V8: подкинуть имя файла на печать при сохранении текста формы | ☑ | ||
andrewrocker
Добрый день, использую конструктор печати, но не могу передать при сохранении типизированное имя файла.
Как в тексте команды, так и в тексте процедуры печать в модуле менеджера пишу: ТабДок.ИспользуемоеИмяФайла = "Мое Имя Файл" Это при сохранении не подскакивает. Процедура ПечатьСчет(ТабДок, Ссылка) Экспорт Если Не Ссылка[0].Проведен Тогда Сообщить("Печать непроведенного документа невозможна!"); Возврат; КонецЕсли; ТабДок.ИспользуемоеИмяФайла = Лев(Ссылка[0],СтрДлина(Ссылка[0])-9) + Строка(" г."); ..... КонецПроцедуры; &НаКлиенте Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды) //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; ТабДок.Защита = Ложь; ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; ТабДок.ИспользуемоеИмяФайла = (Лев(ПараметрКоманды[0],СтрДлина(ПараметрКоманды[0])-9) + Строка(" г.")); ТабДок.Показать(Лев(ПараметрКоманды[0],СтрДлина(ПараметрКоманды[0])-9) + Строка(" г.")); //}} КонецПроцедуры |
andrewrocker
Коллеги, нет идей? Конфигурация 1с:Нетленка
Sneer
14.07.25
(1) Не понятна связь между выводом на печать и сохранением. Похоже печатная форма просто выводится на экран, а потом пользователь нажимает Файл-Сохранить и туда должно подставится имя файла, так что ли?
maxab72
14.07.25
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Показать (Show) Синтаксис: Показать(<Заголовок>, <ИмяФайла>, <Активизация>) Параметры: <Заголовок> (необязательный) Тип: Строка. Заголовок окна табличного документа. <ИмяФайла> (необязательный) Тип: Строка. Имя файла для сохранения табличного документа. Если значение не пустое, то при закрытии окна, если документ был изменен, будет предложено сохранить табличный документ в указанный файл. <Активизация> (необязательный) Тип: Булево. Определяет активизацию открываемого окна табличного документа. Истина - активизировать окно; Ложь - открывать окно без активизации. Значение по умолчанию: Истина. Описание: Открывает окно для показа и редактирования табличного документа. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, толстый клиент, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер. Примечание: Если табличный документ является реквизитом управляемой формы, то вызов метода приводит к возникновению исключения. Пример: ТабДок.Показать("Заявки от покупателей", "Заявки.mxl"); См. также: ТабличныйДокумент, метод Скрыть Использование в версии: Доступен, начиная с версии 8.1. |
andrewrocker
(2) да, всё верно
andrewrocker
(3) Вы знаете, этот способ тоже не работает. Система начинает искать на жестком диске этот файл, не находит и расстраивается.
&НаКлиенте Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды) //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; ТабДок.Защита = Ложь; ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; ИмяФайлаДляСохранения = (Лев(ПараметрКоманды[0],СтрДлина(ПараметрКоманды[0])-9) + Строка(" г.")); ТабДок.ИспользуемоеИмяФайла = ИмяФайлаДляСохранения; ТабДок.Показать(ИмяФайлаДляСохранения, Строка(ИмяФайлаДляСохранения) + Строка(".PDF")); //}} КонецПроцедуры &НаСервере Процедура Печать(ТабДок, ПараметрКоманды) Документы.СделкаПродажаЗапчастиИСервис.ПечатьСчет(ТабДок, ПараметрКоманды); КонецПроцедуры
(5) Нет доступа к файлу от учётки сервера 1с.
Ваш Кэп. * Кэп — это Капитан Очевидность, если Вы не поняли |
Chameleon1980
15.07.25
08:03
Показать - понятно.
а если ТД уже на форме, чем заменить Показать? Есть какое-то свойство у ТД? |
Chameleon1980
15.07.25
+(7) и вот тут то-же самое, что параметр в Показать:
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument) ИспользуемоеИмяФайла (UsedFileName) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: Строка. Содержит имя файла, в который сохраняется документ, если пользователь выполнил команду "Сохранить". Данное свойство будет заполняться: 1. при программной установке значения; 2. при интерактивном открытии документа из файла; 3. при вызове метода Показать, если в нем указано имя файла; 4. при вызове пользователем команды "Сохранить как…". Внимание! Значение данного свойства не сохраняется в следующих случаях: - при сохранении документа в двоичные данные, - при сохранении документа в файл. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер. Использование в версии: Доступен, начиная с версии 8.1. Описание изменено в версии 8.3.23. Методическая информация |
