Получить код маркировки с 3-мя символами из полного кода
↓ (Волшебник 09.07.2025 14:23)
0 Bellachka
08.07.25
Доброго дня всем, друзья подскажите, на предприятии появилась новая продукция на которую можно нанести только короткий код маркировки с 3 группами символов, больше просто не влазит, как его получить из полного кода, полный код есть, из него печатаем коды без проблем, но как сделать короткий,  и как потом искать по сканированному короткому коду.
Какая конфа? ERP, конечно?
2 Bellachka
08.07.25
унф
3 Bellachka
08.07.25
(1) унф
(3) релиз какой?
5 Bellachka
08.07.25
Покажите форматы полногно и короткого кода маркировки. Уточните, какая продукция.
7 Bellachka
08.07.25
(6) продукция парфюмерия  к примеру из регистра пул суз
полный код
MDEwNDY4MDA0MzczMjEwNDIxNVZMPkdDHTkxRUUxMR05Mk1zeHVlVXZDUTVuWmxXQmd0WkJWOG93NDRDZU8ycmJSM3huajhBOFRCR1k9
короткого нет
в этом загвоздка как получить короткий для печати этикетки.
(7) "пул суз" - это что за регистр?
9 H A D G E H O G s
08.07.25
22:50
Позовите специалиста
(9) скучно же... Вот нас позвала
11 DrZombi
06:09
(7) Что вы имеете ввиду под фразой "Короткий КОД"?
Опишите нам его, как вы его себе представляете.
Штрих код это всего лишь идентификатор продукции в вашей системе учета, и только в вашей.
Если только вы не модифицировались и ваш код содержит Коды от поставщика до палеты, в сжатом формате, в строке из 104 символов :)
12 DrZombi
06:14
+(7) 104 символа, тоже не длинный код, ну так для того ,что бы вы понимали, что короткие у каждого свои кода :)
13 Bellachka
09.07.25
(8) великий волшебник не знает как устроена маркировка в типовых, пул кодов маркировки суз регистр сведений. там хранится первичная информация для печати кодов маркировки, и именно для печати кода датаматрикс используется реквизит полный код маркировки, мне же нужен укороченный который идет к примеру на молочку. Теперь понятно?
14 Bellachka
09.07.25
(9) ну явно не вас.
15 Bellachka
09.07.25
(11) я пришла за советом на форум специалистов, и слушаю про скуку.
16 ptiz
09.07.25
(13) Почему вы решили, что короткий код можно получить из полного? На основании какого пункта постановления маркировки вы решили, что вам разрешено наносить короткий код?
17 Bellachka
09.07.25
(12) то что нужно мне я описала, мне нужно напечатать короткий код датаматрикс из типовой, а не полный который я печатаю без проблем, если вы знаете как получить эту информацию из пула суз, скажите, если нет не надо умничать, плохо получается.
18 Bellachka
09.07.25
(16) 1, я не утверждаю что его можно получить из полного, у меня вообще вопрос как его получить чтобы распечатать, 2. вот из этого  - Если место на упаковке недостаточно и это можно будет технически обосновать при возможных проверках предприятия, то по закону можно наносить код с 3-мя группами данных (короткий), в остальных случаях необходимо наносить код с 4-мя группами данных, иное будет считаться нарушением законодательства.
19 timurhv
09.07.25
Вам мягко намекают что вы пытаетесь сделать полную фигню с нарушением законов, но уперлись (17).
Зачем печатать марку из (7) без 92 или 91 блоков?
(01)04680043732104(21)5VL>GC(91)EE11(92)MsxueUvCQ5nZlWBgtZBV8ow44CeO2rbR3xnj8A8TBGY=
Если ее просканируют на кассах - это нарушение.
У вас ТГ "Парфюмерные и косметические средства и бытовая химия" - есть несколько шаблонов, выбирайте короткий (первый), а не второй при заказе марок.
(01)GTIN(21)СерийныйНомер(93)КодПроверки
(01)GTIN(21)СерийныйНомер(91)КлючПроверки(92)КодПроверки
Получить из 2 шаблона - первый невозможно
20 timurhv
09.07.25
(18) в СУЗ есть вариант первого шаблона, обосновать не сможете
21 Bellachka
09.07.25
(19) это не мое желание, это желание руководства, если они что то нарушают, как говорится их проблема, и об этом был разговор и они вроде согласовали с чз, там правда маленькая коробка большой код не влезет никак, да и зачем эти намеки если конкретный вопрос и конкретная задача, спасибо за наводку про шаблону, можете уточнить где конкретно выбрать первый шаблон в чз суз?, или в 1с.
22 timurhv
09.07.25
(21) руководство согласовало с ЧЗ одно, вы поняли другое, в виду незнания специфики пошли искать решение в другую сторону. Я уверен, что ЧЗ вам такое НЕ РАЗРЕШАЛО, они не проверяющие органы - им вообще фиолетово. Скорее всего, вам посоветовали использовать укороченный шаблон марки при их заказе (эмитировании), а вы полезли ломать старые из пула марок.
Про старые эмитированные марки можете забыть - их в корзину на удаление, если не влазят.
В видах упаковки табличной части документа заказа попробуйте выбрать вместо:
Единица товара (Стандартный КМ) = Единица товара (Укороченный КМ)
Аналогично если набор или групповая упаковка.
23 Bellachka
09.07.25
(22) да я просто не поняла по факту, как получить укороченный код такой информации нет, начала гуглить разбираться что к чему, вот вышла на такую информацию. После этого начала задавать вопросы на форуме, на основе этой информации, и слава богу ответили, спасибо вам буду пробовать!
24 ptiz
09.07.25
(23) Заказывайте новые коды из СУЗ, как в (22).
25 ptiz
09.07.25
Я иногда поражаюсь - как пофигистично производители относятся к маркировке. Когда уже нафигачили кривых кодов и пытаются всем покупателям доказать, что всё правильно делают. В итоге все равно приходят к тому, что принимают продукцию назад. А надо было всего лишь один раз почитать документы и наладить простейший контроль после нанесения кодов.
26 oleg_km
09.07.25
(25) А простейший контроль - это как? Пока все тамошние производители, которым мы пытаемся нанести свой знак говорят что им придется замедлить свои линии в 4-10 раз
27 ptiz
09.07.25
(26) Бывает, когда печатают кривые коды - лицо спецсимволов нет, либо вообще чушь вместо крипточасти. Банально не удосужились проверить хотя бы 1 раз то, что напечатали!
28 oleg_km
09.07.25
(27) Один раз?!!!! А сколько их правильно надо проверять? Раза три? Я же говорю, нормальным производителям приходится линии замедлять, что просто наносить ЧЗ, а вы еще и предлагаете несколько раз проверять? Ну и откуда тогда будет расти производительность труда?
29 ptiz
09.07.25
(28) Я не понимаю, как можно выпустить в оборот партию продукции, не проверив хотя бы 1 код маркировки из этой партии. (с тем, что маркировка усложняет жизнь - никто не спорит)
30 oleg_km
09.07.25
(29) Вот и люди не понимают
31 Bellachka
09.07.25
(24) ничего я не ломала!, с чего вы взяли, эта продукция только планируется к запуску, на основе запроса клиента и информации из интернета просто вопрос такой написала.
32 Bellachka
09.07.25
(27) мы просто не сможем кривые коды ввести в оборот у нас их станция проверяет.
33 Волшебник
09.07.25
(32) жалкие неудачники
34 Волшебник
(13) я тебя засёк
35 Bellachka
09.07.25
(34) спасибо мне очень приятно, что вы обратили внимание, еще спасибо сообществу мисты, что помогли решить проблему.
36 Волшебник
(35) тупой бот
