1С ДО 2 - настройка заполнения файла шаблона | ☑ | ||
zippygrill
04.07.25
Привет,
Есть необходимость заполнить файл WORD данными нетиповой табличной части внутреннего документа, по установленному шаблону. В настройках заполнения файла, среди реквизитов - нет ни одной типовой ТЧ даже. Полагаю стандартным механизмом этого не сделать. Вопрос - скриптом из табличной части Скрипты - это возможно?
zippygrill
04.07.25
расшифрую "Есть необходимость заполнить файл WORD данными нетиповой табличной части внутреннего документа" - хотим заполнить в ворд таблицу со списком из двух столбцов (ТЧ внутреннего документа которая заполняется по бесшовке например). Знаю что библиотека работы с Word это умеет делать, но насколько это интегрировано с функцией заполнения файла по шаблону..
Масянька
04.07.25
zippygrill
04.07.25
(2) как мне показалось, скрипты не могут "нарисовать" таблицу - вот хочу это выяснить
Garykom
(0) Можно
Но придется слегка допилить https://infostart.ru/1c/articles/259510/ И будут проблемы с перезаполнением/обновлением в части сохранения данных внесенных вручную пользователями |
Масянька
04.07.25
(3) С таблицами очень не просто (скрипты):
- добавлять строки не будет. - заполняются только закладки. Кодом - все работает. |
zippygrill
04.07.25
(4) похоже то что надо
maxab72
04.07.25
Мне на курсах по ДО преподаватель показывал способ автозаполнения табличной части для Word-ового шаблона, но тетрадку с курсов кто-то потом увел...
Garykom
(6) угу
там в ОбщийМодуль.АвтозаполнениеШаблоновФайловВызовСервера или другой уже точно не помню надо подправить если ДО 2.1 КОРП свежий и для удобства я наваял свой модуль с процедурами/функциями для формирования таблиц в виде xml для вставки в docx ну типа Функция ТаблицаDOCX(ТаблицаСтроки) Экспорт в нее ТЗ передаешь заполненную с синонимами и шириной колонок на выходе готовый xml для шрифтов, размера и начертания так же можно |
Garykom
(8)+ нашел АвтозаполнениеШаблоновФайловКлиентСервер
Процедура ЗаписатьВXMLСодержимое(ЗаписьXML, Знач Содержимое)
Спецсимволы = Новый Соответствие;
Спецсимволы.Вставить("<w:br/>", Символы.ПС);
Спецсимволы.Вставить("</w:t><w:tab/><w:t>", Символы.Таб);
Для Каждого Спецсимвол Из Спецсимволы Цикл
Содержимое = СтрЗаменить(Содержимое, Спецсимвол.Значение, СтрШаблон("_###_%1_###_", Спецсимвол.Ключ));
МассивПодстрок = СтроковыеФункцииКлиентСервер.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(Содержимое, "_###_", Ложь);
Для Каждого Подстрока Из МассивПодстрок Цикл
Если Спецсимволы[Подстрока] <> Неопределено Тогда
ЗаписьXML.ЗаписатьБезОбработки(Подстрока);
ИначеЕсли СтрНайти(Содержимое, "<w:tbl>") > 0 Тогда
Иначе
ЗаписьXML.ЗаписатьТекст(Подстрока);
КонецПроцедуры |
maxab72
04.07.25
(8) На курсах у преподавателя было как-то проще, не требовалось лезть в конфу. Но там в шаблон самого документа надо было добавить скрипт для создания новой строки таблицы, и заполнения ее полями для ввода с индексами.
Garykom
(9)+ еще АвтозаполнениеШаблоновФайловСервер.ПолучитьНастройкиАвтозаполненияШаблоновФайлов
надо подправить |
Garykom
(10) Это было пока типовую ДО не обновили или не версия КОРП
в комментах в (4) есть |
Garykom
Как правильно таблицы в docx вставлять я разбирался создавая пустой файлик docx с нужной табличкой, с нужными размерами колонок, шрифтами и прочим
Распаковывал как zip-архив и изучал xml - там все довольно просто как разберешься |
zippygrill
08.07.25
(13) спс, основное получилось вывести..
Осталось немного бантики подкрутить и ... Фон текст серого цвета, причем текст не выделен. Сделать фон текста "без фона" также возможно?
Garykom
23:57
(14) Забей, на печати будет нормально
Хотя странно, у меня вроде такого не было |
zippygrill
09.07.25
(15) формат шаблона docx, msoffice 2021. Попробую стилями менять.
Масянька
09.07.25
(16) Распечатай и посмотри.
Скорее всего это закладки. |
