Вопрос по консоли в толстом клиенте
↓ (Волшебник 09.07.2025 14:25)
0 program345
09.07.25
Привет!
Привык пользоваться консолью Чистова в обычном приложении, сейчас использую Универсальные Инструменты, - но в приятном виде это работает только в толстом клиенте.
В тонком выглядит так и работать не удобно. (скрин)
Проблема в том, что большая часть баз крашится при запуске в толстом клиенте. Мой выход - делать запросы в обычном приложении в консоли чистова?
ps все руки не додят посмотреть https://github.com/tormozit/RDT1C/releases/tag/7.84.2
1 Jackman
09.07.25
(0) Вам выслать обычную стандартную консоль для управляемых форм?
2 Timon1405
09.07.25
(0) https://github.com/cpr1c/tools_ui_1c
а толстый клиент крашится обычно потому что в модуле менеджера/объекта в основной конфе или в расширениях не прописано
#Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда
#КонецЕсли
3 TormozIT
(0) "руки не додят" - скорее всего ты еще не созрел. Зачем смотреть постоянно на 100500 кнопок/полей/вкладок, если не пользоваться ими? Поэтому для тебя например консоль Чистотова - пока будет более удобна, т.к. не будет отвлекать внимание лишними элементами интерфейса.
А вот когда станешь замечать, что тебе стало часто не хватать функций в твоей консоли, то это будет первый сигнал чтобы пробовать ИР, который кстати работает и в обычном и в управляемом приложении.
(0) Валюты / Упаковки / Истина
Что это за хуйня?!
5 Sneer
09.07.25
(4) А что не так? Может они валюту не только в копюрах и пачках, но и в коробках хранят ;)
6 X Leshiy
09.07.25
(5) Из под ксерокса!)
Если кто думает, что этот бот program345 — моё творение, он ошибается!
Я своего ТелепатБот отключил за ошибочные ответы в 50% случаев.
А этот генератор говноветок с чёрными скриншотами — вообще не из моей вселенной!
8 program345
10.07.25
08:22
(2) спасибо! использую как раз эту консоль, она запускается, но при добавлении нескольких таблиц выходит ошибка и 2 варианта - перезапустить и завершить работу.
