адресация задач и фильтр по пользователю
0 andrewrocker
03.07.25
Добрый день,
Сделали бизнес-процесс в соответствии с мануалом
https://infostart.ru/pm/1156040/
Вывели список на рабочий стол, меняем динамически пользователя в списке Пользователь, устанавливая отбор как указано ниже. При этом задачи пользователя2 из-под пользователя1 - не видно, хотя отбор - сброшен.
Как быть в этой ситуации? Задачи адресуются только по ФИО, не по должности.
&НаКлиенте
Процедура ОтветственныйПриИзменении(Элемент)
	Список.Отбор.Элементы.Очистить();
	Если ЗначениеЗаполнено(Ответственный) Тогда
		ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных") ) ;
		ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Пользователь");
		ЭлементОтбора. ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
		ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Ответственный;
	КонецЕсли
1 andrewrocker
03.07.25
Такое ощущение, что у задач какой-то другой реквизит работает как фильтр
2 Мультук
А под полными правами ?
Статью не читал -- много букв.
3 youalex
03.07.25
Можно посмотреть ПолучитьИсполняемыеНастройкиКомпоновкиДанных (), это метод таблицы формы с ДС
4 andrewrocker
03.07.25
Моя всё понял, твоя (3) умный.
Динамический мой список формируется не отбором, а параметром.
Вопрос - как передать в форму отключение параметра? Назначить параметр я справился, я не могу понять, как отключить параметр отбора.
Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Исполнитель", Ответственный);
Иначе
Вместо Список.Отбор.Элементы.Очистить(), что нужно написать, чтобы передать отключение параметра?
5 youalex
03.07.25
Условие с параметром - в фигурные скобки, типа {ГДЕ Исполнитель = &Исполнитель}, тогда можно отключать,  типа
Список.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Исполнитель")).Использование = Ложь;
Или можно вообще без кода - включить этот параметр в польз. настройки, быстрый выбор - он будет выводиться в группе настроек
6 andrewrocker
03.07.25
Оба этих варианта не отключают использование самого параметра. Бред какой-то
Список.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("Исполнитель").Использование = Ложь;
7 Мультук
19:17
(6)
1) Ты и дальше не показывай свой текст запроса из ДС
ИЛИ
2) Просто переделай "ГДЕ &параметр" в отбор из (0)
8 andrewrocker
03.07.25
(7) сделано так, как на скриншотах.
Запрос не писал никакой
9 andrewrocker
03.07.25
Если нажать "ПроизвольныйЗапрос", тогда текст запроса такой:
ВЫБРАТЬ
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.Ссылка,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.ПометкаУдаления,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.Номер,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.Дата,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.БизнесПроцесс,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.ТочкаМаршрута,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.Наименование,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.Выполнена,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.РезультатДиалогаСКонтрагентом,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.РезультатДатаСледующегоКонтакта,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.ЧерезСколькоДнейКасатьсяКлиента,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.Контрагент,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.КонтактныеЛицаКонтрагентов,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.ДокументОснование,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.ДополнительнаяИнформация,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.Подразделение,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.Должность,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.РольПользователяБизнесПроцессов,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.Пользователь,
    ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю.Представление
ИЗ
    Задача.Задача.ЗадачиПоИсполнителю КАК ЗадачаЗадачаЗадачиПоИсполнителю
10 andrewrocker
03.07.25
Может быть этот скриншот поможет?
Задача по исполнителю
11 youalex
03.07.25
(10) с этой вирт. таблицей не получится видимо отключать отбор по исполнителю, вот что в СП
Исполнитель (необязательный)
Тип параметра: Произвольный.
Если не указан, то выбирается из параметра сеанса, установленного в свойстве "Текущий исполнитель" объекта метаданных задачи.
12 andrewrocker
03.07.25
(11) спасибо тебе, значит код мы писали правильный, тут не баг, а фича такая
