Поломался список сотрудников при переходе ЗУП ПРОФ -> КОРП
0 LevelUP
04.07.25
Добрый день!
Делал переход с ПРОФ на КОРП ЗУП. По инструкции через "загрузить конфигурацию". На первый взгляд норм. Однако справочник сотрудников, именно форма списка изменилась, стала менее функциональной, заметили, что
1. поиск через ctrl+f ищет только по части ФИО, должность не принимает во внимание.
2. Отсутствует колонка таб. номер.
3. Сломалась сортировка (ее нет)
4. По кнопочке "Настроить список" очень скудный набор полей для отбора. Закладка "сортировка" отсутствует вообще (изменения видны на скриншотах).
5. Даже внизу нет галочек нет "Скрывать сотрудников по которым..."
Переиндексирован полнотекстовый поиск.
Перезаполнен РегистрСведений.ДанныеДляПодбораСотрудников, так как он есть в запросе динамического списка.
Сам запрос динамического списка остался таким же, как у ПРОФ.
Какие варианты починить?
1 LevelUP
04.07.25
Скрины
2 Гипервизор
04.07.25
"Вы пробовали выключить и снова включить?" (с)
Иногда помогает не обновление, а очистка, выключение и включение.
3 maxab72
04.07.25
Смотрю ЗУП 3.1 КОРП. В кнопке "Еще" в команде "Изменить форму " есть в колонках Таб. номер.
Кнопка "Показывать сотрудников по которым завершены операции" в кнопке "Еще".
4 maxab72
04.07.25
(2) очистка дисков помогает от всего.
5 LevelUP
04.07.25
(2) пробовал и такое с поиском. А еще пробовал выгрузить базу и загрузить в новосозданную на сервере, чтобы убрать влияние кэша - список не починился.
6 LevelUP
04.07.25
(3) Да, действительно есть таб. номер. С этим нормально. Но отборы/сортировки/поиски отсутствуют.
7 Масянька
04.07.25
(1) ИМХО, криво конфа загрузилась.
Может стоит попробовать через сравнение-объединение?
А в данных ничего не сломалось? Приемы, физики и пр.
https://postimg.cc/LgsMXQbk
PS Картинки через раз загружаются...
8 maxab72
04.07.25
(6) Отборы штатно есть по должности. имени, физ-лицу. если всего этого мало, можно свою форму в расширении сделать, со своими фишками и дамами легкого поведения.
9 Доминошник
04.07.25
(0) Возможно, проблема в "настройках пользователя"??
Я бы попробовал завести нового пользователя, посмотреть - как под ним всё это работает.
10 LevelUP
04.07.25
(7) сравнение/объединение не находит изменений. Пробовал все объекты открыть для изменений и поменять запрос динамического списка, а потом сравнить/объединить с конфой из поставки. Сравнение видит измененный объект, объединение проходит без ошибок, но ситуацию не меняет.
По данным вроде ни на что не жаловались кроме. В ТИИ тоже ничего сильно страшного.
11 LevelUP
04.07.25
(8) в том-то и дело, что штатно должны работать все поля для отборов и сортировок. Это у меня нештатно вышло)
12 Гена
13 LevelUP
04.07.25
(12) Спасибо, Гена!!! (нервный смех за кадром)
14 Масянька
04.07.25
(13) Не нервный смех, а почет и уважение (респект и уважуха).
Вот что значит мастерство.
Думаю, ему (Геннадию) нужна шапочка с буквой "М".
15 Гена
Мне нужна обработка из ТЗ в конце моей ветки )))
16 maxab72
04.07.25
(14) "Думаю, ему (Геннадию) нужна шапочка с буквой "М"." Черная шапочка с желтой литерой "М"?!! Интересный намек...
17 Гена
А Корп я только недавно скачал, но могу уже сходу дать совет всем корпёнышам )
Если чего-то не хватает в Корп по сравнению с Проф (что исключено алгоритмически), то сразу идите на ФО (две буквы, а не три).
Корп рассчитан на тысячи кексов и в ФО специально расставили ограничения, чтобы сократить время работы.
18 Масянька
04.07.25
(17) Вот кто помнит про этот флажок? Когда 1 (один) раз поставили и забыли...
19 Масянька
04.07.25
(16) Никаких намеков.
Просто констатация фактов.
20 LevelUP
04.07.25
(17) Спасибо за совет. Есть кстати ощущение (проверить возможности нет сейчас), что эта галочка ставится автоматически при создании новой базы КОРП, но вот при переходе с ПРОФ по-другому. Оно и понятно в целом, объекта не было и тут он появился, значение у него в общем случае будет ложь.
21 LevelUP
04.07.25
На всякий случай константа из этой ветки зовется ИспользоватьУниверсальнуюФормуСпискаСотрудников
22 Гена
+(15) Всё. Больше не нужна обработка. Разработчики 1С сделали.
23 Масянька
04.07.25
(20) Не ставится.
