Работа с аналогами в УПП 1.3
PrepearYour1C
08.07.25
Всем доброго времени суток. Проблема оказалась следующая.
Поступил запрос от бухгалтеров: Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат! Расчет себестоимости может быть выполнен некорректно и может выполняться длительное время.
Я подозревал что такая проблема есть, но решать ее не было ни времени, ни сил, ни указаний.
Начал колупать.
С помощью отчетов Ведомость по учету затрат и Ведомость МПЗ было выявлено что должным образом не ведется работа с аналогами номенклатуры. Плюс выявил что криво ведется списание материалов: в заказе на производство указано N (согласно спецификаций) материалов, в отчете о производстве X (то есть другое количество, что то убрали что то добавили) материалов, а в требовании накладной как правило вообще указываются другие материалы и количество (которые в умах пользователей являются аналогами). Ясен пень что программа не может нормально посчитать, потому что нигде не указано что ЭТО АНАЛОГ списывается.
Руководству доложил, решили на тестовой базе завести аналоги как полагается и выровнять все потребности в производство и посчитать себестоимость. Таким образом все убедятся в правильности моей гипотезы.
Вопрос следующий: Номенклатуры, которую надо завести в аналоги более 500 ед., табличка с перечнем аналогов естественно отсутствует. Может быть кто то уже сталкивался с такой проблемой и нашли выход, как оперативно все это дело исправить. Предчувствие, что какого то быстрого решения нет
Homer
08.07.25
я насколько помню, аналоги для планирования.
PrepearYour1C
08.07.25
(1) возможно
НО
на одной конкретной позиции (рандомной, по которой есть минуса и вместо которой списали т.н. аналог) я решил попробовать сопоставить аналог в РС и провести всю цепочку документов (остальные документы за период были распроведены и не участвовали в расчете себестоимости)
И что вы думаете? Чудо, минуса ушли, расчет без ошибок.
PrepearYour1C
08.07.25
(1) поэтому выдвинул такую гипотезу, что не ведут аналоги должным образом. Подтвердилось это то что в требовании накладной действительно списывают позиции, которые идейно являются аналогом. Это просто логически было определено: тюбик клей Момент или тюбик клей ОдинМомент
Homer
08.07.25
я еще могу поверить что в ОПзС он сопоставляет, но чтобы требование списывало другую позицию при заполненной табличной части)
ILM
У нас сделана доработка, при списании ОПЗС формируем ТН на 10 секунд раньше и списываем то, что нужно, заодно и на ГОЗы кидаем если нужно. Таких проблем как у вас быть не может. А раньше лет 10 назад, тоже маялись, что получили одно, а израсходовали другое.
PrepearYour1C
09.07.25
07:57
(5) Маялись без доработки?
PrepearYour1C
09.07.25
(4) Проблема в том что ОПзС заполняется по спецификации, потом на основании создается ТН и тут то люди на местах меняют руками в ТЧ, например клей №1 на клей №2 (так как в уме это аналоги), потому что при закупе Клей №2 оказался дешевле при тех же свойствах
