Garykom
(18) Возможно неправильно смесь приготовили или плохо размешали
Так же при больших перепадах лучше заливать в несколько приемов-слоев, последующие практически сразу пока не застыло
И все по хорошему разглаживая, следя чтобы не образовывалось больших луж выступающей воды (если лужа - значит там провал и надо добавить-выровнять)
Короче чтобы сделать идеально не все так просто
21 X Leshiy
03.07.25
(19) Ну еще бы) слева потемнее полоска на стене, справа просто "окунулась")
Еще и ТЗИ под стяжкой)
Чтобы соседей копытами не бесить)
22 X Leshiy
03.07.25
(18) Смесь очень нервно относится к соблюдению пропорций
23 Ёпрст
(0) а вот этот эркер, это бывший балкон ? Или так и было и домик - с красного кирпича, панельный, что дск1 строил ?
24 X Leshiy
03.07.25
(23) Вроде заводской, я в таком жил) В смысле, это комната.
25 Ёпрст
А так, по большому счету, пох..Не нужна там мега прочность. Если потом плиткой - то плиточным клеем прогрунтуют, если ламинат/инж доска, то подложкой.
26 X Leshiy
03.07.25
(25) Лучше ровно чем не ровно. На ровный наливной пол укладывать что хош, одно удовольствие. Я вон, кварцвинил наклеил, без замков который.
27 Shur1cIT
03.07.25
(23) это кухня, эркерная кухня изначально была, серия дома П44T
28 Ёпрст
(26) не, хрень..быстро теряет вид и приходит в негодность. Думал про него при ремонте, не стал делать
29 X Leshiy
03.07.25
(27) А, а у меня эркерная была комната, а кухня с лоджией)
30 Ёпрст
(27) ага, так и подумал, знакомая серия
31 X Leshiy
03.07.25
(28) Да 6 год уже) Зато лей, роняй сколько хочешь и не холодный как плитка.
Наверное ты про тот который самоклеящийся и тонкий (1.5 мм).
А у меня нормальный, 4 мм и на спецклей.
32 Пеленг
03.07.25
Похоже стяжка была очень сухая.
От шипов дырки.
3 см, очень много ушло дорогого материала.
Нужно было выровнять обычным раствором, чтоб
разницы было не более 5-6 мм, а уж потом заливать.
Делал сам заливку в 2011 году ))))
33 Ёпрст
Нужно было делать полусухую стяжку, тогда и наливной пол не пригодился бы.
34 Пеленг
03.07.25
Тогда не было лазерных уровней, уровень делал с помощью трубки с водой.
35 Ёпрст
Там бы вертолётом в зеркало загладили и всё
36 Shur1cIT
03.07.25
(32) супер получилось,
Кстати не знаешь как батареи называются которые у тебе и предполагаю у меня, не могу клапан регулировки нигде найти.
37 Fish
(28) Что-то у меня за 10 лет вид не потерялся. У кварцвинила тоже категории есть, как у ламината. Ты, наверное, про самый тонкий.
38 Ёпрст
(37) тот что видел у друзей, не хватило и на 5 лет. Уронил ножик - дырка, облезает весь..
39 Пеленг
03.07.25
(35) Батареи стоит еще те, которые ставили строители дома)))
Не знаю как называются.
40 Fish
(38) Ну значит, это какой-то дешманский кварцвинил самой низкой категории.
41 Ёпрст
(36) в (0) вообще нет никаких клапанов, там просто "труба с рёбрами" в качестве радиатора.
Или менять будете ?
42 Ёпрст
(40) Та не, на тот момент один из самых дорогих, что продавались
43 Fish
+(40) Когда я свой покупал, он стоил так же, как и керамогранит. Но плитку в комнате класть - так себе идея.
44 Ёпрст
(43) в комнате инженерную доску/ламинат/паркет..
45 X Leshiy
03.07.25
(38) Облазить не облазит, но ножи ронять не стОит) У меня пачка в запасе, пару плиток менял, этож не замок. По своей дурости ухайдохал, а так нормально держится.
46 Fish
(44) Ну мне под это дело надо было старый паркет демонтировать и новую стяжку делать (старый пол не очень ровный). А кварцвинил просто на старый паркет постелил - ему небольшие неровности пофиг, в этом один из его плюсов.
47 Fish
+(46) Но у меня замковый. Он потолще, чем клеевой. Может, в этом дело? Хотя по идее верхнее покрытие одинаковое должно быть, отличия только в толщине подложки.
48 X Leshiy
03.07.25
(47) Alpine Floor у меня
49 Shur1cIT
03.07.25
(41) нет, там регулировка есть
50 Fish
(48) Недорогая. Около 2 тыр за упаковку. У меня FineFloor, посмотрел текущий ценник - 3300 за кв. метр.
51 Fish
+(50) А нет, около 2-х тыр, это тоже за кв. метр.
52 Fish
+(51) Только вот износостойкость не нашел. У моего - 43 класс.
53 X Leshiy
03.07.25
(50) Я брал по цвету) в 2019 не такой выбор был как сейчас)
54 Fish
(53) Когда я брал, у нас в городе вообще было представлено 2-3 производителя. Я выбрал бельгийский. Выбирал посветлее и наиболее похожий на дерево.
55 Djelf
(0) Наливал лет 15 назад по гудрону оставшемуся от паркета.
Ничего не развалилось, но чтобы понять что не отвалилось надо весь ламинат снять.
На кухне то же самое, ни одна плитка пока не отвалилась.
Но плитки очень большие (площадь прилипания и надежности больше), а гудрон был пролит акрилом пару раз...
Не парься, просто пролей акрилом глубокого проникновения.
Возможно у тебя был там перекос в начальном покрытии, которое и выравнивали, некоторая вода туда стекла, вот так и получилось... Акрил все это превратит в пластик.  2-3 раза прогрунтовать и усе.
56 Fish
(55) Жесть какая. Гудрон в квартире? Ну-ну.
57 Джордж1
04.07.25
(56) а чем плох гудрон в квартире?
58 Fish
(57) Наверное тем же, чем и дешёвый формальдегидный ДСП. Я ещё понимаю использование гудрона на дорогах или на кровле. Но в квартире - увольте.
59 Fish
+(58) Хотя в СССР и фенольные дома строили. Что уж говорить про использование гудрона.
60 Джордж1
04.07.25
(58)использование материалов на битумной основе в жилье - это  нормально
"формальдегидный ДСП" - и это тоже не проблема, вентиляция рулит
61 Fish
(60) Да, да. Держите всегда открытыми окна и двери - тогда сможете дышать. Если для тебя это нормально - то живи так.
И да. "материалы на битумной основе" и чистый гудрон - несколько разные вещи. Не нужно подменять понятия.
62 Fish
+(61) Автомобилисты так вообще привыкли не пойми чем дышать в своих железных коробках. А потом удивляются, почему столько болезней среди молодёжи.
63 maxab72
04.07.25
(62) да нет, сейчас в машинах более-менее нормально, если бензин не бодяжили. Раньше, у водил, у кого машины были на 76-ом, или как в 40-е на 38-ом, была проблема с потерей потенции от хронического отравления тетраэтилсвинцом...
64 Джордж1
04.07.25
(61)"Да, да. Держите всегда открытыми окна и двери - тогда сможете дышать. Если для тебя это нормально - то живи так."
- речь исключительно про штатную нормативную вентиляцию
"И да. "материалы на битумной основе" и чистый гудрон - несколько разные вещи." - не разные. Это я как имеющий раньше отношение к производству битума говорю
Это рядовому человеку без разницы - что гудрон, что битум - все что черное сюда записывают
65 Fish
(64) Если ты не в курсе, то ДСП бывает сильно разная. И мебель из определённой ДСП запрещено использовать в жилых помещениях. Но ты продолжай надеяться на вентиляцию.
66 Джордж1
04.07.25
(65)Думаешь мебель делают из немебельной ДСП.
А ОСБ как по вашему - вредная или нет?
67 Fish
(66) "Думаешь мебель делают из немебельной ДСП." - Недобросовестные производители делают непромышленную мебель из ДСП, которая разрешена только в производственных помещениях. К сожалению, таких полно.
68 Fish
(66) А что такое "немебельная" ДСП? Я про такую не слышал.
69 Джордж1
04.07.25
(68) сами же пишете - "из определённой ДСП запрещено использовать в жилых помещениях."
что за ДСП такое что мебель из нее делают, но использовать такую мебель нельзя
70 Garykom
(68) Вероятно подразумевает классы экологичности ДСП/ЛДСП
https://modno-mebel.ru/info/stati/statya_vtoraya/
71 Fish
(69) Пля. Еще раз: В ЖИЛЫХ помещениях. Есть мебель промышленная. Например, офисные столы. Но это тоже мебель. Сначала разберись в вопросе, а то, ты похоже влез в разговор, а сам вообще не понимаешь о чём речь.
72 Джордж1
04.07.25
(71)а в офисах человек не дышит что ли?
73 Fish
(70) О, оказывается есть ДСП, из которой вообще запрещено мебель делать. Я думал, самая вредная - это та, которая для промышленных помещений.
74 Джордж1
04.07.25
Мебельная ЛДСП вообще производиться класса Е2 или Е3
у кроношпана и эггера насколько вижу только Е1
75 Fish
(72) Дышит, конечно. Только почему-то именно офисная больше мебель воняет формальдегидом (наборы для директоров из красного дерева не берем). Ну и вентиляция в офисных помещениях должна быть получше, чем в жилых.
Я, помнится, видел несколько другую расшифровку классификации ДСП - там офисная мебель приравнивалась к производственной, и не рекомендовалась для жилых помещений.
76 Джордж1
04.07.25
Я вот по качеству воды парился, т.к. вода у меня из скважины.
Но прочитал один толковый документик и он вправил мозги - теперь пью спокойно
77 maxab72
04.07.25
"Но прочитал один толковый документик и он вправил мозги" случаем не "Швейка", где вода из колонки не ржавая и пропитанная конской мочой а "железистая" и очень полезная для здоровья?
78 Fish
(74) Из (70): - класс Е3 - содержание формальдегида от 30 до 60 мг на 100 г плиты. Запрещено использовать в производстве мебели. Пригодный только как вспомогательный материал в строительстве.
79 Джордж1
04.07.25
(77)нет. кстати ржавая вода не опасна для здоровья, скорее даже полезна
80 Джордж1
04.07.25
(78)вот. и я не вижу что бы такую ЛДСП в принципе выпускали у нас
81 Fish
(79) Ну некоторые считают, что уринотерапия полезна :)))
82 Джордж1
04.07.25
(81)Не знаю, не пробывал. Но на счет качества воды куча мифов + продавцы чудо-фильтров головы населению засрали
С ДСП похоже такая же история
83 Fish
(82) Да, были же одно время фильтры Петрика, который утверждал, что кристально чистая вода должна быть синего цвета. :)))
84 Джордж1
04.07.25
(83)Даже действующий СанПин по воде (да и многие другие технические нормативы тоже) вводит в заблуждение на  самом деле, чем и пользуются продаваны
85 X Leshiy
04.07.25
(84) Обычный обратный осмос с минерализацией решает проблему воды навсегда) Только колбы меняй)
86 Джордж1
04.07.25
(85)это точно. только если проблемы на самом деле есть, а не выдуманы.
Я уж тоже себе осмос рассматривал, вовремя одумался
87 X Leshiy
04.07.25
(86) Анализ воды никто не отменял, это да)
88 Джордж1
04.07.25
(87)так вот анализ воды и вводит в заблуждение.
я на основании анализа воды и хотел осмос ставить
89 X Leshiy
04.07.25
(88) Я просто поставил и забыл.
90 Fish
(88) Вот это номер! В науку не веришь? :)))
91 Джордж1
04.07.25
(90) Как раз верю, но, оказывается, нормативы — это не совсем наука, тем более если им бездумно следовать.
Повторюсь, это во многих технических нормах так — есть норматив, а с какого потолка он взялся, никто уже не помнит и не может объяснить, что будет, если этот норматив не выполнить.
А норматив кочует из редакции в редакцию со времен царя Гороха.
И народ на это ведется, ночами не спит, и продаваны еще масла в огонь подливают
92 Fish
(91) "никто уже не помнит и не может объяснить, что будет, если этот норматив не выполнить." - Всё это элементарно гуглится. Вне нормы установлены не просто так. Но да, гораздо проще сказать себе "раз я не понимаю, значит, никто не понимает". И забить на это. Главное, потом не удивляться, если вдруг какая-то болезнь вылезет (не дай бог, конечно).
93 Джордж1
04.07.25
(92)да да да. я давно в теме, специализированную литературу читаю.
Ничего там не гуглится, если бы было все так просто.
Часто наоборот - в интернете мифы самим людьми и раскручиваются
А потом всякие ИИ по этим данным учатся
94 Garikk
04.07.25
(91) <А норматив кочует из редакции в редакцию со времен царя Гороха.>
видимо со времен царя Гороха организм у человека кардинально изменился, что стал другую воду переваривать лучше?
95 Garikk
04.07.25
(93) <Часто наоборот - в интернете мифы самим людьми и раскручиваются>
"я не болею - никто не болеет, люди всё выдумывают" (c)
96 Garykom
1. Нормативы по воде в момент забор проб может быть в норме
Но в любой момент туда может хз что попасть и нормальный фильтр может спасти
2. Нормативы по формальдегидам в мебели рассчитаны на некий срок эксплуатации (5-10 лет)
Сорри но если сроки превысить, старая мебель начнет рассыхаться и даже класс Е1 будет сильно травить
97 maxab72
04.07.25
сохранившийся со времен царя Гороха в нынешнем законодательстве только один норматив знаю - запрет ограничения прохода по берегу реки или озера. С судебника Ивана III известен как "статья о бечевом ходе".
98 Garykom
(97) Суть сильно изменилась
в Соборном уложении 1649 года, где говорилось, что владельцы прибрежного участка обязаны были предоставлять свободный проход и проезд для людей, занимающихся судоходством, позволяли баракам и другим людям причаливать к берегам, выгружать груз и вести торговлю. Они (владельцы участков) обязаны были не повреждать его и не препятствовать его законному использованию.
https://articles.moluch.ru/archive/240/55490
99 maxab72
04.07.25
(98) изменилась не суть, а обоснование. До этого общественное использование проходов вдоль водоемов обосновывали необходимостью судоходства, чтоб было где идти по берегу таща за собой лодку с грузом на веревке. Потом обоснование изменили (и так несколько раз), а суть осталась, что вдоль берега должен быть отрыт проход всем.
100 formista2000
04.07.25
сто!
101 Джордж1
04.07.25
(94)это я про другой технический норматив (популярный) который не связан с водой, но который часто перевирают
(96)"Но в любой момент туда может хз что попасть и нормальный фильтр может спасти" -
нормальный фильтр - это только обратный осмос только
в любой момент в воду ничего не может попасть - просто не откуда.
а если  есть откуда - то там совсем другие способы защиты - вас оповестят и может даже эвакуируют
102 Garikk
04.07.25
(101) <в любой момент в воду ничего не может попасть - просто не откуда.>
ты делаешь очень наивное допущение
вот например
https://energyland.info/news-show-tek-teplo-111588
Еще в соседнем городе (от моего родного, в подмосковье) точно такаяже авария была
там буквально солярка с керосином из крана текла
p.s. предвижу что скажешь что ГВС не должна в пищевых целях использоваться, ГВС может попадать в ХВС при неисправных смесителях у потребителей..и это очень сложно выявить и предотвратить
p.p.s. любое самое невероятное событие рано или поздно происходит, особенно при крупных выборках... могут бочку со смазкой в водозабор уронить например... а в трубах постоянно всякая глина течет несмотря на фильтры...
103 Джордж1
04.07.25
(102)это все продумано давно
во первых, надо еще смотреть вредны ли нефтепродукты для здоровья
Но это не главное, главное - что нефтепродукты в воде вы сразу заметите и не будет использовать в принципе, даже если это и безвредно для здоровья
И глина - она тоже для здоровья опасности не предоставляет
104 Fish
(103) "надо еще смотреть вредны ли нефтепродукты для здоровья" - Один вот так же рассуждал и пил растворители всякие. Хотел в книгу рекордов Гиннеса попасть. Но попал только в премию Дарвина :)
105 maxab72
04.07.25
"надо еще смотреть вредны ли нефтепродукты для здоровья" моя бабушка меня заставляла горло керосином полоскать при ангине... гадость еще та...
106 Fish
(105) Народная медицина бывает бессмысленна и беспощадна :)))
107 Garykom
(99) Нет
Ранее было для рабочих нужд
Сейчас только "для личных и бытовых нужд"
Если захочешь берегом протащить на волоке баржу с грузом - владелец прибрежного участка имеет право далеко и надолго послать
108 Гость из Мариуполя
(0) ну не знаю, все не читал, но сразу бросилось в глаза - у тебя трубы отопления (пластиковые)  влиты в цемент наглухо. Дальше даже смотреть не стал.
Ладно бы это была неподвижная жесткая конструкция. Но сами трубы от нагревания будут расширяться/сжиматься и будут тереться об цемент. Пластик об цемент - нормально, чЁ. А трубы эти, между прочим, идут вверх (и хрен с ними) и, самое главное - вниз, к соседям. Вот соседи снизу обрадуются, когда эта пластиковая трубка протрется, много не надо - чуть-чуть, с игольное ушко.
Тут, блин, газовую металлическую трубу в дом вводишь - и то в обвязке (смотри фото, стрелочками выделено) а у тебя - отопление. Руки бы таким работягам поотрывал. Лень было обвязку вокруг пластика сделать, да? Я, кстати, когда аналогично полы лил, вокруг каждой такой трубы тупо баночку из под пива поставил. Дно и крышку отрезал, вдоль разрезал и на трубу надел. тряпочкой зафиксировал, чтобы симметрично встала. Когда полы застыли, баночку тупо выдернул из цемента и все.
109 Волшебник
04.07.25
(108) пластик не расширяется, в отличие от металла
110 Гость из Мариуполя
18:45
(109)и бетон не расширяется. И пластик, залитый в бетон - это монолит и ни разу не шевелится ни при каких обстоятельствах.
Хоть убейте, но заливать пластик в бетон наглухо я не стану, и не уговаривайте :)))
нормальные мастера делают типа вот так:
и потом окультуривают типа вот так:
111 Волшебник
04.07.25
(110) так это просто дырка в ламинате, который расширяется и двигается (плавающий пол)
112 Djelf
(56) Гудрон не плох (он еще и герметик между кваритирами), он просто есть и на него все и наклеено...
Сдирать его непонятно как и непонятно чем...
На него нормально ложатся ровнители, за 10 лет не было ничего взрывного, об этом я уже писал.
113 Гость из Мариуполя
19:04
(111) а под дыркой в ламинате такая же дырка в наливном полу. ну да, ее запенили.
В любом случае перед заливкой одеть на трубу (и выровнять) опалубку из чего-нибудь - дело одной минуты.В качестве опалубки, (кто не употребляет напитки в жестяных баночках), к примеру, легко подойдет обычная пластиковая бутылочка (круглая) из под воды 200 гр, обрезанная по размеру. В общем, тут дольше говорить, чем сделать. За исключением того, что придется сбегать в ближайший магазин за водой, тут да, одной минутой не обойдешься.
Я не знаю, может это и избыточно, и сейчас не нужно, но во всех типовых домах, которые я видел, переход между этажами был в, назовем это так, в "обвязке", такой, типа как на фото в (108). Тем более стоит недорого - бутылочку воды:)
114 Garykom
(108)(110) Достаточно было перед заливкой трубы у пола демпферной лентой самоклеящейся обернуть и все
Как и все стены по периметру
115 Джордж1
04.07.25
(109) как не расширяется, на порядок больше металла расширяется
116 Волшебник
04.07.25
(115) Мы наверное живём в разных физических вселенных
117 Джордж1
04.07.25
(113) это называется гильза и она должна торчать из пола даже
118 Ёпрст
(115) Расширение только в длину, сама труба диаметр не поменяет.
119 Garykom
(118) смещение - ерзает по бетону
нужна прокладка из мягкого-гибкого
120 Shur1cIT
07.07.25
Продолжу тему, судя по реакции соседей технология залива таки была нарушена, пол протёк соседям... причем заливали в среду узнали в субботу когда с дачи приехали соседи цветы полить и увидели застывший пол у себя на стенах и потолке....
Причем протечка случилась как раз где лужа стояла.
Благо у меня страховка гражданской ответственности была в том числе на ремонт, надеюсь страховая выплатит.
Не заказывайте ремонт у Лемана про...
121 Волшебник
07.07.25
(120) Соседо-заливной пол, получается
122 Fish
(120) Они что, гидроизоляцию перед наливкой не делали?
123 maxab72
07.07.25
(120) а если бы заливали таджики, они бы продолжили добавлять раствор, пока утечка бы не прекратилась. Но тогда соседи, открыв дверь могли бы насладиться видом полностью забетонированной до потолка квартиры...
124 Fish
(120) Интересно. Ты же, наверное, с ними договор заключал? Несут ли они ответственность за заливку соседей?
125 Shur1cIT
07.07.25
(122) нет, не делали, только прогрунтовали.
(124) Ответственность согласно законодательству РФ, отдельно ничего не прописано.
126 Широкий
07.07.25
Полипропилен не расширяется? Хе-хе.
У меня труба от бойлера из ПВХ. Я дал 70 градусов. Труба расширилась - тройник уперся в крепеж (в норме 5 мм было до него) и треснул.
В стяжку замуровывать ПВХ, особенно отопления - ну опасненько. Трубе нужно место, куда можно расширяться (я про уголки/тройники и наращивания).
Сейчас ремонт буду делать - все из сшитого буду делать. Расширение меньше и монтировать удобнее
127 mishaPH
07.07.25
(125) (124) ну если страховка есть, то уже страховая будет с них деньги требовать, если захочет.
128 Shur1cIT
07.07.25
(127) главное чтобы не нашла причину не выплачивать. Или износ не насчитали 99%
129 Fish
(128) Если не сложно, отпишись, плиз, потом по результатам. Интересен опыт подобного страхования.
130 Джордж1
07.07.25
(126)"У меня труба от бойлера из ПВХ." - из ПП наверное
можно и ПП в стяжку
а сшитый полиэтилен имеет самый большой коэффициент теплового расширения из трубных материалов
131 Shur1cIT
07.07.25
(129) хорошо
132 Широкий
07.07.25
"По сравнению с трубопроводной продукцией из полипропилена, полиэтиленовые трубы обладают достаточно высоким температурным удлинением – 0,15-0,20 мм/м (оС). В то время, как этого недостатка лишены изделия из сшитого полиэтилена, у которого данный показатель составляет 0,024 мм/м (оС)."
133 Garikk
07.07.25
(120) <Не заказывайте ремонт у Лемана про...>
так они же вроде бракоделов с профи.ру используют для этого
с тем же успехом можно чурок на авито искать и без лишних надежд, что "фирма проверяет"
134 Fish
(133) Я у них хотел сборку кухни, купленной у них же, заказать. Но там сразу пошла какая-то мутная схема: "Мы сами не собираем, вот вам телефон, но это не мастер, а человек, который Вам найдет мастера, и т.п."
Хорошо, что даже не стал звонить - мне сосед отлично собрал кухню.
135 Джордж1
07.07.25
(132)из паспорта PE-Xa трубы от валтека - 0,19 мм/(м*С)
Коэффициент линейного расширения, 1/ºС
1,9 х 10-4
0,024 мм/м - это для труб типа stabil с алюминиевой фольгой
136 Широкий
07.07.25
(135) ну вот, расстройство
137 Джордж1
07.07.25
(136) труба типа stabil - это тоже сшитый полиэтилен.
У рехау и саута есть такие трубы
Ни и металлополимерные трубы также имеют низкий коэффициент температурного расширения. и ПП с алюминиевым слоем тоже
138 Shur1cIT
07.07.25
(133) Там другая технология, цепочка длиннее, Лемана про выступает агентом другой конторы по ремонту, та контора выделяет прораба, а прораб уже людей, которые непосредственно работают.
Меня поражает разгильдяйство конторы, сначала с потолком накосячили, вместо того чтобы очистить от старой штукатурки взяли перфоратор надолбили в плите перекрытия при этом процентов 80 старой штукатурки осталось потом с наливным полом... Причем банка с гидроизоляцией была куплена и стояла, почему не воспользовался — загадка....
А замерщик он же продаван, грамотный, всё рассказывает, говорит как лучше, и как всё будет классно.
139 Fish
(138) А почему выбрал именно их для ремонта? Почему не поискал более солидную фирму?
140 АгентБезопасной Нацио
07.07.25
(138) а ты в ответ рассказывай, как ты классно заплатишь. :-)
141 Djelf
(138) Чего они сделали?
Раздолбали перфом потолок? оО
Жить то в этой квартире не боитесь? Он может проломится...
То что старый мусор попал в заливку перекрытия, это экономия материала, это не так страшно, как долбежка потолка перфом...
142 Shur1cIT
07.07.25
(139) А как солидную искать? Думал Лемана про солидная всё же известная контора распространённая по всей России почти.
143 Homer
07.07.25
в наше время, что бы делать ремонт - надо стать прорабом. изучить все технологии. + и -. а иначе "специалисты" такого напридумывают. Главная цель - получить деньги, а качество им параллельно. они не думают как ты с этим жить будешь.
У нормальной бригады очередь
144 Irbis
07.07.25
Или делать самому, кривизна рук начинающего вполне исправляема излишком затраченного времени.
145 mishaPH
07.07.25
(142) лемана про она магазин! все остальное подрядные бригады. я так тоже вот жену послушал и монтаж дверей заказал в петровиче. Вышло в 2021 году в 1.5 раза дороже чем в прошлом ( делал вторую квартиру) итого. в первой буду переделывать двери. накосячили в прошлый раз пипец.
146 Fish
(142) Магазин известный. А вот то, что они еще и ремонты делают - не слышал раньше.
Да и магазин у них так себе - после покупки кухни на дачу у них зарёкся там что-то покупать.
Заказывали кухню с доставкой, выбрали все комплектующие, выбираем плиту. И тут продавец говорит - в нашем магазине такой нет в наличии, есть только в другом, но её можно заказать только отдельной доставкой за отдельные деньги. Пришлось выбирать другую плиту. Это ппц, а не магазин.
147 Irbis
08.07.25
(146) Это карма, я лет 20 назад заказывал в леруа кухню и сборщик тоже от них был. До сих пор всё стоит и работает, и самое главное не помню никаких накруток. Правда денег за всё нужно было дать вперёд
148 Fish
(147) "и сборщик тоже от них был" - Видимо, что-то поменялось. Я года 3-4 назад заказывал, и по поводу сборки было сказано "Мы сборкой не занимаемся, но вот вам телефон знакомого (типа чуть ли не по секрету), он занимается сборкой, и найдет вам сборщика".
Суда по (0), хорошо, что сборку не они делали.
149 Irbis
08.07.25
(148) Тот сборщик под вечер завёз инструменты чумаданов пять-шесть, и утром начал, а к вечеру закончил. Правда там всей кухни было только три метра по фронту.
150 Fish
(149) Это нормально. У меня сосед по даче дня три собирал. Но мы его и не торопили. Зато собрал качественно и недорого. По пути поправил несколько косяков производителя - ручки не подходили к фасадам, хотя продавец говорил, что именно они подходят.
Не говоря уже о том, что все стены мебели выглядят, как дуршлаг, из-за невероятного количества отверстий - я задолбался их заглушками заклеивать, пачки 3 ушло.
В общем, домой я бы у них не стал кухню заказывать, а для дачи пойдет.
151 mishaPH
08.07.25
(147) это лотерея. Нету у них ни авто, ни сборщиков. Все бригады сторонние. Как повезет в общем.
152 Shur1cIT
08.07.25
Работала бы у нас нормально судебная система и главное приставы, подобное было бы реже.
153 Fish
(152) Нет в мире совершенства (с)
154 Shur1cIT
08.07.25
(153) согласен, но совершенство не обязательно.
155 Fish
(154) Даже судебная система и приставы тут не спасут. Моя мама, помнится, году в 98 (как раз перед кризисом) меняла себе кухню. Привезли кухню с неправильно раскроенной столешницей. Переделка заняла месяц, во время которого нельзя было пользоваться кухней, т.к. она стояла без столешницы.
Мама подала в суд, выиграла его. Судебные приставы арестовали счета фирмы. Все сработали на ура. Но нюанс в том, что у фирмы куча юрлиц, и на арестованных счетах никогда нет денег.
156 Fish
+(155) Кстати, схема работы таких шарашкиных контор типа Лемана - похоже, отсюда и растёт.
Ты вроде делаешь заказ в "солидной" фирме, а по факту тебя обслуживает куча мелких контор (доставщики, сборщики и т.п.) никак юридически не связанные. И в случае чего - с них взятки гладки и никто не виноват.
157 Irbis
08.07.25
(155) Мне в новую квартиру, когда столешницу нестандартную заносли, то поцарапали. Заметил, уже когда работу принимать позвали. Решилось по звонку менеджеру, никуда не ездил, только пришлось подождать пару недель новой доставки.
