ЗУП 3.1 Индексация доплат за совмещение
0 Crusher
11.07.25
ЗУП 3.1.30.225. В организации есть сотрудники с совмещением, оформленным через типовое начисление "Доплата за совмещение должностей, исполнение обязанностей". Грядет индексация ЗП. Для данного начисления по требованию необходимо убрать флажок "При расчете среднего заработка это начисление индексируется", но он недоступен для редактирования. По найденным вариантам можно создать новое начисление с другим назначением и соответствующим образом его настроить, но слишком много сотрудников-совместителей. Также программно могу убрать недоступность этого флажка, но не знаю последствия для расчетов. Посоветуйте, пожалуйста, верное решение.
1 SleepyHead
1. Обработкой "Групповое изменение реквизитов"
2. Зарплата - "Обновить данные для расчета среднего заработка"
Но сначала призвать Гену, который вам объяснит, что ЗУП всегда права и доступность реквизита спрятали не просто так.
2 SleepyHead
"Как оформлена доплата за совмещение. Если в твердой сумме, то повышающий коэффициент применять не нужно.
Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы", пункт 16:
Цитата:
При повышении среднего заработка выплаты, учитываемые при определении среднего заработка, установленные в абсолютных размерах, не повышаются."
3 Гена
Нет ничего страшного в прямом изменении этого реквизита. Меняйте.
Теперь о РН.
1. Зайдите в РН ДанныеДляРасчетаСреднегоЗаработкаПоНачислениям
найдите записи по совмещению за период с августа 2024 года.
Замените измерение "Индексируется" на Нет.
2. Ещё не всё. Зайдите в РН ДанныеОНачисленияхДляРасчетаСреднегоЗаработкаОбщий и там по регистратору из п.1 добавьте вторую строку на сумму из п.1 по "Индексируется" Нет. А ранешнюю строку, где "Индексируется" Да - уменьшите на эту сумму.
4 SleepyHead
(3) Это делает "Зарплата - "Обновить данные для расчета среднего заработка""
Но долго. Но быстрее, чем колотить руками по вашей рекомендации.
в 2019 году писал на хотлайн просьбу сделать обновление данных по сотруднику (списку сотрудников). Идею сочли интересной, но пояснили, что времени на это нет. Так и не сделано, обновлять - так по всем сотрудникам.
5 Гена
(4) Неужели данная обработка увидит реквизит "Индексируется"?
Сомневаюсь... но поверю... я ведь доверчивый...
6 SleepyHead
(5) Нет, она учитывает флажок "Индексируется" из начисления.
Обновление данных для среднего вызывает проведение документа начисления не по всем регистрам, а только по тем, которые относятся к среднему заработку.
Это значит, что все движения по регистрам среднего удаляются, а потом заполняются заново, с учетом настроек начислений.
Точно так же можно просто выделить все документы в списке и перепровести, но перепроведение будет по всем регистрам.
7 Гена
(6) Ну раз заново перезаписываются, тогда прекрасно. Буду знать. Спасибо.
8 Гена
(6) Глянул модуль этой обработки. Она в упор не видит РН средних по начислениям, только общий.
9 Гена
(6) Проверил. Да - работает обработка. Оба регистра перезаписывает.
Ещё раз спасибо.
Гипотезу из (3) в мусорку недрожащей рукой )
10 Crusher
13.07.25
Спасибо за информацию!
