УТ 11.5. Обновление. Таблица Files
0 sanyaka
05.07.25
04:40
Всем привет.
Обновил конфигурацию 11.5.17.143 -> 11.5.17.155 -> 11.5.17.164 -> 11.5.17.179 -> 11.5.17.192 -> 11.5.17.201 -> 11.5.17.213 ->
-> 11.5.17.226 -> 11.5.17.227.
Файл 1cd до обновления был 9гб, после обновления 11гб. Утилита Tool_1CD показала, что таблица Files до обновления занимала 50мб, после обновления стала 2гб.
Конфигурация снята с поддержки. Подскажите, нормально ли это и как ее почистить?
Почему база не серверная?
2 d4rkmesa
(0) "Сжатие таблиц ИБ" делали?
3 sanyaka
05.07.25
(2) Да, до сжатия была 15Гб
4 sanyaka
05.07.25
(1) Через какое-то время думаю перейдем на серверную. Пока вытягивает.
5 craxx
05.07.25
(4) может встать колом в любой момент. Прям совсем в любой. Поэтому лучше быстрее переходи на серверную.
6 sanyaka
07.07.25
(5) Я конечно понимаю, что файловая БД не очень. Но, откуда такие сведения, что все может встать колом?
Думаю, все начнет тормозить со временем, а колом встать, если будет превышен лимит кол-во записей или размера в конкретной таблице.
7 timurhv
07.07.25
(6) Если опубликована через шару и несколько человек работает, то база может резко похудеть до 4кб.
8 sanyaka
07.07.25
(7) через веб-сервер (iis) работает. Пользователи сидят под тонкими клиентами.
9 sanyaka
11.07.25
В таблице Files лежит файл 1Cv8.cf размером 2.5Гб, до обновления был 12Мб.
Что это за конфигурация и почему она настолько выросла?
10 timurhv
11.07.25
Files
Эта таблица содержит служебную информацию, например, о работе с хранилищем конфигурации.
https://its.1c.ru/db/pubapplied/content/305/hdoc
11 craxx
11.07.25
22:18
(6) Сведения из собственного опыта. Некоторые регистры пухнут очень быстро, например те, которые за вложенные файлы отвечают, при интенсивном обмене ЭДО.
12 sanyaka
12.07.25
06:49
Предположительно там хранится автономная конфигурация для мобильного клиента.
В свойствах конфигурации - состав автономной конфигурации - снимаем все флаги.
Потом при тестировании ставим флаг пересоздать автономную конфигурацию прогоняем, потом ставим сжимать конфигурацию и размер таблицы возвращается.
13 vis
12.07.25
(9) УТ 11.5
14 sanyaka
13.07.25
В общем галочки состава автономной конфигурации можно не снимать. Видимо, существует баг некорректного создания автономной конфигурации при каком-то из обновлений, и пересоздание помогает.
