УТ 11 Передача данных с сервера на форму
0 Pashabr
10.07.25
Приветствую! пытаюсь решить задачку.
Есть справочник Номенклатура, у него форма списка.
При нажатии на элемент списка внизу должна появляться табличка с колонками ДокументПрихода, ДатаПрихода, Контрагент(кто поставил товар), Количество(имеется в виду остаток на текущий момент на складах), Склад(если складов несколько, то по ним разные строки).
Вся информация для таблички находится запросом с регистров в серверной процедуре.
Вот вопрос: как лучше собранную запросом информацию вывести обратно на форму? Я выбрал вариант через Таблицу значений, но может есть более правильный способ? Реквизит на форме и Таблицу на самой форме надо создавать или лучше програмно?
Подскажите, плиз. Буду благодарен. Крайне желательно, для примера, какой-то условный код, чтобы от него оттолкнуться.
А ничего, что приходов может быть много, а склад один? И как Вы это планируете показать в одной табличке? Делайте две таблички
Вы упёрлись в интерфейс, разделение контекста на клиент/сервер, и забыли про бизнес-логику!
Текущие остатки по складам можно показать, это даже приветствуется, но вот выводить все приходы будет напряжно. Для этого есть отчёты.
4 Pashabr
10.07.25
Если приходов было несколько, то и документов несколько. Будет несколько строк. Обычно контрагент один или два. Документов до 5, пока остатки со склада не уходят. Складов несколько, но обычно одни и те же контрагенты на одни и те же склады отгружаются. Строк 10 не больше обычно в табличке. Эта штука работает в УТ 10, другой делал, надо такую же в 11 сделать.
5 Pashabr
10.07.25
(2) Я уперся в интерфейс. Логика мне понятна. Не могу нормально данные запроса на форму передать. Совет бы)
(4) Пошёл и сделал!
(5) Погуглите
8 timurhv
10.07.25
(0) Какое событие у списка? ПриАктивизацииСтроки и вызываете серверную процедуру\функцию?
Если так, то при открытии большого списка 45 раз будет серверный вызов)
Чтобы такого не было либо заполнение делаете по команде, либо в модуле "ПриАктивизацииСтроки" подключаете обработчик ожидания, пример:
https://ironskills.by/tpost/zi7ytn6co1-kak-izbavitsya-ot-kontekstnogo-vizova-v
Из справки:
ФормаКлиентскогоПриложения (ClientApplicationForm)
ПодключитьОбработчикОжидания (AttachIdleHandler)
Синтаксис:
ПодключитьОбработчикОжидания(<ИмяПроцедуры>, <Интервал>, <Однократно>)
Описание:
Подключает указанную процедуру в качестве обработчика ожидания. Процедура будет вызываться в период ожидания системы каждый раз по истечению указанного интервала времени.
Вызов будет осуществляться только в "состоянии покоя", то есть в тот момент, когда программа не выполняет никаких действий.
9 Mort
11.07.25
00:19
По моему опыту оптимальнее будет внизу динамический список с заданным запросом с параметром. При активации строки устанавливать параметры списка или отбор - тут можно поиграть что быстрее, смотря как запрос спика составлен. Вообще по-разному можно поиграться, если база огромная может и не стоить применять такое насилие и выводить эту информацию по запросу пользователя в отдельной кнопке - минус в интерактивности, плюс в оптимизации.
10 Fish
(0) Показывай код. И опиши, что не получилось.
11 AAA
11.07.25
Мертвая и ненужная задача. Со списком просто нереально будет работать. Получать документы и другую детализацию надо только по кнопкам. И без этого не так чтобы все летает
12 Fish
(11) Ну почему же. Если подготовить данные в отдельном регистре, то вполне себе можно минимизировать тормоза.
13 AAA
11.07.25
(12)Зачем? Прибыль повысится ?
14 Fish
(13) Не всё в этом мире определяется прибылью. Не надо быть таким меркантильным :)
15 Pashabr
12.07.25
(8) Да, ПриАктивизацииСтроки. Попробую с ожиданием, спасибо.
16 Pashabr
12.07.25
(11) Задача очень нужная, т.к. уже 5 лет комерсы так работают. Очень просят в новой базе так сделать.
17 Pashabr
12.07.25
(6) Ок, разберусь сам.
18 Pashabr
13.07.25
Голова сломалась сегодня. Не получается передать на форму ТЗ.
Пишу такой код, ТЗ получается правильная. Дальше затык.
&НаКлиенте
Процедура СписокПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    Номенкл = Элементы.Список.ТекущиеДанные;
    ТипНоменклатуры = Номенкл.ТипНоменклатуры;
    Номенклатура = Элементы.Список.ТекущаяСтрока;
    ТипТовар = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыНоменклатуры.Товар");
    Если ТипНоменклатуры = ТипТовар Тогда
        ПоказатьОповещениеПользователя("Окно сообщения", 50, "Это товар");
        ПолучениеДанныхНоменклатуры(Номенклатура);
&НаСервере
Процедура ПолучениеДанныхНоменклатуры(Номенклатура) Экспорт
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад КАК Склад,
    |    СУММА(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток) КАК Количество,
    |    СУММА(ТоварыНаСкладахОстатки.СуммаОстаток) КАК Сумма,
    |    ПоступлениеТоваровИУслуг.Контрагент КАК Контрагент,
    |    ПоступлениеТоваровИУслуг.Дата КАК ДатаПрихода,
    |    ПоступлениеТоваровИУслуг.Ссылка КАК ДокументПрихода,
    |    ЦеныНоменклатуры.Цена КАК Цена
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
    |        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПоступлениеТоваровИУслуг КАК ПоступлениеТоваровИУслуг
    |        ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = ПоступлениеТоваровИУслуг.Товары.Номенклатура
    |            И ТоварыНаСкладахОстатки.Склад = ПоступлениеТоваровИУслуг.Склад
    |        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры КАК ЦеныНоменклатуры
    |        ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = ЦеныНоменклатуры.Номенклатура
    |ГДЕ
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = &Номенклатура
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад,
    |    ПоступлениеТоваровИУслуг.Контрагент,
    |    ПоступлениеТоваровИУслуг.Ссылка,
    |    ПоступлениеТоваровИУслуг.Дата,
    |    ЦеныНоменклатуры.Цена";
    Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура);
    Выборка = Результат.Выбрать();
    ТаблицаДанных = Новый ТаблицаЗначений;
    ТаблицаДанных.Колонки.Добавить("Контрагент", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ТаблицаДанных.Колонки.Добавить("Склад", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ТаблицаДанных.Колонки.Добавить("Количество", Новый ОписаниеТипов("Число"));
    ТаблицаДанных.Колонки.Добавить("Сумма", Новый ОписаниеТипов("Число"));
    ТаблицаДанных.Колонки.Добавить("Цена", Новый ОписаниеТипов("Число"));
    ТаблицаДанных.Колонки.Добавить("ДокументПрихода", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    ТаблицаДанных.Колонки.Добавить("ДатаПрихода", Новый ОписаниеТипов("Дата"));
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        СтрокаТаблицы = ТаблицаДанных.Добавить();
        СтрокаТаблицы.Контрагент = Выборка.Контрагент;
        СтрокаТаблицы.Склад = Выборка.Склад;
        СтрокаТаблицы.Количество = Выборка.Количество;
        СтрокаТаблицы.Сумма = Выборка.Сумма;
        СтрокаТаблицы.Цена = Выборка.Цена;
        СтрокаТаблицы.ДокументПрихода = Выборка.ДокументПрихода;
        СтрокаТаблицы.ДатаПрихода = Выборка.ДатаПрихода;
    //Даллее идет код, кторый передает ТЗ на форму для отображения на интерфейсе
19 timurhv
13.07.25
(18) Добавьте на форму реквизит с типом таблицы и именем "ТаблицаДанных" с такими же колонками. Далее на сервере заполняйте ее без "ТаблицаДанных = Новый таблицаЗначений;" и описания колонок
20 Pashabr
13.07.25
(19) Не создавать ТЗ в процедуре? Сразу из выборки заполнять реквизит "ТаблицаДанных" на форме? Строки ниже убрать из процедуры совсем?
21 timurhv
13.07.25
(20) Да, очищайте только перед заполнением
22 Pashabr
14.07.25
(19) Спасибо, добрый человек. Я несколько дней по инету лазил, везде написано, что из запроса ТЗ сформировать и потом передавать на форму. И не получалось. Теперь все работает!
