Возможна ли очистка предв. рассчитанной себестоимости/распр.по партиям штатным способом?КА | ☑ | ||
АгентБезопасной Нацио
07.07.25
Есть КА. Ежедневно делается расчет себеса регламентным заданием (вызов РасчетСебестоимости.ПредварительныйРасчетСебестоимости)
Хочется "снести результаты предварительного расчета", и рассчитать полностью месяц заново, "с нуля". Нашел, что при запуске с ключом /РежимОтладки в НастройкахОперацийЗакрытияМесяца появляется пункт ОтладкаРасчета с опциями, в т.ч. "Очищать старые расчетные движения". Но на включение "очистки" реакции не наблюдаю. Вопрос: Можно ли штатно (чем-то типовым, рекомендованным вендором) очистить расчет, и пересчитать заново? Или нужно "изобретать очередной велосипед"? |
denk
07.07.25
А разве повторный расчет себестоимости не очищает результат предыдущего расчета?
07.07.25
(1) генерить задание на расчет на каждый документ периода?
denk
07.07.25
Возможно, я не уловил суть проблемы... Для инициализации повторного расчета за указанный период достаточно передернуть (отменить проведение и перепровести) один документ товародвижения, например, Приобретение или Реализацию. В этот момент будут созданы Задания к расчету, расчет будет готов к запуску. В процессе расчета будут созданы и обработаны остальные Задания к расчету, которые система посчитает нужным создать для выполнения полного расчета себестоимости.
07.07.25
(3) Весь период точно не пересчитывается, видимо - либо по набору ключей номенклатуры, либо по набору ключей партий (не проверял)
На чем проверял: 1. Задним числом ввели документ началом месяца. При распределении партий на него падает партия из середины месяца (т.к. начальные остатки по партиям уже распределены). Хочется перераспределить партии "правильно". "Математически"-то всё правильно, но не по фифо. 2. Не заполнены некоторые поля в ВозвратОтКлиента. Если заполнять программно - пока не создашь ЗаданияНаРасчетСебестоимости по этим докам, они не пересчитываются. Ну и, соответственно, "не те партии" остаются на остатках. |
07.07.25
(3) кстати, тоже хороший вопрос - А без "передергивания"?
denk
07.07.25
Смущает, что речь о "предварительном расчете себестоимости". Если честно, я им никогда не пользуюсь, выполняю только окончательный расчет. Неохота сейчас вспоминать конкретику, но этот "предварительный" расчет, реально какой-то предварительный и обрезанный, не учитывает какие-то частые ситуации.
Если задним числом вводится документ, то этого уже достаточно для запуска расчета себестоимости, ничего передергивать не надо. Речь опять же об "окончательном закрытии месяца". В общем, в ERP/КА нет понятия отмены закрытия месяца. При выполнении тех или иных операций с первичными документами создаются Задания к расчету, что является флагом для повторного запуска расчета себестоимости. И если результат не устраивает, то дело не в том, что прошлый расчет не отменился. Дело в чем-то другом. |
07.07.25
(6) > И если результат не устраивает, то дело не в том, что прошлый расчет не отменился. Дело в чем-то другом.
Если очистить строки регистров (выручкаИСебестоимостьПродаж - по себесу, и СебестоимостьТоваров у непартиеобразующих доков), создать Задания и пересчитать - всё становится верно. Но мой "велосипед" для этого мне не нравится. Думал, есть что-то стандартное и правильное... > этот "предварительный" расчет, реально какой-то предварительный и обрезанный Да, он допрасходы не распределяет. |
denk
07.07.25
https://is1c.ru/about/pc/article/predvaritelnoe-i-okonchatelnoe-zakrytie-mesyatsa-v-erp-ka-ut-chto-vybrat-polzovatelyu/?ysclid=mct4hbdv73643703644 Про отличие предварительного и окончательного закрытия. В частности, вот: "Б) Расчет себестоимости производится только для новых или измененных с прошлого закрытия месяца документов. Если вы вносите документы задним числом, например, то себестоимость ранее рассчитанных документов не изменится до окончательного закрытия."
