Правильная настройка элементов формы
0 anikev
08.07.25
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить свойства, чтобы высота динамического списка адаптировалась под высоту главного окна? Тогда не нужен будет скролл справа.
Пробовал АвтоМаксимальнуюВысоту но не сработало
1 anikev
08.07.25
может есть статья, как настроить адаптивный интерфейс
2 Fish
(0) "Пробовал АвтоМаксимальнуюШирину, но не сработало"
По логике, для адаптации высоты надо менять настройки высоты, а не ширины.
3 anikev
08.07.25
(2) очепятка. Пробовал АвтоМаксимальнуюВысоту
4 arsik
(3) На всех страницах сделал? Похоже у тебя какая то из страниц кривая.
Можно попробовать по очереди скрывать их видимость в режиме предприятия через "Изменить форму". А точнее скрыть все и по очереди включать
5 anikev
08.07.25
(4) нет, только на одной, спасибо за наводку
6 wildivan
11.07.25
В форме, в разделе свойств "Расположение", в свойстве "ВертикальнаяПрокрутка" установить "Использовать при необходимости"
7 АнализДанных
11.07.25
(0) Высота этого списка будет формироваться по максимальной высоте одной из вкладок. Если у тебя на какой-то другой вкладке куча реквизитов, то под нее система будет подгонять высоту этого списка. Тебе надо, чтобы на всех вкладках высота не превышала этого значения.
Попробуй методом исключения, отключи видимость на всех вкладках, кроме текущего списка. Если размер стал нормальным, то по одной вкладке включай видимость и проверяй.
Еще я рекомендую всегда ставить высоту списка не больше 3-х, это чтобы на маленьких экранах можно было спокойно разглядывать список без прокрутки. Для больших экранов оно само растянется как надо.
